Problème new config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:26:07
concernant le graveur et le DVD tu fais comme tu veux ! L'important c'est que l'un des 2 soit en maitre et l'autre en esclave.
Pour ton premier pb, tu as peut etre poussé la fréquence trop haut pour ton process ou ta RAM ? Passe sur une freq moins élevé et regarde si ça marche !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:30:47
Merci pour la réponse rapide mais la RAM à 400Mhz c'est la fréquence par défaut normalement... je vais quand même tester à 333Mhz...
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:14:08
as -tu verifié la version de ton BIOS ! une version plus récente permet une meilleure gestion des nouveaux composants inexistants au moment de la sortie de la carte mere
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:07:48
Je vous tiens au courant... Auriez votre d'autres idées au cas où ca ne fonctionnerais pas ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:03:13
Je vous explique mon problème :
J'ai acheté d'occasion une carte mère MSI 875P Neo qui est en très bon état physique.
J'ai monté dessus mon matos : p IV 3.2 E prescott, 2 DD seagate Sata 80Go, 4x512 DDR 400 Corsair, Carte Graphique Asus V9999 GE (6800) 256DDR3 et alim Coolermaster real power 550w et Nec DVDRW 3540.
J'allume tout ça, le logo s'affiche à l'écran et y'a les deux bips qui m'indiquent que le BIOS n'est pas configuré, jusque là tout va bien.Je fais un clear CMOS. Je remarque que mon proco est détecté comme un P4 2.6Ghz et pas 3.2Ghz. J'active le SATA. Ma ram est détectée comme de la 333Mhz, je la monte à 400Mhz.
Aussi j'ai renconrte comme probleme apres avoir sauvegardé ma config de bois l'ecran est noir et rien ne se passe oblige de faire un reset. Je remarque une lenteur. Je boot sur le CD de Win XP, quand le cd boot il commence a demarré ecran bleu puis se bloque...
J'ai pensé à une incompatibilité d'un de mes matériels... quelqu'un peut-il m'aider ?et une autre question vu que j'ai les 2 dd en SATA le graveur le le lecteur DVD je les monte bien sur l'ide 1 le graveur en master et le DVD en slave ?
Message édité par sami_630 le 14-02-2006 à 11:04:34
