probleme config toute neuve
probleme config toute neuve - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:30:19
Bonsoir a tous   :
Voial g achetre des pieces hier toute neuve  amd 64 3000+   mobo asus A8N5X 2x512 mo kingston
alim 420 w gravuer dvd asus hd maxtor 80 go sata
G monter tout ca et la rien a faire pas moyen d'allumer le pc il ne demarre pas  pourant g verifier 10 fois le panel g mit des rondelles rouge entre les vis et la mobo g tetser le sbarettes dans un autres pc g aussi tester l'alim qui marche dasn uen autre tour la carte grap aussi tourne dans une autre tour
Il n'y a que la mobo et le proc que je n'ia pas pu tetser
Au secours svp je vai me pendre
merci d'avance   ++
 :pt1cable:
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:43:08
salut
t'as branché l'alim sur la carte mére?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:45:50
Oui tout ets brancher au niveau de la mobo le 24 pin pricn et l'atx 12v mais rien n'y fait
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:49:01
ta regarder si ton alim fonction  sur un autre pc
edoble
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:52:23
Oui g tout tetser alim barette carte graph dasn un autrre pc et sa marche
le pire c que g le voyant vert qui s'allume sur la mobo met elle s'allume aps meme en faisaint contact au niveau des pin du panel avec un tournevis ca demaree pas
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:54:46
ta carte graphique c'est quoi , n'a t'elle pas besoin d'une alimentation elle aussi ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:00:15
Non c une extremme silencer 6600 et n'a pas besoine de molex pour tourner  moi je parierais sur la mobo ??
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:05:59
le cavalier de clear cmos ne serait-il pas sur la mauvaise position ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:37:12
bne g essayer avec et sans et les deplacant toujours pareil ca veux pas demarrer c dingue ca non ?  merci d evos reponses en tout cas
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:37:22
personne n'a d'ideés ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:19:36
Salut moi j'ai le même prob que toi, carte mère A8N5X, 3500+, 2X512mo, 6800GS, Boitier Antec sonata 2 avec alim intégrée SmartPower 450W. Tout est bien installé pourtant rien, sauf la diode de la carte mère qui reste allumée. J'ai tout testé sur d'autre config sauf la carte mére et le processeur. Sur un autre forum j'ai vu que quelqu'un avait testé sa carte mére sur une autre alim et ça marche. C'est peut être une incompatibilité entre la carte mére et l'alim!
