Problème de composant, mais lequel?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2012 à 19:53:53
Tu parles de disparition du CCC, quel autre logiciel ?
Sans ça, ça ressemble effectivement beaucoup à un problème de carte graphique.
Tu n'as pas de chipset graphique sur ta cm pour tester ?
Comprends pas ton utilisation de l'or de manière plus soft, quezaco or ?
S
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:10:55
Or = ordi je pense ![]()
La config complète nous aiderait notamment l'alimentation.
Ça peut être un souci de disque dur. À tester avec le scanner de surface d'HDtune + test de courbe de lecture par exemple , voir les valeurs smart egalement avec hdtune ou crystaldiskinfo.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:29:46
Pour le "or" oui cela voulait bien dire ordi, c'était une petite faute de frappe ^^'.
Le problème pour tester le chipset graphique de ma cm c'est que mon ordi actuel ne fonctionne plus (sauf coup de chance) et j'utilise donc celui de mon père en dépannage.
Pour la config complète ben, je peux donner ceci:
-alim antec earthwatts 500W
-cg ATi radeon HD 4850
-cm ASUS P5Q SE
-processeur intel dual core 3GHz
-DD hitachi 500Go
-2 barettes 2Go Corsair avec refroidisseur
Je vais tester avec un autre disque dur et je vous dis ça.
edit: j'ai testé avec un western digital et j'obtiens exactement les mêmes problèmes d'affichage (pleins de couleurs qui s'affichent de manière répétitive puis plantage sur écran noir))
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:45:09
Les HD4850 sont connues comme étant de vrais fours.
Quelles sont les températures de cette dernière ?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:50:08
Re
Celui qui ne fonctionne plus, c'est celui dont on parle je suppose ?
Si, en virant la 4850 et en branchant sur le chipset, tu as toujours les problèmes, tu as éliminé un des composant de l'équation.
Et il faudrait connaître le modèle exact de ta carte ainsi que ton boîtier et sa ventilation pour te donné un chiffre.
http://www.presence-pc.com/tests/Radeon-4850-22794/22/
Marsh Posté le 26-08-2012 à 21:31:42
Pour les HD4850, je suis au courant, mon ordi a déjà eu des surchauffes arrivé à 95°C alors que j'ai 3 ventilos dans la tour.
Pour brancher sur le chipset, la prise sur la carte graphique et sur la carte mère est la même? Sinon cela n'est pas possible sur ma cm.
J'ai aussi une alimentation de 400W à disposition, je test demain.
SI j'ai bien suivi, si ce n'est pas le disque dur ni l'alim, ça ne peut être que la carte graphique?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 21:54:51
effectivement, je pense que ta carte graphique commence à rendre l'âme... (les ventirad single slot des HD 4850 sont vraiment très mauvais...)
Marsh Posté le 26-08-2012 à 22:10:00
Effectivement, pas de chipset graphique sur ta carme mère.
Oui, ça ressemble à un problème de carte graphique, reste le problème de logiciel qui disparaît. A part le CCC, quel autre s'est fait la malle ?
Marsh Posté le 27-08-2012 à 11:41:03
pour les logiciels, je pensais que Skyrim perdait des données à cause des petits problèmes survenus avec ce dernier, donc je faisais souvent des réparation via steam.
Mais sinon à part CCC qui a complètement disparu, aucun autre
Marsh Posté le 27-08-2012 à 20:50:16
Bon, ben alors là, on peu penser que CCC plante du fait d'un conflit avec la carte graphique défectueuse .
Ca confirmerait
Maintenant, pour plus de certitude, soit 100% plutôt que 90, il faudrait te faire prêter une cg.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 19:23:49
alors voila comme le titre l'indique, j'ai divers problèmes sur mon pc mais je n'arrive pas à identifier le composant à changer et j'aimerais que quelqu'un me vienne en aide pour assembler les pièces du puzzle.
Pour commencer, j'ai acheté Skyrim il y a un mois et de temps en temps le jeu s'arrêtait de lui-même ou alors l'image se figeait.
Jusque la je pensais que ma carte graphique buggait (ATI radeon HD4850).
Ensuite j'ai eu la disparition de quelques logiciels comme ATI CCC ( Catalyst Control Center) et les bugs avec skyrim commençaient à s'intensifier.
Finalement, en utilisant l'or de manière plus soft, j'ai remarqué des bugs écran tels qu'une image globalement violette avec des rayures verticales équidistantes blanches ou alors un ordi qui s'allume, l'écran aussi mais l'image reste noire.
J'hésite donc à changer la carte graphique cash ou regarder l'alim, carte mère pour voir si le problème ne vient pas de ce côté là.
(Pour la carte grpahique, il n'y a pas de bip du style 1 bip long et 2 bips courts)
Merci de m'aider
