problème flash bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2010 à 13:11:21
Peux tu nous donner la reference exact du processeur ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 13:12:07
Ah oui tous les ventilos tournent, la led de la CM s'allume et le DD tourne!
Marsh Posté le 06-11-2010 à 13:49:17
Ton processeur est supporté a partir du bios 1803, il va donc falloir que tu mette a jour le bios pour que ça fonctionne
( http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us )
Le dernier bios dispo pour la P5B est le 2104 ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 13:58:04
Super merci beaucoup pour l'info et le lien!
Auriez-vous une idée sur la méthode pour le mettre à jour par hazard?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 14:00:59
Si le pc ne boot pas, tu ne pourras pas mettre le bios a jour.
Sinon, une clé usb, le fichier .rom sur la clé, puis alt+f2 au boot du pc et le processus de flash se lance.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 14:01:53
trouver un celeron et une carte graphique plus ancienne peut-être?
Flasher le bios et remonter mon matos?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 14:06:32
Avant d'essayer de flasher le bios, je testerais dabord avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:43:31
ok, je viens de tester une autre CG plus ancienne et rien non plus.
Demain je teste avec un celeron.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 13:08:58
Tout d'abord bonjour à tous et merci d'avance pour les réponses à venir.
Voila dabord ma config:
-CM: Asus P5B
-CPU: Core 2 duo 3,06ghz
-RAM: 2X2 giga Corsair DDR2 800 mhz dual channel
-CG: ATI Radeon HD 5770
-DD: Wester digital 500g SATA 7200 t/min
- 1 graveur
- 1 carte son sound blaster XFI
- 1 Dlink
- 1 alim raptox 580
Maintenant mon problème:
Il y as 3 ans j'achète la CM et l'alim, il y a une semaine j'achète le reste de la configuration.
Je monte le tout, je branche bien les 2 alim de la CM, l'alim de la carte graphique(pciExpress 16X2), le DD et le graveur en sata.(a chaque manip. je me décharge de l'electricité statique)
Je démare et là ecran noir, pas de bip de bios (sauf quand j'enlève les ram).
Je débranche tout je teste un a un tout les compos et apparement pas de soucis.
Je fais un CMOS (j'enlève la pile je deplace les jumpers 10 min) je remet le tout et aucun résultat.
Je redébranche j'isole ma carte mère je teste et la toujours rien.
Etant donné que la CM a été acheté 3 ans auparavant est-il possible que le bios ne reconnaisse pas la CG ou le CPU?
Et si oui comment le flasher a sa dernière version sans avoir aucun affichage ni lecteur disquette?
