Problème de connexion wi-di
Problème de connexion wi-di - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2017 à 15:29:49
Bonjour ! cela fait plusieurs mois que je constate des problèmes de connexion sur mon PC n’apparaissant sur aucun autre périphérique de la maison. J'ai été sûr que ça venait de mon PC lorsque j'ai réalisé un Speedtest depuis mon PC et mon portable et ce, en même temps. Le débit montant et descendant se valaient mais le ping : non. Ce problème m'empêche clairement de jouer, par exemple, j'ai la fibre et je suis censé avoir de ce fait, un très bonne connexion et je me retrouve à plus de 100 ms sur Rocket League sur les serveurs européens. J'utilise une clé wi-fi que le revendeur me disait être "idéale pour la fibre". Voici une image de ce qu'est ma clé wi-fi :
http://nsa37.casimages.com/img/2017/02/22/170222034556779335.png
J'aimerais donc savoir si certains auraient une solution et d'où viendrait ce problème dans mon PC ou ailleurs.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 22-02-2017 à 16:58:58
je ne joue pas mais je me connecterais en ethernet pour bénéficier de la rapidité de la fibre.
Le wifi va ralentir la communication vers ta box
comparaison des vitesses de communication
http://www.aidewindows.net/connect [...] ue-interne
Message édité par fabcoq le 22-02-2017 à 17:01:04
Marsh Posté le 22-02-2017 à 16:59:58
Étant dans une pièce vachement éloignée de la box, je n'ai pas la possibilité de me connecter en ethernet, sinon je l'aurai fait !
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:02:40
Si en plus tu es loin et que tu as des parois  , c'est loin d'être gagné.
Loin , c'est quelle distance
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:04:54
tu aurais les références exactes de ta clé.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:23:30
Pour faire simple, elle est dans le salon et je suis dans une chambre.
Pour la clé, il me semble que c'est celle-ci : https://www.amazon.fr/TP-Link-Arche [...] fi+tp+link
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:26:34
oui mais à combien de mettre, à l'étage ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:27:10
Non pas du tout, à quelques mètres, il n'y a pas d'étages
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:31:00
cette clé est rapide à condition que tu sois en 802.11ac
 la norme IEEE802.11ac, 3 fois plus rapide que la norme N
sur ton screen tu es en 802.11n comme une clé normale.
C'est quoi la version de ta box orange.
Message édité par fabcoq le 22-02-2017 à 17:33:50
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:33:03
donc très proche pas si éloigné que cela comme tu sembles le dire  ;)
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:38:29
il faut utiliser la cle en 5ghz
Débit ultra rapides en 802.11AC 867 MHz sur la bande de fréquences 5GHz ou 300 Mbps sur la bande de fréquences 2.4 GHz
si pas possible tu es seulement à 300Mbps
le port usb est bien bleu 3.0 sur le pc
Message édité par fabcoq le 22-02-2017 à 17:40:55
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:46:43
Comment passer en 802.11ac ?
Pour ce qui est de la box, j'ai la dernière sortie de chez Orange
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:50:58
tu as un logiciel d'installation avec ta clé
http://www.tp-link.fr/faq-767.html
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:54:38
et le port du pc c'est bien usb3.0 couleur bleu
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:58:41
pour le driver, il n'y a pas pour win10, il faut utiliser win 8
Marsh Posté le 22-02-2017 à 18:01:33
Je n'avais jusqu'à présent pas branché la clé en 3.0 parce que ça embêtait  les autres fils, je viens de le faire et ça m'a déjà l'air plus stable !
Pour le 802.11ac je ne comprends pas bien
Marsh Posté le 22-02-2017 à 18:01:59
Je suis sous w10, ça veut dire que je ne peux pas passer en 802.11ac ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 18:05:11
apparemment en installant le driver 8 cela fonctionne.
Il faut être impérativement en usb3 sinon tu perds du débit jusqu'à x10
C'est écrit dans la doc, toujours lire , cela évite des soucis.
Message édité par fabcoq le 22-02-2017 à 18:07:30
Marsh Posté le 22-02-2017 à 18:10:18
Où est-ce que je trouve le driver 8 ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 18:14:42
sur le cd livré avec la clé d'après le fabricant.
http://www.tp-link.fr/products/det [...] ifications
c'est toi qui a le matériel, pas moi.
Message édité par fabcoq le 22-02-2017 à 18:16:35
