Probléme mon PC demare mais rien ne s'affiche . - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2010 à 04:29:28
C'est normal que ça ne démarre pas, tu as oublié de mettre un processeur !
Plus sérieusement, comment as-tu monté ta machine ? Il faudrait tester avec juste l'alim, le processeur et la ram pour voir si ça bip et bien sur un petit hp ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 06:34:56
As-tu essayer avec un écran plutot que la télé ? ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:04:15
Bonujour ,
Oui j'ai oublier de préciser MON proc et un P55A-UD4
Non je n'ai pas essayer avec un écran d'ordinateur .
J'ai aussi rajouter le speaker que j'avais oublier mais la ce me fait un BIP énorme qui ne s'arrête pas ou bien il se stop 2s et repart Oo.
Les Ram sont bien fixer et qu'est ce qu'un Clear cmos ?
Merci de m'aider ^^ .
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:08:34
désoler ca ces la carte mère la P55A-UD4. Mon proc et un intel I7 760.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:55:58
Démonte tout...
Tu mets sur la boite de ta carte mère, ta carte mère à plat, tu mets ta ram et ton proc, le hp et les leds (si tu n'en as pas d'avance, tu sors délicatement ceux du boitier) tu branches l'alim avec toutes ses prises tu en as au moins deux (une 24 broches et une 8 broches), éventuellement le clavier et tu démarre.
Question subsidiaire, tu as bien mis les entretoises entre la carte mère et le fond de panier du boitier ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 16:33:05
Je n'ai pas mis ces entretoise ... Sa peut interférer dans le fonctionnement du PC ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 16:35:28
Oui, c'est absolument vital, sinon ça peut faire de faux contacts. Il faut aussi mettre les petites entretoises rouges entre la CM et les visses qui la fixent au boitier.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 16:37:59
Et donc ca expliquerait pourquoi mon PC fait un Gros BIP sans s'arréter et que je n'ait rien a l'écran quand le PC s'allume ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 16:59:56
effectivement ca explique tout --->court circuit la carte mere bip pour te prevenir, c'est pour ca essaye hors du boitier si plus de bip --< entretoise a mettre
Marsh Posté le 07-11-2010 à 17:10:55
Tu risques même d'avoir tout grillé définitivement !
Ce n'est certainement pas la cas, mais bon...
PS : j'avais pensé à ça en premier, mais bon, je me suis quand même dit... Nooooon ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:11:39
OK je vous remercie j'essaie aussitôt et je vous dit le résultat =)
Marsh Posté le 08-11-2010 à 01:11:03
Ca marche!!!!
Merci beaucoup de m'avoir aidé.
J'ai tous démonté et installer les petit écrous et tous s'est mis en marche.
Je suis heureux!!!
Simplement j'ai un autre soucis ms beaucoup moins embêtant heureusement.
J'ai installé mon OS sur un SSD de 60Go pour pouvoir profiter de la vitesse qu'offre ces petits bijoux. Seulement 60Go m'étant pas énorme, j'ai installé un HDD de 1To. Celui ci n'est pas détecté dans le poste de travail ms je le vois de le gestionnaire des composants, son espace est noté comme non alloué.
En supposant que c'est cde "non alloué qui pose problème pour la détection du HDD ds le poste de travail.
Comment remédier à ce soucis?
Je vous remercie d'avance et encore plus vu l'heure qu'il est. XD
Marsh Posté le 08-11-2010 à 01:18:42
Dans le gestionnaire de disque, il faut initialiser le disque, et le partitionner puis ensuite le formater.
Formatage long.
Puis : impératif sur un disque neuf, afin de t'assurer un minimum de sa fiabilité, de faire un "chkdsk d: /f /v /r" si d: correspond à la lettre de ton disque
Parce que les disques dur neuf qui lâchent, on en voit souvent ![]()
Marsh Posté le 08-11-2010 à 01:25:38
Comment fais tu pour l'initialiser.
J'ai beau fouiller ds le gestionnaire des périphériques, je ne trouve pas.
Et pour ce que tu dis de faire avec "chkdsk d: /f /v /r" où le fais tu?
Je te remercie beaucoup de m'aider et m'excuse d'avance si ms questions sont quelques peu idiotes ![]()
Marsh Posté le 08-11-2010 à 01:40:56
Non, je n'ai jamais critiqué quelqu'un pour ses questions si elles sont posées de manière sincère et sympathique.
pour la commande chkdsk tu ouvres une fenêtre de commande en mode administrateur.
pour initialiser le disque, c'est clic bouton droit sur la partie gauche de la ligne dédiée au disque... je cherche un exemple en image ![]()
edit : ce fut rapide :
Marsh Posté le 08-11-2010 à 01:48:17
Effectivement se fut rapide.
Tous fonctionne à merveille maintenant.
Je te remercie vraiment énormément.
Bonne soirée
Marsh Posté le 08-11-2010 à 01:53:52
Je suis bien content
N'oublie pas le chkdsk, c'est un élément très important pour la sécurité de tes données ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 01:11:40
Bonjour .
J'ai monter mon PC moi méme il y a 2 jours , Lorsque je démare mon PC tous se lance correctement (je n'est pas de BIP ) et RIEN ne s'affiche a l'écran j'ai juste un écran BLEU ( j'utilise une Télé , Branchement VGA ).Aucune phériférique ne s'allume (souris , clavier ...)
Voici ma configuration :
Carte mére : P55A-UD4
graphique Saphir HD 6850
alimentation : Thermaltake 450W
disque dur : SSD OCZ vertex 2
Ram : G-Skill Ripjaws (2X2go) 1600 CL7 RM
Ventirad : Noctua U12P Se2
Voila j'éspére que sa vous permetra de m'aider .
Merci de vos réponse .
