Problème MSI GTX 750 Ti Twin FrozR Gaming - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2014 à 12:10:43
Une carte qui dépasse son TDP devrait normalement avoir plutôt tendance à throttler qu'à planter
Apparemment avec Kepler BIOS Tweaker il est possible de fixer manuellement une limite de TDP plus haute qu'à l'origine, mais ton problème de plantage qui se produit surtout si tu sollicites ton CPU, ne me paraît pas forcément lié à un problème de TDP.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 12:14:29
Ouais, c'est bizarre.
Je suis justement en train de regarder le BIOS Tweaker.
Ça pourrait-être ma mobale qui décide de moins balancer de jus dans ses PCI-E quand le CPU est en burn ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 12:17:19
Sur ta carte moman tu dois avoir un endroit pour brancher une prise venant de l'alim (6 pins ou molex 4 pins), essaye ça pour voir ![]()
Marsh Posté le 12-06-2014 à 12:38:07
Euh... non
(Intel DZ77GA-70K)
Edith : J'ai augmenté le TDP, mais c'est toujours le même cirque.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 14:16:22
Ton soucis ressemble quand même pas mal à un problème d'alim, ce qui est paradoxalement impossible vu la présence d'un bloc capable d'en faire tourner dix, des cartes comme ça
Tu as moyen de tester cette 750Ti sur une autre mobale pour voir ?
Marsh Posté le 12-06-2014 à 14:31:06
Nope, mon autre carte maman est HS et bonne pour le SAV.
J'ai essayé les deux ports PCI-E quand même : même résultat.
Si seulement cette 750 Ti avait un port PCI-E ![]()
Marsh Posté le 13-06-2014 à 20:11:17
Testée avec pléthore de drivers et sous Linux, toujours le même cirque.
C'est quand même bizarre cette affaire. Peut-être l'étage d'alim de la carte qui déconne ?
Marsh Posté le 13-06-2014 à 20:15:42
Possible, ou ta mobale
Tu ne peux pas la tester sur la bécane d'un proche ?
Sinon, go SAV ![]()
Marsh Posté le 13-06-2014 à 20:20:13
J'ai personne qui a du matos à dispo (merci les laptops) ![]()
Edith : J'ai une carte maman en socket 479 qui pourrait la prendre, mais pas de DDR2 pour la faire tourner ![]()
Marsh Posté le 12-06-2014 à 11:59:38
Je viens d'acquérir cette carte, et dès qu'elle est sollicitée, elle dépasse son TDP et plante (freeze + crash avec "error 7" ).
Apparemment c'est un problème connu, quelqu'un aurait-il la solution ?
NB :
- Pas de soucis avec ma Gainward GTX 650 (et feu ma HD 5870 non plus).
- Windows 7 64 bits
- Config dans ma sign
- Test avec les 3 ou 4 derniers drivers.
- En réduisant le TDP via l'afterburner, ça tiens sous furmark, MAIS si je lance BOINC CPU (donc CPU qui tourne à fond) en même temps, j'ai de nouveau ce problème de crash.
HALP PLZZZZZZZZZZZZZ
Message édité par Kyjja le 12-06-2014 à 12:00:48
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
