Problème pc monté: crash nette du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2014 à 13:25:18
| ankzz a écrit : Alimentation: MP5 550 Watt Je me suis monté mon pc moi même, le pc a 6 mois et la CG a 6 jours. |
Alim daubée, cata assurée...
Avec un peu de chance, c'est la seule pièce HS.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 13:48:24
| Gigathlon a écrit : |
A ton avis il m'en faudrait une de combien ?
Est ce que sa veux dire que l'odeur venait de là ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 13:53:12
La puissance est suffisante mais c'est peut être l'alim qui est de mauvaise qualité. Je ne connais pas cette marque "MP5" mais si ses alims sont aussi efficaces que les Heden, Advance... alors oui il va falloir la changer pour une autre de marque type : FSP, BeQuiet, Seasonic...
Marsh Posté le 12-06-2014 à 14:10:41
| ankzz a écrit : |
Merci je regarderais des Cooler Master 550 W,
est ce que c'est possible que ma CM ou mon proc soit grillé (et marche plus) à cause de cette mauvaise alimentation ?
Et si oui comment repéré lequel est défaillant ?
Merci de vos réponses ![]()
Marsh Posté le 12-06-2014 à 14:29:08
Teste avec une nouvelle Alim et uniquement la CM + Processeur. Si rien ne répond à ce moment -> au revoir CM.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 14:30:54
| ankzz a écrit : |
Il y a quand même bien meilleur que cooler master niveau alim...les marques proposées par bobsteal, par exemple.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 14:53:05
| alein a écrit : |
Ok j'ai look vite fait je vais prendre une des deux: http://www.ldlc.com/fiche/PB00125011.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
vos avis ![]()
Marsh Posté le 12-06-2014 à 14:54:19
| valtrius a écrit : Teste avec une nouvelle Alim et uniquement la CM + Processeur. Si rien ne répond à ce moment -> au revoir CM. |
Merci valtrius je vais test ça le plus vite possible
Marsh Posté le 12-06-2014 à 15:00:00
La fortron est un bon choix. la bequiet aussi, à toi de voir
Marsh Posté le 12-06-2014 à 15:01:00
| ankzz a écrit : |
Surement une MAD-X MP5-550, si c'est bien celle la, c'est une grosse bouse, incapable de fournir la puissance annoncé, voir dangereuse pour le reste des composants.
Avis d'un membre du forum sur cette marque en 2008 : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1373_1.htm
| h'omer a écrit : ah je peux en témoigner |
Marsh Posté le 12-06-2014 à 15:57:44
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Hoooow je suis dégouté ^^
c'est un pote qui me l'a donné je vais vite changé merci à vous tous ![]()
Marsh Posté le 12-06-2014 à 16:25:48
Tu peux changer de pote par la même occasion ^^
Marsh Posté le 12-06-2014 à 16:41:28
ReplyMarsh Posté le 12-06-2014 à 18:10:11
Après démontage de mon alimentations l'odeur bizarre venait bien d'elle, j'espère que ce problème n'aura pas affecté d'autres composants.
En tout cas merci a tous pour votre aide vous êtes une SUPER communauté et bonne soirée tout le monde :')
Marsh Posté le 12-06-2014 à 18:25:27
Il faut espérer, oui. Tu nous tiendras au courant de la suite de tes aventures.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 12:45:04
config pc:
Processeur: Amd-FX 6300 Black Edition
Carte mère: Asus M5A78L-M LX3
Barrette mémoire: Dominator 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9
Ventirad: "Celui fourni avec mon processeur"
Carte graphique: MSI GeForce GTX 660 N660 GAMING 2GD5/OC
Disque dur: WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar
Boitier: Advance TURBOOST
Système d'exploitation: Windows 8 Pro x64
Ecran: BenQ 21.5" LED - GL2250HM
Clavier: Microsoft Hardware for Business Wired Keyboard 400
Souris: Gigabyte M6900
Pas d'overclocking
Mon pc a toujours bien marché sans CG, quand je l'ai mon pc crash.
Donc je m'explique, après être allé cherché ma carte graphique et l'avoir installé tout marche nikel, j'installe les pilotes etc...
1h après avoir finis une odeur de neuf bruler (très bizarre ^^) commence à ce faire sentir, le lendemain en jouant environ 3h mon pc s'éteint nette, impossible de le redémarrer.
Affolé je démonte un coté, touche ma carte graphique brulante.
Depuis dimanche 08/06/2014 il ne redémarre plus (RIP)
Test réalisé:
-laisser le pc ce refroidir et le redémarrer = il ne s'allume pas
-enlever ma carte graphique et le redémarrer = il ne s'allume pas
-enlever une barrette mémoire et le démarré (réalisé avec les deux barrettes mémoires) = il ne s'allume pas
- vérifier tous les fils et chercher ceux qui sont dénudé ou mal brancher aucun = aucun trouvé
L'alimentation a l'air de marché puisqu'elle envois un courant continue (led de la CM allumé)
Je ne peux pas déterminer si le disque dur marche ou non puisque aucun ventilateur ou signe montre que le pc s'allume.
J'en conclue donc que cela ne peut venir que de la CM ou du processeur.
N'étant pas un professionnel et n'ayant encore jamais eu a faire à ce problème, j'ai plusieurs questions
-Si je change ma CM et que c'est le processeur qui est défectueux, es-qu'il y a un risque de rendre une nouvelle CM hors service?
Et vice-versa, si je place un processeur sur ma CM.
-Si vous avez une idée d'ou vient le problème
-si je rachète les même composants est-ce que le même problème ce reproduira.
Merci d'avoir pris le temps de me lire!
