probleme connection disque durs ata
probleme connection disque durs ata - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:08:12
je veux connecter un disque dur ata
mais voila avant j avais reussis a le connecter sur mon ordinateur  mais par la suite j ai du reformater quard windows n arriver pas a redemarrer et maintenant ke j ai le temps je voudrais donc le connecter
dans le bios
BIOS
 ->DEMARRAGE
   ->DISQUE DURS
      ->1=MAXTOR (cest celui ki fonctionne)
      ->2=FT 378 ARY 1
voila ce ke je vois quand je vais dans le bios .
quand je redemarre il me dit ca
          NO ARRAY IS DEFINED!!
je pensse ke la solution ce trouve dans cette phrase mais je ne comprend pas ce k il veut me dire .
je vous remercie de maider
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:15:43
ca a rapport avec un systeme Raid , detaille ta config !!!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:22:28
ke veut tu dire par la
je ne comprend pas detaille t
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:24:51
merde je les poster avant ke j ai finis
j ai windows xp
ati 9600pro deluxe
et la carte graphique je ne me souvien plus mais elle est recente  j espere ke j aurais repondue a ta question
1 disque dur maxtor
1 disque dur ata (celui ke je tente de brancher)
Marsh Posté le 19-02-2004 à 16:12:40
y a personne ki voit d ou vien ce probleme kard je ne comprend pas pourquoi la il ne marche pas vues ke avant il marcher avant ke je reformate
Marsh Posté le 19-02-2004 à 17:31:36
il manque le plus important , la carte mere
Marsh Posté le 19-02-2004 à 17:36:45
la carte mere cest une asus p4p 800 deluxe
Marsh Posté le 19-02-2004 à 18:22:17
donc ta carte mere gere le raid , dans le bios tu n'aurais pas active le raid ou alors branche un DD sur un port Raid ( je ne connait pas cette CM ). Tu as combien de DD en tout ? Pas de probleme de jumper ( master/slave )
Marsh Posté le 19-02-2004 à 20:26:01
j ai un disque dur celui ki fonctionne est celui ke je tente de brancher.
normalement non je ne devrais pas avoir de probleme de master/slave vus ke auparavant je l avais brancheret tous aller bien .
mais je vais regarder au niveau de raid
merci dux cest comme franck dux
Marsh Posté le 19-02-2004 à 21:38:54
il faut que tu installe les pilote sata pendant l'install de xp
Marsh Posté le 20-02-2004 à 04:17:41
donc ci je comprend bien il faut ke je remette le dissque de windows et ke je le reinstalle par dessus mon windows cest sa
Marsh Posté le 20-02-2004 à 05:36:21
réinstaller par dessu sa foux que la merde en général
Marsh Posté le 20-02-2004 à 09:14:42
formate tout c'est mieux
tu a combien de dd ,
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:29:23
dit moi j ai 2 partition sur le disque dur est ci je reformater une(paartition 1 ) et ke la je voye le disque dur de la partition 1 est ce ke cest possible ke j acced au disque durs a partir de la partition 2
Marsh Posté le 20-02-2004 à 17:09:18
mais alors ke veut dire  NO ARRAY IS DEFINED !
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:06:54
que tu as active le raid mais rien branche ou configure dessus
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:26:00
dans mon dos j n ai pas trouver un endrois ou il y ai marker raid  donc je dois faire koi reinstaller windows xp
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:42:49
ni y aurais t il pas une commande dans invite de commande ki pourrais m activer le raid
demarrer
->tous les programme
 ->invite de commande
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:20:44
c'est dans le bios
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:38:26
koi ki est dans le bios ci tu me parle de raid je ne l ai pas trouver ! merci a toi dux quard tu m aide cest vraiment coul de ta parre
Marsh Posté le 21-02-2004 à 03:53:49
est ce ke tois tu cest des fois ou elle ce trouve dans le bios pour activer le raid
Marsh Posté le 21-02-2004 à 08:39:55
non ,je ne connait pas cette carte mere , mais il doit y avoir soit dans le bios , soit un jumper ( comme la mienne pour le SATA )pour activer/desactiver le raid . Ou alors ne rien brancher sur les ports Raid et ne pas tenir compte du message .
Marsh Posté le 21-02-2004 à 09:24:37
alors au boot de t'on pc tu fais <suppr> pour rentrer dans le bios
tu vas etre dans l'onglet "main" , tu decends avec les fleches directionnel ( haut bas )  de t'on clavier , tu vas sur IDE configuration , tu appuies sur la touche entrer , tu vas sur Configure S-ATA as raid , et grace au fleche directionnel latteral ( gauche droite ) tu mets no , apres tu vas dans l'onglet tout a droite ( si mes souvenirs sont bon ) et tu fais save configuration and exit
et hop .
petit ps : quand tu as acheté cette carte mere tu as eu une notice avec , tu as tout ca d'ecrit dedans , c'est un peu betes d'avoir une tres bonne carte mere et de ne pas la maitriser non ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:45:21
oui cest vrais mais la notice est a mon apparte et la je suis chez mais parents
Marsh Posté le 21-02-2004 à 19:43:41
oki doki enfin pas de souci le forum est la pour ca :)
