Problème config gamers. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2013 à 10:25:32
bonjour
tu peux oc ton cpu et tes gpu pour voir si ca aide.
au niveau alim tu es a 150 par gpu
125 au cpu ce qui te fais 425w (+ hdd,..)donc tu as de la marge au niveau oc pour ton alim.
apres pour les chute fps as tu le meme probleme en hight car sinon cela vient du ping plutot que du hardware.
fait des bench et compare sur le web avec des config similaires.
pilote a jour?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 10:38:31
Ben en fait sa change vraiment rien du tout que je sois en hight que en low je gagne 5 fps a tout cassé. Le problème c que sa mes arriver en pleins jeux d'avoir d'avoir un écran bleu. Et sa m'inkiete mais rassure moi ma config et plutôt pas mal normalement? Et j'ai penser a l'overcloking sauf que comme j'ai eu des Ecran bleu plusieurs fois, même si ma carte mère a tte sorte de protection pour éviter tout dommage mais on n'est jamais sur. Oui mes pilote sont a jour après il faut que je mette encore les CAP pour mon cross fire mais sa c pas très important et je pense pas que sa affecte beaucoup. Que entendu en parlant de ping? Je fait fair un bench Mark tout ta l'heure. Par contre j'ai lancer un test occt pour voir si mes tension sont bonne et voir ma temp en full utilisation et au bout de 2 min il trouve une erreur pourtant pas d'overlocloking. Je trouve sa vraiment bizarre. Un pote a moi qui a un FX6 et un mono gpu tourne mieux que moi sur bf3 par exemple. J'ai penser a l'optimisation matérielle pourtant tout et a jour.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 16:22:28
fait un test occt et montre nous le rapport pour voir tes temperatures.
si tu peux nous mettre une copie bsod pour voir d ou vient ton probleme
Marsh Posté le 04-11-2013 à 17:33:40
Ok je lance sa tout de suite et pour un rapport dsod j'utilise quoi?
Ma config.com fais un rapport tout seule non? c'est bon?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 17:45:11
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html Voila déjà Le rapport dsod de ma config.com
Marsh Posté le 04-11-2013 à 17:48:51
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html Liens mort dsl. voila.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 18:03:29
http://zupimages.net/up/3/1988724770.png
et voila pour les temp.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 22:21:24
http://www.easytutoriel.com/suppri [...] dows-bsod/
un peu de lecture et de manip. fait nous ton rapport
bon courage
Marsh Posté le 04-11-2013 à 09:25:11
Il y a peux je viens de mettre a jour ma configuration gamer a jour.
Malheureusement jais quelque soucis de performance.
Je suis équiper de de la config qui suit:
-Carte mère AM3+ Asus Formula V.
-Processeur AMD FX-8150
-4*2 gb corsair PC3-10700
-Crossfire HD7770 asus 2gb edition
-SSD OCZ-AGILITY3 de 55.90 Go SATA III
-Disque dur 2 to 7200 trm.
-Corsair h60.
-Boitier Corsair carbide 500r
-alimentation 650 gtx cooler master bronze 80+.(UN peu faiblard je sais mais je n'ais encore rien overlocker donc je pense que sa suffit pour le moment.)
Voila le soucis c'est que mon matérielle a encor des lacune sur certaine aplication surtout les jeux vidéo.
Du genre sur bf3 ou bf4 j'ai de gros chute de fps et bien souvent je suis bien en dessous de 60fps en moyens. résolution 1080p sans fxaa
Je vois certaine personne qui toutne en mono GPU et qui plus de perf que moi joue en ultra et dépasse largement les 60 fps en ultra.
Donc voila jaurais aimer savoir si ma config et bonne ou si ya quelque chose a fair, Niveau matérielle ou logicielle.
