Probleme disk dur usb2 ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2009 à 16:00:32
salut,
ça fait comme la courbe d'un disque normal, mais avec un plat sur les 2 premier tiers (transfert limité par l'interface USB)
quant aux estimations de temps, il ne faut pas s'y fier, ça dépend du nombre de fichiers à copier, de leur taille, etc... si tu veux vraiment test, fait ça avec des fichiers de plusieurs Go, si jamais tu as plein de petits fichier par 10aine de milliers dans ta copie, c'est normal que le débit baisse (et donc que l'estimation soit revue à la hausse).
puis bon, c'est un 2.5", non ? ils ne sont pas vraiment réputés pour leurs perf' à 5400 rpm
Marsh Posté le 16-06-2009 à 18:03:12
je veux pas savoir lezs perfs
c'est juste que ca m'inquietais la dcourbe qui pique vers le bas
j'ai vu plusieurs graphiques hdtune la courbe reste droite tout le long
je viens d'acheter mon disk et je voulais verifier qu'il marche bien dans la periode de retraction
surtout qu'il s'est passe des trucs bizarres
Marsh Posté le 16-06-2009 à 22:06:20
Marsh Posté le 18-06-2009 à 09:33:10
j'ai besoind e savoir si c'est normal dans les 7 jours pour le renvoi
Marsh Posté le 18-06-2009 à 18:59:33
allez qui peut me rassurer en me disant que c'est normal
Marsh Posté le 18-06-2009 à 19:17:31
A priori tout est normal la descente vers la fin est normale
Marsh Posté le 18-06-2009 à 19:30:06
car j'ai vu pas mal de graphiques sur le net ou la courbe reste droite sur tout le trajet
Marsh Posté le 18-06-2009 à 20:38:12
En général la courbe reste en effet "droite", mais bon de toute façon, en USB2, le débit réel est entre 20 et 40 Mo/sec,donc tu es dans la marge normale.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 20:45:52
quand la courbe reste droite c'est les disks sata?
un nouveau disk par ex en sata2?
Marsh Posté le 18-06-2009 à 20:52:52
non ca plafonne car limité par l'USB ![]()
Marsh Posté le 18-06-2009 à 21:22:03
comment expliquer que mon pc rame a mort quand je copie sur le disk
que lorsque je copiais je suis passe en debit de 7mn a 120 pendant quelques secondes?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 13:55:55
parceque tout simplement, dans ta copie, tu avais certainement des petits fichiers en grand nombre, ça fait toujours baisser le débit moyen l'écriture de petits éléments. Retest avec des gros fichiers, tu verra.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 14:28:23
+1 : la jauge de windows est une vraie merde : si tu veux avoir des outils de copie plus performants/fiables prends Supercopier si tu es sous XP, ou sinon Teracopy sous Vista.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 14:30:37
pourquoi dans certains graphiques la courbe reste droite
pourquoi mon pc rame les pages web se figent quelques secondes pendant que je copie du pc au dd ?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 15:45:04
LA COURBE RESTE DROITE SUR CERTAINS GRAPHIQUES PARCE QUE C'EST LA LIMITE DE VITESSE DU CONTROLEUR.
Prends n'importe quel disque dur et branche le en SATA/IDE directement sur la carte-mère : le disque aura une courbe "en cloche", descendante, ce qui est normal (lié à la mécanique de tous les disques). Sur un disque actuel/moderne, on est entre 70 Mo/sec et 120 Mo/sec environ pour le débit maximal.
Tu mets le MEME disque dur dans un boitier USB....là ça plafonne "en ligne droite" à 30-40 Mo/sec maxi parce que c'est la limite d'un contrôleur USB.....
Ton PC rame quand tu fais plusieurs opérations liées au disque dur en même temps parce que la tête de lecture du disque doit se balader dans tous les sens (copie de fichiers, fichiers du système à gérer, fichiers liés à ta page web à gérer etc) = la vitesse s'effondre.
Sinon j'espère que tu ne lances pas plusieurs copies à la fois à partir des mêmes disques durs (meilleur moyen pour "tuer" les performances).
Voili voilou.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 16:27:50
Merci beaucoup de ces eclaircissements
J'ai remarque que plusieurs copies en meme temps ca ralentit tout oui
du temps ou j'avais 2 disques en ide copier l'un sur l'autre ne faisais pas ramer je pensais que ca serait pareil
sinon tu dis bien courbe en cloche en sata/ide et droit pour le meme disque en usb or la on parle de courbe en cloche en usb, j'ai pas tout compris mais je suis rassure merci
Marsh Posté le 04-07-2009 à 07:53:29
Boot toujours normal sans latence
vous trouvez ca normal?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 12:35:04
évidement que c'est normal : c'est une courbe en demi-cloche (pas une gaussienne), mais tronquée à 40Mo/s à cause de la limite de débit de l'USB 2.0
Ce qui te ralenti en copies simultanées, c'est le fait d'avoir presque 18ms de temps d'accès, un temps d'accès long est terrible en terme de dégradation des perf'. Là juste avec ça, je suppose que c'est un disque 2.5", et oui c'est normal. Si tu recherche vraiment des perf', c'est pas avec ça que tu en aura (mais plus avec un controleur SAS qui fait du hard raid et 4 SSD SATA en raid0
Marsh Posté le 04-07-2009 à 12:46:04
je cherche pas des perfs
je voulais juste verifier que mon disk marche pendant la periode de retraction possible
donc merci
Marsh Posté le 04-07-2009 à 12:50:20
les vrais problèmes ne se voient pas vraiment en terme de perf', la seulle chose qui peut t'indiquer un problème, c'est le smart, et l'usb ne te permettra pas d'avoir accès au smart (mais avec du eSATA c'est possible)
d'expérience, un disque risque de claquer soit au déballage (très chiant parceque ça te fait prendre un retard monstre dans le cas d'un disque système, mais pas dangereux pour les données), soit dans les 3 premiers mois de mise en service, soit après sa 5eme année, entre les 2 tu est à peu pret tranquile (il y a quand même des exceptions)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 13:23:25
non mais j'ai fait des conneries genre debrancher la prise usb pejndant que windows installait ses fichier temp dessus (mais ca clignotait pas le voyant du disk)
donc enf ait je peux le flinguer seul![]()
Marsh Posté le 04-07-2009 à 14:44:56
c'est pas de cette façon que tu peux flinguer physiquement un disque, là au pire si tu fait ça tu bousille le système de fichiers mais c'est tout.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:27:20
et apres un formatage c'est tout bon?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:35:48
Lacie par sam hecht 320go
Ci joint le graphique
il s'est formater seul en ntfs
par contre y a un truc bizarre
j'ai tout de suite deplace des fichiers.....dont 12go....ca a commence par mettre 12mn restantes puis apparament ilo a patauge pendant 50sec il a monte a 112,120mn, avant de redescendre a 6......
c'est normal?
question rapidite des transferts je me rends pas compte n'ayant jamais eud e disk mais j'ai installe usb boost
ps : le disk de la machine mere a des pbs de secteurs realloues donc peut etre la source de pbs, masi pas du graphique
Message édité par hanzzou le 16-06-2009 à 13:36:50
http://www.noelshack.com/voir/130309/ballack087425.gif et http://img19.imageshack.us/my.php? [...] 050660.gif et http://i39.tinypic.com/2a7a3qv.jpg
