problème démarage et arret
problème démarage et arret - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:33:01
Depuis quelques temps j'ai un problème dont je n'arrive pas a trouver l'origine. Quand j'éteins le pc à partir de Windows 7 (démarrer puis arrêter) Windows s'arrête mais pas la tour, ce qui fait que je me retrouve sur un écran tout noir sur le moniteur et les ventilo, les lumières du boitiers et l'alim continuent à tourner. Le seul moyen pour arrêter la tour entièrement c'est d'appuyer sur le bouton power pendant quelques secondes pour que tout finisse par s'arrêter. J'ai déjà fomater le disque dur avec une nouvelle réinstal de Windows ainsi que de remettre les paramètres du bios par défaut mais cela n'a pas régler le problème. Ce problème le fait à chaque fois que je veux éteindre le pc.
Depuis 2-3 jours un nouveau problème vient d'apparaître en plus. Cela concerne le démarrage de la tour. Quand je veux allumer le pc en appuyant sur le bouton power, des fois il s'allume normalement, mais d'autres fois rien ne se passe, la tour reste complètement muette comme si l'alim était débranché et le pc s'allume enfin des fois au bout de quelques secondes d'attente, d'autres fois il démarre après 15mn d'attente après avoir appuyer sur le bouton power. Ce problème n'apparait pas à chaque démarrage des fois il démarre normalement.
Avez vous des idées d'où proviennent ces deux problèmes et comment les résoudre ? Merci d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 01-10-2015 à 18:48:26
Personne n'a d'idée  ?
Marsh Posté le 01-10-2015 à 18:59:12
c'est pas la connection "power switch" sur la carte mére qui merdoie? Ou la connectique du bouton sur lr boitier?
Marsh Posté le 01-10-2015 à 19:20:13
Si le problème venait de la connectique du bouton, cela le ferait à chaque fois non ? Cart certaines fois il démarre normalement. Et surtout pourquoi l'ordi démarrerait tout seul au bout de 20mn des fois, sans que je touche à quoique ce soit ?
