Problème de pc qui couine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2015 à 15:49:04
Ça s'appelle Coil whine, probablement issus de la gtx970, enfin de son étage d'alimentation.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 15:55:05
ReplyMarsh Posté le 09-02-2015 à 15:58:03
Il faut tester les deux, voir si une suele ou les deux pose(nt) problème et aviser ensuite, c'est un soucis plus ou moins connu des gtx970...
Marsh Posté le 09-02-2015 à 16:02:08
Bah j'ai le problème avec les deux !!
c'est dingue, moi qui était content de MSI jusqu'à maintenant je sent que ça va changer !! J'ai vraiment pas de bol d'avoir le problème sur les deux !
Marsh Posté le 09-02-2015 à 15:47:28
Bonjour à tous, je viens vers vous car à force de me gratter la tête je vais passer à travers..
Tout d'abord ma config' :
- i7 4970k
- Asus maximus ranger VII
- MSI gtx 970 GAMING 4G en SLI
- Corsair RM850
- 2*4 G.Skill sniper
- Carte Wi Fi TP-Link
Donc rentrons dans le vif du sujet, depuis quelques jours mon pc fais un bruit difficilement définissable, on pourrait dire un couinement aigu dont la tonalité change suivant l'action effectué. Ce bruit est présent seulement sur certain jeu ( ETS 2, Farcry 4).
Ce bruit est assez dérangeant surtout qu'avec un config comme ça on s'attend à ce que tous soit parfait.
Je précise également que lorsque que je joue à ces jeux avec un casque on entend également ce couinement dans le hauts parleurs du casque.
Le bruit semble venir de la moitié basse de la carte mère. Et lorsque que je les met en single GPU, que se soit l'une ou l'autre le bruit est là.. Pas de soucis sur les carte graphique.
J'ai également fait changer la carte mère car au début j'avais un Msi GAMING 7 et pensant que le problème venait de là je l'ai échangé contre la ranger mais le problème persiste.
Le problème ne vient pas non plus des Ram ou de la carte Wi Fi ni du HDD car même enlevés retirant le bruit continue.
Pas de soucis au niveau des ventilateurs (boitier,alim et GPU) car tous éteins le bruit est là.
Je n'ai aucun soucis de température. (SpeedFan, MSI afterburner et CPUZ)
La seul hypothèse serait un problème d'alimentation, elle est normalement assez puissante et le bruit ne vient pas du boitier d'alimentation.
J'ai besoin de votre aide, dîtes moi si ça vaut le coup de changer l'alim ou si quelqu'un connait ce problème et a la solution !!
Merci d'avance !!
