Problème P5W DH deluxe, bios et oc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2007 à 15:07:58
Salut CleM,
Flashage du BIOS par diskette, je suppose ? Il a bien fonctionné ?
tu n'arrives plus à accéder à ton BIOS ? Tu as essayé un Clear CMOS ?
Marsh Posté le 16-11-2007 à 15:27:44
flashage du bios via asus update sous windows, j'ai pas de lecteur de disquette!
La j'arrive a acceder au bios, mais des que je branche le noctua sur le rehobus,ca plante...Tu connais l'option à enlever dans le bios?
Et la seconde partie du probleme, c est le temps que ca mets avant de lancer windobe :s
Marsh Posté le 16-11-2007 à 15:34:55
J'arrive pas à comprendre, tu dis que tu n'arrivais pas à booter mais tu as flasher sous Windows
Pour l'erreur du ventilo Rad, de tête c'est une option genre "Press F1 if error" dans la partie où tu peux "Display DEL to run Setup", des trucs comme ça...
Peut-être virer aussi le Q-Fan
Pour le lancement de Windows longuet, il faut voir quels sont les options que tu n'utilises pas (RAID, son...) et voir si ça s'arrange. Je crois que l'IDE aussi ralentit le bousin. a noter que tout ce que je te dis, je les tire des P5B et P5B Deluxe
Marsh Posté le 16-11-2007 à 15:52:28
ta essayer ave cle ventilo du cpu brancher normalement ?
si non je voie pas d'où viens le problème
Marsh Posté le 16-11-2007 à 16:15:51
et sa fonctionne bien ?
alors pourquoi le mettre sur le Réhobus
Marsh Posté le 16-11-2007 à 16:50:12
A tout hasard : tu as jeté un coup d'oeil sur le topic unique de cette carte, si toutefois il existe ?
Marsh Posté le 16-11-2007 à 16:51:15
Salut ! essaies de laisser uniquement ton DD de branché sur la carte mère... et fais booter le pc. Sinon passe l'option "full screen logo " sur "disable", ce qui te permettra de voir sur quoi il butte ... Il s'agit peut etre d'une reconnaissance de périphériques assez longue ( DD, lecteurs optiques ... ) tiens moi au jus
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:17:51
Désactive les 4 premières lignes à partir de CPU Fan speed
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:23:32
Tres bien, je test ca juste apres...
La je viens de reboot avec seulement mon raptor ou il y a l os d'installer...C est tjs un peu long à demarrer, ca reste "bloquer" un moment sur la page ASus P5W DH Deluxe...Par contre j'ai passé l'option "full screen logo " sur "disable", ca n'a rien changer du tout
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:25:00
As tu vu ( une fois l'option full screen logo désactivée ) si il bloque sur la détection d'un périph' ?
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:26:34
bizarre ... as tu l'option "quiet boot" ? ( si oui, mets la sur disable ) logiquement tu ne devrais plus avoir le logo et voir qi il bloque sur une ligne de detection de périph'
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:37:14
bon alors bonne nouvelle, j'ai reussi à demarrer avec le ventirad noctua sur le rehobus sans qu'il me prenne la tete!
J'ai remarqué un truc dans le bios: une ligne "IDE Detect Time Out (sec) 35sec"...je sais pas trop a quoi ca correspond!
Je suis tjs avec uniquement le raptor de connecter la. Pour passer cette fameuse page, je dois appuyer sur tab, sinon ca bloque
Je vais de ce pas tester le quit boot sebz
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:45:03
ca a marché sebz...mais c est toujours lent, et ca n'a pas l'air de bloquer quelque part...ca reste pas mal de temps avec "Carte mere OK"...
Apres j'ai un decompte sur 10sec ou je peux appuyer sur echap pour que ca boot plus rapidement!
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:45:16
Ta CM recherche un périph IDE. Elle doit bloquer là-dessus...
Si tu n'en as pas, désactive ça dans ton BIOS...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:47:49
Heu, je rappelle que je suis un Noob du Hardware
Je sais pas si j'ai un périph IDE...J'ai deux dd, et deux lecteurs dvd, tout est en SATA
Edit: jsuis con moi, donc je viens de donner la réponse, j'ai rien en IDE
Marsh Posté le 16-11-2007 à 19:05:42
Voila, j'ai pris deux photos de mon bios...Je comprends pas trop pkoi mon dd est en 3eme et surtout pourquoi IDE, alors que c est un SATA
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=u6nmtggc.jpg
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=zbfp3d7g.jpg
Merci de me dire si vous trouvez quelque chose
Marsh Posté le 16-11-2007 à 19:21:12
Up, need help plz, cf post juste au dessus
| Spoiler : Voila, j'ai pris deux photos de mon bios...Je comprends pas trop pkoi mon dd est en 3eme et surtout pourquoi IDE, alors que c est un SATA  |
Marsh Posté le 16-11-2007 à 20:00:26
Détection : 0
Passe ta ram d'auto a reglage manuel
Tout ce que est qfan > disable
Le soucis de ton rehobus c'est qu'il manque le retour sur la prise cpu fan
A ma connaissance il n'y a que les rehobus zalman qui livre une prise qui va bien pour ça
Marsh Posté le 16-11-2007 à 20:29:34
D'ailleurs pour la ram, j'ai une question: sur l'image ci dessous, on voit PC2-5300 Dual Channel, or ma ram, c est de la 6400
C est sur cet écran que ca passe du temps...
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=jyftich1.jpg
Edit: pour le réhobus, c est bon, ca me mets plus fan error, meme si ce que tu viens de dire m'inquiete un peu
Marsh Posté le 16-11-2007 à 20:41:07
il faut passé ta ram en pc6400 dans le bios ... sinon as tu un lecteur de disquette ? si non, mets l'option disable pour le lecteur disquette ...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 20:42:32
sinon pour le décompte, regardes ton ordre de boot, si tu n'as pas le lan avant le dd ...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 20:43:14
| Klm a écrit : non pas de lecteur de disquette...  |
donc mets disable en face de lecteur de disquette ... et oué, c'est 800 mhz la ram
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:12:48
| chez_sebz a écrit : sinon pour le décompte, regardes ton ordre de boot, si tu n'as pas le lan avant le dd ... |
Nan, le raptor est premier
Par contre j'ai un truc 1st Floopy ou un truc comme ca, je sais pas ce que c est!
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:24:04
| Klm a écrit :   |
floopy c'est lecteur disquette
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:08:28
| Klm a écrit : pour le réhobus, c est bon, ca me mets plus fan error, meme si ce que tu viens de dire m'inquiete un peu  |
Aucun risque là dessus, CleM
Euh... Le fan error s'affichait sur l'ecran de l'akasa, ou sur ton ecran d'ordi ? Si c'est sur l'ordi, c'est la ligne que je t'ai indiquée qu'il faut disable. Si c'est sur l'akasa, j'ai jamais vu ça
Je comprends pas pourquoi ton disque SATA est reconnu en IDE. Je trouve ça bizarre. Il existe des Raptor en IDE ???
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:27:46
Le raptor, il est branché à ta carte mère avec une nappe ou un cable ?
Ne sachant pas si tu connais bien la différence :
Plein de photos de cables IDE
Plein de photos de cables SATA
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:40:05
Dans "Configuraiton IDE", Tu peux donner les choix des trois lignes ?
Je pense qu'il faut virer l'IDE... et configurer le SATA comme SATA.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:41:56
pour l'histoire du sata reconnu comme un ide, c'est normal ! en fait le sata peut etre geré de deux façons différentes : comme un disque ide ( donc un disque système quel qu'il soit), soit comme un raid ... si tu n'as qu'un disque dur, laisse le en ide
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:44:26
sauf evidement si il te propose de le gerer comme un sata simple ( non raid )
Marsh Posté le 17-11-2007 à 01:11:04
Non, il ne le propose pas...
J'ai deux disques durs, un raptor 74go, et un caviar de 300go
Ca a l'air de booter normalement maintenant, mais je dois systematiquement appuyer sur tab quand j'ai l'écran asus, ce qui m'amene à plusieurs pages noires avec un defilement d'écriture, pour aboutir à une nouvelle page ou il y a un decompte de 10 à 0(que je peux squizzer en appuyant sur echap) avant de lancer le chargement de windows...
Ca fait quand meme un sacré parcours!
Marsh Posté le 16-11-2007 à 14:59:09
Salut à tous!
J'ai un probleme avec ma carte mere...
J'ai changé pas mal de matos ce matin avec l'aide d'AdrenaliZ (HR-03+, XTC Cooler, Noctua NH-U12F, Réhobus Akasa Fan Pro...)
Apres avoir changé les rad, on a voulu brancher le ventilo du noctua sur le réhobus...ca mets fan error quand on redemarre, jusque la, rien d'anormal...On va dans le bios, et on cherche à desactiver ce qui se rapporte rad proco...mais par la suite, on arrive plus a reboot...On a du flasher le bios!
De plus, avant le démarrage windows, l'ordi reste une bonne vingtaine de seconde sur l'écran Asus P5W DH deluxe, c est assez chiant...
Du coup on ne peut pas oc, puisque par la suite l'ordi ne démarre pas, et reste bloqué sur cet écran...
Mon bios est le 2302
Quelqu'un aurait-il une idée svp?
Message édité par Klm le 16-11-2007 à 15:02:18
Feedback -
