Problème de connexion DVI entre Ecran et CG
Problème de connexion DVI entre Ecran et CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2008 à 18:48:53
Config : CM ASUS P5K - PROC QUAD CORE Q6600 - CG 8800GT 512Mo - 2Go RAM
Voila j'ai un problème de connexion de mon moniteur sur ma carte graphique en DVI.
Je m'explique :
Après une coupure de l'alimentation électrique si l'écran est connecté à la CG en DVI :
    - Quand j'allume mon ordinateur dans le sens Ecran puis UC --> Plantage complet de la machine : quand j'appui sur le bouton POWER les ventilos se lance puis s'arrêtent au bout de 2/3 secondes et recommence le même cycle. Aucune info n'est envoyée à l'écran ni aucune activité n'est perceptible au niveau des équipements de l'unité centrale. Pour pouvoir relance la machine il faut soit brancher l'écran en VGA soit Faire un reset du BIOS.
    - Quand j'allume mon ordinateur dans le sens UC puis Ecran --> Démarrage normal
Aucun soucis si je connecte mon écran à la CG en VGA avec l'adaptateur DVI fourni.
Si l'UC reste alimentée aucun soucis de démarrage.
Selon moi 3 hypothèses sont possibles :
    - Soit le câble DVI est défectueux
    - Soit la connexion DVI oblige à allumer l'écran après l'UC
    - Soit la carte graphique a un problème (pourtant toute neuve)
Pouvez-vous me dire si quelqu'un a déjà eu ce problème là ?
Est-ce que vous confirmez ou infirmez mes hypothèses ?
Ou y a-t-il une autre explication à laquelle je n'ai pas encore pensé ?
Merci d'avance
Message édité par darkin60 le 19-03-2008 à 19:35:52
Marsh Posté le 20-03-2008 à 10:12:22
up up
Marsh Posté le 20-03-2008 à 13:45:45
Marsh Posté le 20-03-2008 à 14:06:43
Personne n'a déjà eu ce genre de problème ?
Marsh Posté le 21-03-2008 à 09:50:22
Je suis allé hier après midi pour tester le cordon ou pour en récupérer un pour tester sur ma CG.
J'en ai eu un 2e qui m'a permis de voir que j'ai le même soucis à froid (secteur coupé).
Quand je teste les même cordons sur un autre PC ça bug aussi mais la manifestation n'est pas la même : BootScreen bizaroïde et puis plus rien
De par ces faits je m'orienterai plus vers mon hypothèse n°2.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 21-03-2008 à 10:47:41
faut controler les parametres Bios met d'abord en Default touche F5  par exemple,puis voir les reglage Pci Exp ...en mode auto ça devrait marcher...
Marsh Posté le 21-03-2008 à 10:53:21
ok je vais regarder ça. A savoir que quand le PC bug il remet le bios à zéro.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 10:59:02
excact appuyer sur F1 réinnitialisation par défault du Bios.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 20:36:00
j'ai pas eu trop le temps de regarder le bios ...
mais si vous avez des avis je suis preneur ...
