problème connexion écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:50:42
c'est quoi ta carte mere? Il est tout simplement tres probable qu'elle ne possede pas de chipset graphique integré. Il faut donc que tu monte ta carte graphique dans ta tour et que tu connecte ton ecran dessus (en utilisant l'adaptateur VGA vers DVI si besoin)
Tu peux nous detailler ta config?
T'inquiete pas, meme sans OS d'installé, ta carte graphique te permettra d'afficher le BIOS et de pouvoir afficher les menus d'installation de windows ou autre. Ensuite, lorsque tu aura installer l'OS, tu pourra installer les vrai drivers, qui remplaceront les pilotes generique initiaux.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:55:56
alors mon matos :
carte mère: msi 870a-g54
proc: phenom II X4 955
carte graphique: sapphire hd5770 vapor-x
ram: 2x2go gskill
écran: 19 pouces samsung syncmaster 940vw
alim: cooler master gx 550W
boitier: nzxt lexa s
j'ai aussi un autre petit problème qui n'a rien n'avoir mais peut être que tu peut me répondre
je n'arrive pas a éteindre l'ordi avec le bouton marche/arret
je ne peux que l'alumer pour l'éteindre il faut que je coupe l'alim
voila je pense avoir repondu a t question
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:22:11
voila ce sont des problèmes assez important ^^
donc j'espère ne rien avoir grillé
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:37:47
Oui, donc ta carte mere n'a pas d'IGP. inutile donc de chercher "la petite prise bleue".
Pour ton probleme de bouton power, je dirais que tu devrais verifier les branchements entre les petits cables du boitier et la carte mere. (pwr+ et -, pwled, hddled, reset....)
Marsh Posté le 29-09-2010 à 16:53:10
je viens d'essayer de brancher sur la prise dvi  mais rien l'écran n'affiche aucun signal
pour ce qui est des petits câbles je vient de les débrancher/rebrancher et sa n'a rien changer !!
Marsh Posté le 29-09-2010 à 17:56:11
Les paramètres du bouton power se règlent dans le bios normalement.
Tu as un message "no signal" à l'écran?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:01:14
mon hypothèse serait que la carte graphique est abimée et que il n'y ait pas de liaison entre la carte graphique et l'écran
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:11:52
pas de panique...vérifie que ton écran soit réglé en "analogique" si tu utilises un adaptateur DVI VGA.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:37:10
Dans les réglages de ton écran. Sur l'écran même tu devrais avoir un bouton menu etc...regarde le manuel si tu ne trouves pas.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:39:35
j'ai aucun moyen d'aller dans les option de l'écran ya rien qui se passe
a par no signal =)
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:42:55
je viens de voir aussi que quand je branche l'adaptateur a la prise vga de l'écran le no signal se barre et laisse l'écran noir avec le bouton power qui clignote et dès que j'enlève l'adaptateur le ne signal reviens
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:49:13
surtout ne branche ou ne débranche pas ton écran au PC quand ce dernier est allumé!
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:50:36
pour discuter plus facilement si vous voulez
voici mon msn: desperados.live@hotmail.fr
Marsh Posté le 29-09-2010 à 18:57:01
EDIT
Autant discuter de ça depuis ici. Je n'ai pas MSN et autre.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 19:17:08
Je viens juste de voir le manuel et c'est un cable VGA...donc il faut l'adaptateur DVI pour le brancher sur la carte graphique et le paramétrer en Analogique depuis les menus de l'écran...sur l'écran.
Eteindre écran et PC
Brancher le câble de l'écran à la carte graphique.
Enclencher l'écran et allumer le pc.
Une fois le pc démarré si le message "no signal" est présent, appuyer sur le bouton "Auto" de l'écran.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 19:30:11
oui mais je n'est pas accès au menu de l'écran
quand je reste appuyer sur le bouton menu il me dit test good
Marsh Posté le 29-09-2010 à 19:35:18
donc il est branché et le message No Signal est toujours afficher.
Ok et si tu appuies sur "Auto"?
Edit il faut appuyer une fois sur le bouton et ne pas le maintenir (au cas ou) ;-).
Marsh Posté le 29-09-2010 à 19:38:12
Si rien de tout cela ne fonctionne alors on peut commencer à se faire effectivement du soucis pour le carte graphique.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 19:43:05
putain sa fait 2 jours que je l'ai acheté j'ai peur d'avoir grillé un truc
pourtant la carte s'allume et le ventilo fonctionne correctement donc a mois que se soit interne ^^
Marsh Posté le 29-09-2010 à 19:50:08
bon je pense que tu as fait tout ce que je t'ai dit...
si c'est le cas et que le message "no signal" s'affiche encore alors il y a de grandes chances que la carte graphique ai belle et bien un problème.
Il y a 2 sorties DVI sur ta carte je crois. essais éventuellement les deux.
Vérifie aussi que tu n'aies pas oublier de brancher un câble d'alim sur la carte graphique.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 19:57:53
le truc c'est j'ai essayer de remetre mon ancien ordi en état de marche et pareil rien ne s'affiche comme le nouveau
j'aurai pu griller l'ecran ? aussi ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 21:21:44
voila donc toujours le même problème
sauf que la j'ai réussi a activer le menu de l'écran par contre je vois nulle part écris si c'est de l'analogique ou autre
Marsh Posté le 30-09-2010 à 17:01:55
et en appuyant brièvement sur le bouton "Auto" de l'écran?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 14:12:46
bonjour a tous ,
j'ai un petit problème qui n'a pas vraiment rapport avec les cartes graphique mais je ne savais pas trop ou le poster, voila mon problème
j'ai commander un ordi en pièce détachée que je suis en train de monter moi même et ou je n'est eu aucun problème majeur mais la je bute sur quelque chose
ou dois-je brancher mon écran pour le faire démarrer avant que la carte graphique ne soit installée
j'ai un écran samsung syncmaster que j'ai acheté il y a 2-3 ans et il y a la petite prise bleu mais en revanche sur l'ordi il n'y a aucune prise bleu avec la carte graphique est livré un adamtateur sur prise dvi mais commme l'ordi n'a pas de os je ne peut installer la carte graphique
voila en gros mon problème ^^ n'hésitez pas a demander si vous avez des questions ou que vous avez mal compris ^^
merci d'avance !!!
