Problème au démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2008 à 20:57:10
executer - services.msc et désactives certaines appli dont tu ne te sert pas, ou fait un ctrl alt supp maintenant et recherche sur google les noms de tes .exe pour voir s'ils te servent réellement ![]()
Marsh Posté le 14-09-2008 à 22:44:21
j'ai désactivé les prog qui me serve à rien au démarage mais le problème persiste ( d'ailleur il n'y en avait pas beaucoup et qui ne prenait pas beaucoup de place ).
Marsh Posté le 15-09-2008 à 15:48:11
Up j'ai toujours le même problème sauf que ça le fait à chaque démarage et pendant une heure parfois.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 16:27:44
lu myst_67,
quand ton ordi à booté tu fais CTRL+ALT+Suppr pour lancer le gestionnaire des tâches, ensuite dans l'onglet processus, tu classes les processus par pourcentage d'utilisation du processeur, et tu verras s'il y en a un qui utilise beaucoup trop.
Dans tous les cas il y a un truc que tu peux faire si ton pc n'a pas bien booté : dans ton gestionnaire des tâches, tu fais terminer le processus "explorer.exe", puis toujours dans le gestionnaire des tâches, tu fais fichier -> nouvelle tâche... et là tu tapes "explorer.exe"
Cela devrait te relancer un bureau ton neuf (attention si ton bureau est en chêne massif, ça peut faire mal
Marsh Posté le 16-09-2008 à 01:33:31
lut gelaf,
Un autre soucis est que, lorsque le pc me fait ce coup et que je fais ctrl alt suppr, y'a un écran noir puis un message disant "Option de sécurtié indisponible" ou quelque chose comme ça. Et comme je l'ai dit aucun processus n'utilise trop de trop de place.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 08:06:00
Ah c'est original ce message d'erreur je connaissais pas
, tu as testé de flinguer le process "explorer" et de le relancer après ? ça donne quoi ?
Sinon à ta place je réinstallerai le système (sauvegarde des fichiers importants, suppression puis création de la partition, formatage rapide, puis réinstallation et remise en place des fichiers sauvegardés) je pense que ça devrait résoudre le problème.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 13:03:44
J'ai lancé le gestionnaire des tâches tout de suite au démarage et étrangement le pc n'a pas planté, je sais plus trop quoi faire je pense éffectivement que le formatage est le seul moyen, ou alors peut être le retourné au SAV vu qu'il y a des chances qu'il me refasse le coup.
En tout cas merci pour votre aide =)
Marsh Posté le 11-09-2008 à 13:41:04
Bonjour à tous.
J'ai acheté récement un nouveau PC qui marche à la perfection, j'arrive à faire tourner crysis dessus sans aucun problème, aucun ? presque. Au démarage il arrive parfois que le PC mètte à temps fou éffectuer la moindre application, comme par exemple lancé msn ou internet. ( L'orloge passe par exemple directement de 12h05 à 12h07 sans passé par 12h06 ). Je dois redémaré une ou plusieurs fois avant que le problème se révolve.
Enfin voilà je ne sais pas comment régler ce problème, je ne télécharge rien d'illégal et mon antivirus donné avec l'ordi est sencé être valable encore 2 mois.
Help
