Problème de démarrge, plus de bip, etc. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2007 à 17:16:36
De toute façon s'il n'y a pas de bip il n'y a que deux possibilités alim ou carte mère. ou court circuit ou problème masse blocant le boot.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 17:31:23
| burn2 a écrit : De toute façon s'il n'y a pas de bip il n'y a que deux possibilités alim ou carte mère. ou court circuit ou problème masse blocant le boot. |
Bonjour et merci pour avoir répondu rapidement.
En fait ça remarche après avoir fait une remise à zéro de la mémoire cmos, pas en enlevant la pile comme je le faisais, mais avec le cavalier jp4.
A ce moment-là je vais dans le setup car là le 1800 xp+ est reconnu comme un 1150 ou quelque chose comme cela. Je passe la fréquence à 133 et là au reboot, ça refait pareil, pas de bip et seuls les ventilos semblent fonctionner.
Je remets à zéro le setup et ça refonctionne avec mon processeur mal reconnu, mais au moins, ça fonctionne.
Je m'en contente tout à fait, cela me permet de ne pas dépenser plus, mais si quelqu'un voit une solution à cela, je suis preneur.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 17:41:00
Tu as quoi comme ram? Car ça peut être un problème de dessynchro de ram.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 19:39:41
| burn2 a écrit : Tu as quoi comme ram? Car ça peut être un problème de dessynchro de ram. |
De la DDR en barettes 256 mo, sur l'une il y a marquée Korea sur l'autre je n'ai pas pu trouver de marque.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 19:40:26
Oui mais quelle fréquence? ddr 200?
Marsh Posté le 27-01-2007 à 16:38:46
Carte mère K7S5A avec un processeur Athlon 1800 xp +, 512 mo de ram, carte graphique nvidia.
Le pc a fonctionné plusieurs années et il y quelques semaines, il ne démarrait plus. J'ai d'abord pensé à l'alimentation, mais ce n'était pas cela, j'ai donc envisagé la carte mère. J'en ai commandé une d'occase et une fois installée, tout à bien fonctionné.
Après quelques redémarrages, le pc ne fonctionnait à nouveau plus. J'ai démonté les cartes et cela a fonctionné de nouveau, mais seulement le ventilateur du processeur et surtout aucun bip.
J'ai remonté progressivement les cartes, bien enfoncé la carte graphique, rien n'y a fait. Parfois le ventilo tremble un coup au démarrage et plus rien. J'attends un moment et ça redémarre avec seulement les ventilos.
La liste des causes imaginables est nécessairement très longue, mais je pose tout de même la question ici.
Le plus pénible, c'est que j'y ai perdu tout le temps que j'ai voulu, depuis trois semaines.
Merci à vous.
