Problème sous CSS (surement à cause du hardware) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2006 à 23:43:51
lut
serieu met en page ton post le je peux pas le lire alors que j'aimerais bien t'aider ![]()
Marsh Posté le 22-04-2006 à 12:59:37
Ouai ben c'est marqué "480W SwissCase 24pin" donc c'est vrais que c'est surement la meilleur qualité d'alims.
Tu penses sérieusement que çA peut être un problème d'alimentation qui à de la peine à fournir ?
J'ai oublié de preciser dans le poste mais ces plantage sont aléatoires, je peux jouer 20 min sans prob ensuite ça plante, je me reconnecte et la ça tien 3 min. Donc l'alim semble possbile pourtant 480W ça me semble quand même pas mal non?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 13:12:59
une alim noname dite 480 W doit délivrée 180W
prend une alim de qualitay
40 => fortron green power 400 (vrais) W
87 => Seasonic S12 430W
+ de 100 => ANTEC/SEASONIC/HIPER/ENERMAX/
Marsh Posté le 22-04-2006 à 13:58:16
Et 180W c'est trop chaud sachant que je n'ai qu'un clavier et une souris en peripherique?
Le truc c'est que je l'ai quand même payé pas loin de 40 donc j'aimerai être sur mais c'est vrai que c'est possible que ce soir l'alim car au début ça vas toujours un bout de temps et ensuite les plantages sont de plus en plus régulier
Donc pour toi c'est l'alim? ça peut venir de la RAM tu penses (on m'a dit ça sur un autre forum) sachant que j'ai deux barrette de 512 de même marque (Corsair)?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:00:11
Deja les amis, faut arreter de baver sur les alims noname, car vous nous mettez ça à toutes les sauces.
Je n'en ai jamais parlé pour ne pas me faire huer, mais j'ai un boitier Zorro avec la fameuse alim 460 watts dont plein de gens disent partout "pfff c noname, c de la merde, ca doit rien sortir etc etc"
Eh bien figurez vous tous qu'en juin de cette année, ca fera 2 ans que ca tourne nickel, cette config de "merde"
Je detaille ce que j'avais de branché dessus :
A7N8X-E Deluxe
Barton 2600+
2*512 PC3200
3 disques durs
1 graveur DVD
geforce 5900XT
SB Live
et j'utilise énormement les ports USB sans alimentation externe.
Si j'ai rien oublié, ca doit etre a peu pres tout
Tout ca pour dire qu'il doit evidemment y avoir certain cas où les alims doivent defaillir, mais n'en faites pas une généralité systematiquement svp !
Pour revenir au probleme, j'aurais bien une idée : ca consisterait à utiliser des pieces d'un pote, simplement pour voir si ca resout le probleme.
Genre tu empruntes un peu de ram, tu testes, si ca merde encore, tu remets la tienne, puis tu empruntes une carte video, et ainsi de suite.
Sinon, non je vois rien d'autre, mais ca me parait plus que zarbi que ca te fasse ça.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:10:29
Merci pour vos ràponse et oui la RAM je vais essayer avec le PC de ma soueur qui a 2x256 et je verrais ce que ça donne
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:15:42
essaie de faire tourner 3d mark2005 et fais un test de stabilité pour voir si ca plante aussi
Marsh Posté le 22-04-2006 à 17:00:00
Comment effectué ce test?
J'ai essayer directDraw et direct3D y avait pas de problème mais je suis partant pour essaye 3d mark2005
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:54:42
Ok bon le changement de ram n'as rien fait et sur le test 3dmark05 j'ai eu 3693 et d'après ce que j'ai lu ça à l'air pas mal.
Donc bon la ça devient vraiment incroyable c'est plantage, je commence de plus en plus à croire que c'est l'alim qui foire ![]()
Marsh Posté le 23-04-2006 à 00:33:00
salut, peux tu nous donner les ampérages des différents voltages (+12v, +5v, etc...) mentionnés sur l'étiquette blanche collées sur ton alim ? -> faut ouvrir le pc...
Pour info, j'avais une HEden 480w (like noname) et c'est elle qui faisait planter ma config...
Harfang67, je suis d'accord avec toi toutes les nonames 480w ne sont peu être pas mauvaises, mais certaines 480w sont vraiment des grosses daubes..
. donc, Ne0sNakE, je crois que le plus sage est de vérifier les ampérages pour voir si la puissance délivrée est suffisante... voilou
Marsh Posté le 23-04-2006 à 01:17:49
L'idéal serait aussi que tu nous donne les tensions de ton alim en idle, en burn et juste avant un reboot( de préférence fais les relevés avec un multimètre, les sondes sont très rarement fiable). Mais ton problème ressemble très fort à une alim insufisante ou en train de mourir (j'ai eu le meme pb avec une 300w noname, quelques jours vants sa mort, emportant mon a7v + t-bird 800)
Marsh Posté le 23-04-2006 à 10:33:57
Ok ben tout semble confondre l'alim.
Dem1 à l'ecole je pourrais prendre un multimètre pour mesuré l'ampérage
merci pour vos réponse
Marsh Posté le 23-04-2006 à 10:36:16
ou sinon fait toi préter une bonne alime pour tester...(je sais des fois c'est pas facile....)
Marsh Posté le 27-04-2006 à 18:55:40
Bonjours tout le monde,
Voila dsl d'avoir été une peu long mais j'était pas trop libre.
Concernant mon problème rien ne c'est arrangé. J'ai mesuré mes 1Go de Corsaire avec Memtest et aucun problème concernant l'alim j'ai mesuré les niveau de tension avec un multimètre et la non plus aucun problème même avec CPUburn qui utilise 100% des ressource (le plus mauvais resultat étant 11,73V au lieu de 12V....)
Par contre je ne sais pas comment mesuré la puissance. Mais à mon avis je vais voir pour me faire changer l'alim ou m'en racheté une neuve de qualité.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 19:08:50
memtest t'as fais combien de passes? Tu as bien utilisés Memtest86 ou 86+ sous DOS et pas la version win? Si ta RAM est hors de cause, c'est surement l'alim, 11.73V ca me parait quand meme bien faible pour une mesure au multi... Mesure aussi le +5V (tension entre jaune et noir) toujours en burn bien sur
Marsh Posté le 27-04-2006 à 20:56:33
Non le 5 V j'était à 5.01V en burn.
Mais bon je vais changer mon alim no name je pense.
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Regarder cette page elle est très interressante et y dise qu'avant tous le plus important pour l'alim c'est pas la puissance mais l'ampérange dispo sur le +12V. Eux conseil 26A mais à ce que je vois très peu d'alim on cette capacité (Raptoxx, fortone, Antec,...) en 5 et 3.3V pas de prob on arrive à de 40A et tout mais en 12 c'est souvent 16-19A
Cependant j'ai trouver celle-ci encore abaordable de prix et qui satisfait a cette condition d'un bon ampérage sur le +12V
http://www.revoltec.de/produkte/rn011.htm
Revoltec bonne marque?, Que pensez vous de cette alim?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:11:08
Un petit comparatif d'alims...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
et un test de la Revoltec Chromus II...
http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] romus2.php
Un peu de lecture quoi...
Pour ta config une Fortron Green 400w serait largement suffisante... enfin c'est mon avis...
As-tu vérifié les ampérages sur l'étiquette de ton alim 480w...c'est pour donner une idée...
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:54:51
Bon j'ai regarder un petit peu les tests de matbe.com (très bien réaliser d'ailleur) et c'est vrai que la Forton s'en sort bien, la Seasonic à l'air vraiment bien aussi (mais bon faut mettre le prix^^)
Pour mon alim c'est noté
3.3V=35A, 5V=38A, 12Va=18A, 12Vb=5A...donc c'est tout à fait la configuration qu'on retrouve même sur les meilleurs alim testé...mais bon puisque c'est du no name (enfin AWA ^^) je me dit que la réalité n'est surement pas aussi belle que l'étiquette (puisque j'ai des problèmes avec mon PC...)
Par contre très peu des alims testées (et pas les meilleurs) répondent à ça:
"The total Watts is important but the Total Amperage Available on the +12V Rail(s) is the most important, followed by the +5V amperage and then the +3.3V amperage. Because of the increased power consumption of the new high-power video cards the recommended minimum for +12V is 26A, for SLI 35A. "
Alors est-ce qui abuse sur le site avec leur 26A? Parce qu'apparement c'est pas très courant
Pour ce qui est du test de la Revoltec je te remercie mais j'aimerais savoir ce que tu en penses. Parce que la config de test n'est pas "énorme" et il precise pas si ils ont tester en idle ou si ils ont vraiment booster. Concernant le canal 12V (apparament très important) il descend jusqu'a 11,7V, mais le testeur le trouve plutôt bon, que faut-il en penser?
Merci pour ton aide
EDIT: Dsl j'ai fait une erreur le second rail +12V ne fait pas 5A mais 15A ^^
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:57:04
Pour l'ampérage sur le 12V il faut additionner les ampérages dispos sur les 2 rails. Par ex pour ma seasonic s12 600W: 18+18=36A
Mais ton alim noname n'a qu'un rail 12V de 18A.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:00:16
la 6600 consomme pas mal.. c'est son gros defaut... mais je sais pas si ca vens exactement de la ton probleme... car ca le ferait dans les autres jeux
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:04:42
Ce doit etre le +5Vsb (5V pour l'usb il me semble)
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:30:48
il a bien 2 rails en 12v... et le 2ème fait 15A...
Ca n'a quand même rien à voir avec une daubasse d'Heden... qui n'a qu'un rail 12v à 10A...
Donc la question reste posée...
Faudrait tester une autre alim pour être sûr... et pas une noname si possible...
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:33:25
Ca mù'étonerait que ce soit cette alim là...
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:42:58
Ludo, la "480W SwissCase 24pin" c'est celle là... (recherche Google)
Ca ressemble à la fiche technique ci-dessus, non ?
Ne0sNakE, merci de nous confirmer si c'est bien ça.... ![]()
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:48:16
Oui alors déjà j'ai éditer car je m'était trompé, le second rail fait effectivement 15A en non 5A
Pour l'alim oui c'est exactement celle-ci (d'ailleur le logo "aware" en transparent c'est la ou je l'ai acheté ^^)
Pour tester une autre alim faudrait que je regarde sur le PC de ma soeur si c'est une no name ou non autrement un pote que ni part en vacance lundi prochainm c'est vrais que ce serait bien que je test avec une autre alim
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:50:11
hummm exact je n'avais pas vu la référence à la marque "swisscase". APr contre impossible d'avoir un quelconque test ou feedback concernant cette alim.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:57:06
| Ne0sNakE a écrit : ...c'est vrais que ce serait bien que je test avec une autre alim |
avant d'en acheter une pour rien...
Marsh Posté le 21-04-2006 à 23:02:10
Bonjours, (alors voila je sais que c'est long comme text mais j'ai vraiment besoin de votre aide alors je remercie d'avance ceux qui prendront déjà temps de lire mon problème ^_^ )
Voila j'ai un enorme problème avec Counter Strike Source, je plante sans arrêt et en war c'est vraiment plus qu'embettant.
En faite je joue tranquillement et tous d'un coup hop le jeu lag durant 2 secondes et j'ai un retours sous windows avec le jeu qui est fermé (avant en plus j'avais le traditionnel message d'erreur qui m'invite à envoyer le rapport à Microsoft...).
Donc tout d'abord je vite mettre ma config, donc Alim 480W avec CPU AMD Athlon 3500+, une carte mère ASUS A8V-E SE, une nVidia GeForce 6600 GT 256Mo niveau graphisme et 1Go de RAM.
Voila donc j'ai lu beaucoup de topic sur divers forums pour essayer de me renseigner mais malheureusement rien n'a abouti dans mon cas. Donc voila ce que j'ai fait, dans un premier temps je suis allé sur les sites constructeur pour mettre tout mes pilotes à jours (même la carte son, le bios, tout) mais rien. Donc analyse anti virus qui m'indique 0 virus (avec bitdefender).
J'installe le SP2 (oui le PC est nouveau je ne l'avait pas encore fait), pas de changement, je desactive mon anti virus, tout les firewalls et autres et descend les securité sous windows au minimum...mais toujours rien.
J'ai lu un moment que ça pouvait être l'alim qui avait du mal à fournir le CPU ou la RAM donc je debranche mes néons (oui j'en avait 4 petits mais avec 480W je pensais que ça irait) mais la encore je plante. Je vire tout les processus inutile, ferme tout le programme pour être sur de consommer au minimum mais les résultats sont toujours attendu
Donc je réinstalle HL2 en me disant que ça irait mieu mais non même après réinstallation même problème donc je me dit que c'est peut-être la carte graphique donc je met tout au minimum (alors que le jeu me conseil elevé) et lance en plus le jeu avec l'instruction dxlevel-80 (quelque chose comme ça qui enleve tout les effets de lumière).
Donc voila tout est à jours niveau drives, je joue avec un jeu presque plus laid que la 1.5 (avec une 6600 GT 256Mo), j'ai 0 virus, je vien ed réinstaller le jeu et le lance avec un max de processus fermer (donc CSS à presque l'entier de mon 3500+ et de mes 1Go de RAM juste pour lui)...mais toujours le même prob! Donc solution utlime je reformate.
Voila une fois reformaté j'installe windows XP et ensuite par à la chasse au dernier pilote (oui j'ai lu que ceux fourni sur CD par le fabriquant n'était pas toujours les meilleurs donc j'ai juste installer celui pour la carte reseau le reste j'ai tout pris les derniers sur les site des constructeur). J'installe Steam, CSS, Xfire, TS, Bitdefender, MSN, Firefox, iTune et c'est tout. Donc que des petits programmes de confiance. Je n'ai rien téléchargé d'autre mon DD et à 99% vide et j'ai 0 virus tout mes pilotes sont à jours mais toujours le même problème
Je ne sais plus quoi faire d'autre c'est incroyable même le reformatage n'à rien fait donc SVP si quelqu'un à une idée je le remercie d'avance de poster (même si c'est un truc con qui n'a qu'1% de chance de marché, au stade ou j'en suis...)
Donc voila j'attend vos commentaire et merci déjà de m'avoir lu
