Problème de démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2008 à 12:43:27
J'ai essayé sans RAM puis sans carte graphique mais le problème persiste.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 12:48:58
Signification des bips:
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Si tu démarres sans les ram d'enffichées, es ce que la séquence de bip est la même?
Marsh Posté le 13-07-2008 à 15:19:43
Si je démarres sans les RAM, la séquence de bip est bien la même.
Donc d'après le lien que vous m'avez donné ce serait une erreur d'alimentation.
Es-ce que je peux prendre n'importe quelle alimentation pour faire le test ? Ou y a t il des problèmes de compatibilité ?
Marsh Posté le 13-07-2008 à 16:23:30
Le problème persiste sur mon Pc même avec une autre alimentation, alors que quand je mets mon alimentation sur un autre Pc je ne rencontre pas ce problème de "bips".
Marsh Posté le 13-07-2008 à 16:31:58
Donc c'est pas l'alim
Essaies de démarrer avec 1 barrette de ram puis avec l'autre pour voir si ça change quelque chose. Des chances pour que ce soit la carte mère. Es ce qu'il y a des condensateurs endommagés ?
Marsh Posté le 13-07-2008 à 16:38:52
Les condensateurs ne me semblent pas endommagés mais je vais regarder ça de plus près. Je vais également retenter de "jouer" avec les les barettes de RAM.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 16:53:53
Aucun condensateur n'est endommagé et "jouer" avec les barettes de RAM n'a pas été concluant. Je vais essayer d'enlever la pille quelques minutes en espérant un miracle.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 17:34:38
Après avoir enlever ma pille et l'avoir remise j'ai réussis à allumer mon PC du premier coup, mais rien ne dit que ce n'est pas un coup de chance...
Du coup je ne compte pas l'éteindre avant quelques jours ^^.
Si le problème persiste j'essayerai d'acheter une nouvelle pille.
Merci pour l'aide bazooca1 .
Marsh Posté le 21-07-2008 à 10:11:57
Je me suis enfin décidé a éteindre mon PC résultat : les difficultés pour l'allumer sont toujours présentes.
J'ai tenter de mettre une pille d'un autre PC rien n'y fait.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 14:20:42
Quand j'utilise Reset pour éteindre mon PC j'arrive souvent à éviter le problème de "bips" au démarrage mais l'écran de mon PC reste noir.
Que faire dans ce cas ?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 01:36:10
Très bien Seasonic. Par contre pourquoi il y a écrit oem
D'autre part c'est alim est nettement plus cher normalement:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059311.html
Marsh Posté le 04-08-2008 à 11:18:09
Si tu remets ta pile d'origine, que tu l'enlèves puis la replaces, ton PC démarra-t-il toujours du premier coup ?
Marsh Posté le 12-07-2008 à 15:43:33
Bonjour, mon PC démarre normalement mais rien ne s'affiche a l'écran, et il se met à sonner (des "bips" de même duré) au bout de quelques secondes. Au bout de plusieurs reboots (le nombre est aléatoire) le PC fonctionne parfaitement, le problème est que je mets parfois plusieurs heures à arriver à ce résultat.
Etant donné que le PC démarre parfois je me demande si le problème provient d'un composant ou non.
Message édité par calenjer le 13-07-2008 à 12:44:54
