Problème démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2010 à 21:17:50
si après clear cmos ça ne fonctionne pas essaie avec une seule barette de ram
Marsh Posté le 05-04-2010 à 16:30:21
Clear cmos, c'est à dire ( j'susi pas un pro de l'informatique ...)? sinon pour la barrette unique j'essaye de suite (a l'origine il n'avais qu'une de 256 MO et j'ai rajouté 2 barrettes de 512 MO)
Merci a vous sinon ![]()
Marsh Posté le 05-04-2010 à 18:36:04
ReplyMarsh Posté le 08-04-2010 à 09:54:07
malheureusement le clear cmos ne change rien a la situation ... je ne sais du tout que faire ...
Marsh Posté le 08-04-2010 à 11:30:22
Le pc a bien fonctionné correctement pendant combien de temps en gros? (avec ces 3 barettes de ram différentes entre elles, sauf pour les 512 identiques). Ton problème ne se situerai pas là? C'est pas contre indiqué ce genre de config?
Comme peremumuch, je pense que tu peux déjà vérifier à ce niveau là, c'est facile a tester (memtest ou commencer par enlever la 256 par ex). Faut faire gaffe à la manipulation de la ram par contre, c'est fragile ces bêtes là (boitier éteint au niveau de l'alim + débrancher la câble de l'alim et se "décharger" de son électricité statique en touchant une pièce de métal)
Tu peux développer ton matériel? (cm, ram etc) ton OS?
Marsh Posté le 04-04-2010 à 12:30:58
Voila problème est simple (sur ?) mon ordinateur apparemment malade présente les symptômes suivant :
- Au démarrage de l'ordinateur mise en route anormale et continue des 2 ventilateurs (d'habitude les ventilo ne tourne a fond que pendant 1 à 2 secondes puis se mettent en vitesse de croisière, la ces au taquet pendant 30 minutes si je laisse branché).
- Impossibilité d'éteindre la bécane : en effet je reste cliqué 7 secondes mais l'ordi ne s'éteint pas (léger arrêt de l'ordre de 0.1 s puis redémarrage instantané de l'ordi sans avoir relâché pour autant le bouton).
A savoir que l'ordinateur est un HP pavillon modèle "EL400AA-ABF" datant de 2005 non modifié (acheté en grande surface sur une offre promotionnelle).
J'espère que l'expérience et la curiosité de certain pourra m'aider à régler ce problème disons "très" embêtant.
Sur ce, Cordialement et merci d'avance de votre intérêt.
