Probleme lors du demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2008 à 00:11:24
Tu devrais poster une photo du phénomène pour qu'on voie mieux
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:15:13
on ne voit pas tres bien sur la 2eme mais les traits verticaux sont bien présents
Marsh Posté le 06-10-2008 à 22:47:29
C'est bizarre, en effet, surtout si ça disparaît une fois sous windows. Tu as essayé de te renseigner sur google pour voir si c'est un problème connu ?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 00:32:28
heu oui , quand meme avant de poster jme suis renseigné, maisb on c'est jamais clair , un coup c'ets la CG un autre c'est la carte mere etc etc   et donc avant de degainer les billets pour du matos j'aurai bien aimer savoir lequel changer avant
Marsh Posté le 07-10-2008 à 00:34:53
Je pari sur la carte graphique (bon là comme ça sans certitude absolu).
L'idéal serait qu'on te prete une autre cg...histoire de voir si ça change quelque chose.
pas de bol en tout cas
Marsh Posté le 07-10-2008 à 09:07:38
Bah avant d'acheter des trucs mieux faut de toute manière que tu fasses des tests genre avec une autre CG, etc, parce que sur des suppositions c'est difficile d'être sûr.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 20:51:18
bon et bien today test avec  une autre CG et donc le soucie venait bien de la CG, du coup j'ai acheter une geforce 8600gt
merci à tous
Marsh Posté le 07-10-2008 à 21:51:50
Ok bah content que le souci soit réglé
Normalement avec la 8600 GT tu devrais pouvoir jouer à quelques jeux (bien plus qu'avec ton ancienne CG) dans des conditions sympathiques (genre UT3 doit pas mal tourner)
Marsh Posté le 06-10-2008 à 00:04:12
j'ai un soucie coté graphique ~
Lorsque j'allume l'ordi, pendant le chargement du BIOS et de windows il y a des traits verticaux, une fois windows chargé tout redevient "normal".
Ensuite ~ lorsque j'essaie de réinstaller le carte graphique le moniteur se met en veille.
J'ai désintallé les pilotes de la CG pour voir si ça venait de la mais rien ne changeait.
CG : NVIDIA GeForce 7300 SE 512mo
RAM : normalement c'est de la kingston 2x 1go
concernant le carte mère je sais pas trop mais l'identifiant c'est 08/31/2006-RS485-SB600-M2R-FVM-00 (jsais pas trop si ça aide)
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award FUJITSU SIEMENS M2R-FVM 0501
Date du BIOS système 08/31/06
Date du BIOS vidéo 06/27/06
Merci d'avance pour l'aide
Message édité par Hikodess le 06-10-2008 à 00:27:51
