probleme fps sur config haswell - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2014 à 13:18:07
Avec un tel CPU, j'suis pas étonné que tu n'aies pas assez de FPS dans Watch dogs.
Ensuite, la ram à 2400Mhz qui ne tournera pas à plus de 1600Mhz .... WTF ?
Une carte wifi en mSATA ....
"depuis le branchement de mon frigo en UBS3, mes enceintes 5.1 produisent des glaçons par le caisson de basse quand j'active le dolby surround, est-ce normal ?"
Edit : le G 3320 n'existe pas, le G3320TE oui.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 13:59:14
désollé donc j'ai G3220
si elle tourne a 2400mhz ell vienne de ma tour car 4gb 1600 ne sufit pas
il faut quelle cpu pour ne pas etre limited sachant que avec un xeon e5430 j'ai a 30fps alors la je suis 17 ..........
Marsh Posté le 17-08-2014 à 14:15:14
Up pas au bout de 15 mins ...
Bref, ça ne m'étonne pas que tu ais 17 FPS en voyant ta config.
Faut la changer
Marsh Posté le 17-08-2014 à 16:22:39
faut changez quoi ?
le cpu ? ou la cg ?
Marsh Posté le 17-08-2014 à 17:32:02
Ta mémoire ne tourne pas à 2400 MHz, mais à seulement à 1600 MHz, ton processeur gère au maximum 1600 MHz.
Il faut déjà changer le CPU, mais bon 17 fps je trouve ça faible quand même.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 18:05:55
120€ d'occaz
Marsh Posté le 17-08-2014 à 18:07:05
je monte a 20 fps en faible ?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 08:33:52
Un i5 haswell à moins de 120€ d'occase ... pas sûr que t'arrives à en trouver. Un i3 peut se trouver pour 100€ neuf en Haswell, mais j'suis pas certain que ce soit un bon choix pour watch dogs.
Et en effet, ta mémoire à 2400Mhz ne tourne qu'à 1600Mhz, non pas à cause du CPU mais à cause de la carte mère.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 08:59:32
Malheureusement, pour Watch Dog, il faut une configuration un peu plus musclé que ça ...
Un I5, une 770/280X et 8go de ram minimum pour espérer faire tourner ce jeu dans des conditions acceptable....
Donc pour le moment, met ce jeu de côté et attend d'avoir mieux niveau config ...
Marsh Posté le 18-08-2014 à 16:09:49
En temps normal en LOW tu devrais avoir plus de 20FPS quand même...
Marsh Posté le 18-08-2014 à 16:18:47
Avec un pentiul G3220, sous BF3, tu devrais a être plus que 17FPS c'est sûr.
Ton soucis me fait penser a une utilisation des drivers fournis avec windows ...
Tu es sur quel Catalyst ?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 16:32:04
un petit Haswell certe, mais la CG c'est quand même plus que correct avec une 6950. Même si ce serait normal qu'il tourne pas en full détails, en faisant des sacrifice sur le niveau de detail ca doit le faire logiquement
Vraiment étrange ce faible niveau de FPS, je pense a un soucis de pilote aussi.
Marsh Posté le 20-08-2014 à 16:43:25
ba merci pour votree reponse je suis 14.3 que j'avaus mis sur sur des 6970 lightning
et sur bf3 comme tous les jeux je suis a 17 fps alors que sur bf3 je dois etre 30 fps en haut voir 30 normal .
watchdogs peut pas plus bas sa beug
Marsh Posté le 20-08-2014 à 18:49:24
Wow c'est du chinois ce que tu nous à écrit ^^
CPU Limited directe la mais comment peut on jouer avec un CPU comme ça
même un I3 fonctionne mieux lol
Change déjà ton CPU
I3 => Bureautique + quelques jeux
I5 => Bureautique, jeux
I7 => Bureautique, jeu et pro
Marsh Posté le 21-08-2014 à 08:41:15
Ouais, encore pour Watch dogs c'est compréhensible, par contre sur BF3 tu devrais être plus haut en FPS.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 10:49:29
je med demande car 17 fps ...... avec ine 6970 lightnong j'etais a 75 fps en ultra donc je dois avoir au moin 30 fps en haut ..... peut etre l'os qui viens de ma tour fx ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 10:52:19
| john54 a écrit : Wow c'est du chinois ce que tu nous à écrit ^^ CPU Limited directe la mais comment peut on jouer avec un CPU comme ça Change déjà ton CPU I3 => Bureautique + quelques jeux |
je me disait que comme le fx8350 se conporte entre un i3 et i5 en jeux . je me dis que sa pouvait alle dans 40 fps car mon fx va 150 fps en ultra sur bf3 en crossfire de 6970 lightning
Marsh Posté le 24-08-2014 à 11:00:52
bizzarmend en solo sur bf4 en elevé je tourne a 40 fps ? aalors qu'en muliti
Marsh Posté le 24-08-2014 à 11:40:18
Moi je suis en high (sans AA et Anticrenage sur normal et SSAO) avec une GTX 750 pour 55-60 fps constant sous le solo et 45-60 fps en multi (BF4). Donc ta clairement un problème. Enfin bon avec un Pentium ...
Marsh Posté le 24-08-2014 à 11:51:03
je suis entrai de vendre le pentium pour un i54670k ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 12:03:41
Avec du B85 c'est inutile et stupide de prendre un i5 en K. Prends un i5 4670 simple.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 12:11:39
pourquoi ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 12:18:32
Parce que c'est un processeur pour overclocker alors que le B85 ne le permet pas.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 12:21:15
je peut juste monté le coef et le voltage c'est pas suffisantg pour 4 ghz ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 12:22:54
| neolord a écrit : je peut juste monté le coef et le voltage c'est pas suffisantg pour 4 ghz ? |
Non tu ne peux rien faire c'est BLOQUE, la carte mère ne le permet pas. Seuls les Z87/Z97 permettent d'overclocker.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 12:27:16
ReplyMarsh Posté le 24-08-2014 à 14:28:38
| neolord a écrit : ah ok merci je verait |
Fais un effort sur ton orthographe, s'il te plait merci ...
Marsh Posté le 24-08-2014 à 15:39:58
| neolord a écrit : bonjour j'ai besoin de vous . car j'ai un probleme . |
| neolord a écrit : |
Si tu as mis le SSD d'une config à base de FX-8350 (on peut le supposé vu ce qui est écrit), donc chipset AMD, et des driver crossfire sur une carte-mère Intel et une seule carte graphique (certes, proche d'une 6970), ça peut aussi jouer en ta défaveur. Il y a tout un ta de drivers pas fait pour un Pentium. Et même si tu as installé les drivers Intel tu as peut-être quelques conflits sur la gestion des composants...
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:22:00
c'esteefecitvement sa mais j'ai qu'un seul ssd et je veux pas le formaté
je pense aussi que sa sois sa
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:50:58
| neolord a écrit : c'esteefecitvement sa mais j'ai qu'un seul ssd et je veux pas le formaté |
En automobile si tu mets une cartographie de moteur diesel sur un moteur essence (ou vice-versa) ça risque de poser problème... ben là c'est pareil!
Marsh Posté le 24-08-2014 à 16:54:44
je pense aussi mais trop de donné a pas d'autre espace de stackage
Marsh Posté le 17-08-2014 à 13:06:04
le probleme est que je suis dns les 17 fps max dans tous les jeux . (watch dogs /bf3/bf4 ) mais j'ai le ssd de ma tour avec windows de la tour (fx8350 etc.....) peut etre apres reinstalation ?
la config :
boitier sg05 lite silverstone
alim : be quiet sfx power 2 400w
ssd : intel ssd 520 de ma tour perso
mobo : msi b85i
ram : 8gb 2400mhz kingston hyper X predator
cpu: intel pentuim g3320
carte wifi msata
carte graphique : 6950 1gb
Message édité par neolord le 17-08-2014 à 14:11:25
dans le future je serait plus vieux
