Problème de démarrage en boucle
Problème de démarrage en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2015 à 15:15:58
Bonjour aujourd'hui j'ai nettoyer l'intérieur de mon Pc donc j'ai du retirer ma cg , la ram et le ventitrade . J'ai debrancher le moins de câbles possible et j'ai tout remonter comme avant
Or lorsque je démarre mon Pc il tourne 5 sec puis s'éteint et se rallume etc en boucle
Je ne sais pas d'où vient le problème si vous pouviez m'aider
Je précise que j'ai une alim corsair Gs 600 , une cg saphirre radeon hd 7900 , une carte mère msi.
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 01-05-2015 à 15:36:36
Hello, et en démontant le ventirad, tu a bien sur nettoyer l'ancienne pâte thermique, bien nettoyer la base du ventirad, le die du proc, et remis de la nouvelles pâte :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 01-05-2015 à 15:44:46
Ah non je n'ai pas nettoyer la pâte thermique tu pense que sa vient de la .
Pour en remettre je la trouve ou ?
Merci pour ta reponse
Marsh Posté le 01-05-2015 à 15:48:10
Marsh Posté le 01-05-2015 à 15:56:23
OK merci mais il n'y a pas autre chose qui puisse expliquer sa car j'ai besoin assez rapidement de mon ordi donc j'ai pas le luxe d'attendre la livraison de la pâte thermique
Mais merci bcp pour le lien je vais commander de suite
Marsh Posté le 01-05-2015 à 16:50:40
Je doute quand même que la pâte thermique explique le redémarrage en boucle de mon ordi car le pros a pas le temps de chauffer donc il doit y avoir autre chose
Marsh Posté le 01-05-2015 à 18:02:03
Voilà voila j'ai trouver c'est tout simplement la ram qui fallait placer autre part bref merci Chris
