Problème de débit en prise CPL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2016 à 14:47:42
Si je résume, tu as fait 2 tests:
TEST1:
PC ----- BOX
Résultat: 290Mb/s
TEST2:
PC -----CPL -------- CPL -----BOX
Résultat: 30Mb/s
Donc à priori le pblm viens de ton kit CPL qui ne débite pas assez.
Pour en être sur je te suggère le test suivant:
PC1 ---- CPL ------- CPL ----- PC2
Et regarde le débit.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 14:54:42
Y a t'il également un disjoncteur différentiel entre les deux prises (il faut regarder le tableau électrique)? Ce type de composant peut fortement perturber les CPL.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 20:23:24
Oui j'ai bien fait ces 2 tests.
Du coup petite précision, avant j'avais des CPL de chez orange, les LivePlug 200+. Ils ne sont pas de très bonne qualité et je pensais que le problème de débit venait d'eux, car j'avais maximum 30mega aussi.
J'ai donc reçu hier soir mes nouveaux CPL que j'ai cité sur mon premier post. (PS: Ils sont noté en débit 500mbts)
Donc je ne pense pas qu'ils soient défaillant vu qu'ils sont neuf.
Mitch2Pain : Je ne comprend pas trop le test que tu me demandes de faire ? Tu voudrais que je test les CPLs entre eux via deux PC ? Afin de voir déjà si le débit local n'est pas atténué ?
Nono0000 : Je vais me renseigner auprès de mon electricien. Lui saura me dire si oui ou non je passe par un Différentiel.
Je vous tiens au courant de toute façon.
Désolé si je ne répond pas vite, j'ai pas mal de taff ces temps ci.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 20:32:05
Je viens de faire une modif, dans ma chambre, la prise CPL est reliée à un switch. J'ai pensé que celui ci était la cause, mais en mettant en direct le câble Ethernet sur mon PC, j'obtiens le même débit :
http://www.speedtest.net/my-result/5800853880
Infos supp : Quand la prise CPL est branchée sur mon switch, celui ci affiche une led orange, qui indique que le débit n'est pas au Gb/s.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 20:48:59
Memba02 a écrit : Mitch2Pain : Je ne comprend pas trop le test que tu me demandes de faire ? Tu voudrais que je test les CPLs entre eux via deux PC ? Afin de voir déjà si le débit local n'est pas atténué ? |
oui.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 21:41:43
C'est fait, pas de soucis entre les deux CPL.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 23:59:44
mmmmmh ... donc c'est un élément auquel on a pas pensé. Un des câbles RJ45 qui relie les CPL au PC et à la BOX ?
Marsh Posté le 16-11-2016 à 06:46:46
Mon histoire avec le différentiel c'est du vécu donc à mon avis c'est quelque chose à regarder.
Un disjoncteur différentiel est facilement reconnaissable dans un tableau électrique mais après, il faut connaître comment les prises sont raccordées entre elles (plan de l'installation)
Marsh Posté le 16-11-2016 à 11:19:56
C'est pas ça le pblm: il a testé de CPL à CPL et ça marche.
Marsh Posté le 16-11-2016 à 11:31:38
Tu es sûr qu'il a fait ce test sur les mêmes prises?
J'ai vaguement la sensation que non...
Memba02, le test cpl à cpl, tu l'as fait dans les mêmes conditions qu'avec la box ou bien tu as déplacé un des deux (ou les deux) cpl?
Marsh Posté le 16-11-2016 à 11:36:11
pour commencé, 500Mb cela donne 62.5 Mo maximum, le débit max étant rarement atteint en cpl, de mon coté, cela ne m'étonne pas spécialement, c'est déjà un bon débit en cpl.
exemple, j'ai beau avoir des devolo 1200, je n'ai que 5-7Mo de débit, vielle maison 2 phases différentes etc...
il faut dire que cela ne fonctionnait pas du tout avec de vieux devolo 200.
ps. 290 / 8 pour la conversion bits/bytes cela ne donne que 36, je sais pas d’où tu sors tes 290 ni d’où tu sors tes 30, mais si c'est que ça, pas de quoi s’inquiéter.
Marsh Posté le 16-11-2016 à 11:40:37
ça serait idiot de déplacer les CPL pour le test ... mais on est pas à l'abris, tu fais bien de poser la question.
Marsh Posté le 16-11-2016 à 11:48:09
yvrogne89 a écrit : pour commencé, 500Mb cela donne 62.5 Mo maximum, le débit max étant rarement atteint en cpl, de mon coté, cela ne m'étonne pas spécialement, c'est déjà un bon débit en cpl. exemple, j'ai beau avoir des devolo 1200, je n'ai que 5-7Mo de débit, vielle maison 2 phases différentes etc... ps. 290 / 8 pour la conversion bits/bytes cela ne donne que 36, je sais pas d’où tu sors tes 290 ni d’où tu sors tes 30, mais si c'est que ça, pas de quoi s’inquiéter. |
D'après le lien que Memba02 a posté, il est question de
37Mb et non Mo ou MB en download. C'est pas énorme quand même... Mais bon pourquoi pas... J'ai jamais été fan des cpl
Marsh Posté le 17-11-2016 à 20:52:33
Saloute ! Je vois que y'a plein de réponse ^^
J'ai fait plusieurs tests !
CPL to CPL : J'ai pris une multiprise électrique, j'ai branché les deux CPLs dessus, un câble Ethernet partait vers mon PC Portable, l'autre vers mon PC, fixe.
Test de débit LAN, aucun soucis.
J'ai fait un deuxième test :
J'ai changé les CPL de prise éléctrique murale pour une autre prise murale, il se trouve que j'ai réussis à atteindre les 60mega sur SpeedTest.
C'est certes un peu mieux, mais ce n'est toujours pas ce que je souhaite.
yvrogne89 a écrit : pour commencé, 500Mb cela donne 62.5 Mo maximum, le débit max étant rarement atteint en cpl, de mon coté, cela ne m'étonne pas spécialement, c'est déjà un bon débit en cpl. |
Je pense que tu parles du débit max en Download et non des méga obtenus en test de connexion internet. Justement 62.5mo/s pour moi je n'aurais même pas ce débit en ayant 290méga de connexion. Je pense qu'avec 290méga je serais environ à 40mo/s sur mon navigateur.
Par contre j'ai fait un troisième test :
BOX ---- Ethernet Cat5e --- CPL <--- Multiprise (Les deux CPL sur celle ci) ---> CPL --- Ethernet Cat5e --- PC_Fixe.
Pour moi ce genre de configuration permet de passer outre mon réseau électrique ou alors je me trompe ? Parce que si les deux CPL sont sur la même multiprise, ils communiquent directement entre eux ?
Et la paf... Toujours 30mega. C'est peut être du à la multiprise ? Je sais que les CPL n'aiment pas ca du tout, mais la vu qu'il sont tous les deux dessus ?
Je sais par contre que mon réseau électrique est vieux, mais on a tout refais, changé les disjoncteur, y'a que le câblage qui est d'origine, et mon électricien me confirme que je ne passe pas par un disjoncteur différentiel, car celui-ci est en tête de ligne, en gros directement en dessous du compteur EDF.
L’électronique du disjoncteur différentiel ne peut donc pas agir sur mes CPL vu que ceux-ci ne passent pas par lui.
Il m'a aussi dis que la vieilles du cuivre ne change en rien le débit.
Je paye une bière à celui qui m'explique le phénomène !
Marsh Posté le 24-11-2016 à 23:44:25
Est-ce quelqu'un saurais m'aider svp ? ^^ merci !
Marsh Posté le 25-11-2016 à 07:57:56
le CPL va pas ajuster sa puissance en fonction de la distance avec un autre CPL.
lui n'a aucune idée d'ou l'autre ce trouve, il balancera tout dans la ligne électrique.
tu les a mis à jour tes CPL?
Marsh Posté le 29-11-2016 à 16:51:58
Memba02 a écrit : Par contre j'ai fait un troisième test : |
Je crois que c'est clair: les modules CPL font ce qu'ils peuvent en fonction des câbles électriques sur lesquels ils sont branchés.
Et là où tu a besoin de les brancher, ça ne débite pas beaucoup.
Soit tu t'en contentes.
Soit tu trouve une solution différente du CPL (ethernet ou wifi).
Et tu arrêtes de parler de "mégas", ça n'existe pas: soit tu parles de Mb/s (mégabits par seconde) soit de Mo/s (megaoctests par seconde).
Elle monte à combien de kilos la voiture de ton avatar ?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 19:37:31
Je vais tester une mise à jour des CPLS.
Quand je parle de méga, je parle de la même chose que ce que disent les opérateurs.
Avec cette abonnement vous aurez "XX" Mégas.
Dans mon cas 30 mégas, ce qui me donne 3 ou 4 mo/s suivant les moments de connexion.
Marsh Posté le 15-11-2016 à 14:19:53
Bonjour ! (J'espère que je suis dans la bonne catégorie pour ce topic, sinon merci de me le signaler)
Je vous expose mon soucis :
Je viens d'être fibré chez orange, je suis dans une maison donc débit quasiment constant.
J'ai fait un test directement sur la box en ethernet, j'obtient 290 mégas en download.
J'ai acheté récemment des prises CPL (Netgear - XAVB5421-100FRS - Adaptateurs CPL 500 Mbit/s)
J'ai donc un câble de 5 mètre environ qui part de la box qui est relié à ma prise CPL que j'ai branché directement sur une prise murale.
Je récupère ensuite dans ma chambre via la 2ème prise CPL internet, cette prise CPL est aussi branchée sur une prise murale et non une multiprise.
Quand je fait un test de débit, j’obtiens uniquement 30mega.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'ou viens cette perte de débit assez conséquente ?
Si besoin de précision n'hésitez pas.
Vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez mais vous êtes responsable de la gueule que vous faite.
