Probleme config ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2012 à 22:35:35
Bonsoir
le modèle exact de ton alim nous aiderait beaucoup, déjà...
Ensuite, tu as fait un clear CMOS ?
Tu as vérifié tes branchements ? ATX 24 broches, CPU 4/8 broches, 2 connecteurs PCI-E 6/8 sur la carte graphique ?
Les entretoises sont en place entre le boitier et la carte mère ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:46:28
Merci de ta réponse et oui c'est ce que j’étais entrain de faire, et finalement tout marche impec.
Pour en revenir au problème c’était mes 2 connecteurs PCI-E l'alim possédait des 6, dans la boite de la CG il y avait des connecteurs en 8 du coup c’était les connecteurs  .
Par contre j'ai que 8Gb de ram d'affiché alors que j'ai deux barrettes de 8GB
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:49:05
8 Go sur 16, dans windows, dans le BIOS, les deux ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 20:51:32
J'ai un problème avec ma config, je viens de la monter et quand j’allume le pc démarre mais écran noir.
Ma config:
-Processeur: AMD Phenom II x4 980 BE
-CM: ASUS Cosshair Formula V
-CG: Shapphire HD7950 Vapor-X
-RAM: Corsaire Vengeance 2x8GB 2133mhz CL10
-Alim: Seasonic 480W (je ne sais plus le modèle exacte)
Moi je pense pour un problème de compatibilité entre la ram et le proc, si il y a quelqu'un pour m’éclairer ce serait gentil car je suis sans PC
Merci d'avance.
