(SOS) Problème avec commande LDLC
Problème avec commande LDLC (SOS) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:42:49
Salut a tous,
J'ai un problème avec mon ordinateur qui m'est venu aujourd'hui (une tour). Voici sa configuration :
Boite : ADVANCED 8918R REDBOOST
Mémoire : KINGSTON 4GB DDR3 HYPERX BLU
Disque Dur : SEAGATE BARRACUDA 1TB SATA 3.5IN 7200RPM 64MB 6GB/S
Carte mère : ASUS M5A78L-M LX3
Processeur : AMD FX 6300 3.5GHZ 14MB 95W PIB SKT AM3+ L2 14MB 95W P
Alimentation : COOLER MASTER B-SERIES 500W BLACK RS500-ACABM3-E1
Carte graphique : GIGABYTE GV-R726XOC-2GD
Lecteur : LG GH24NSB0 GRAVEUR DVD INTERNE 24X BULK SATA BLACK
Alors le carton n'avais aucun coup, ni des rajouts de scotch donc on ne l'a pas ouvert... j'ai déballer la tour j'ai installer les branchements, clavier, écran.
Lorsque je démarre mon pc, il fonctionne correctement, il fait 1 bip (voir 2 si jme souviens bien ^^) mais mon écran reste noir..... J'ai tester avec 2 écrans : Un écran basique Acer quand on achète en magasin, et un Flatron (Les 2 écrans ne fonctionnent pas)
Pour finir, je vous précise que l'ordinateur a était monté dans leurs ateliers et que théoriquement il ont fait une batteries de test pour voir si tout fonctionner....
C'est du a quoi ? Comment je peux résoudre le problème ?
Cordialement =)
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:50:28
Tu devrais contacter LDLC directement, ils sont très pro sur le SAV :jap:
Il te feront une batterie de test surement et tu verras bien...
Tu as essayé sur la CG et sur la CM de brancher ton écran ?
Tous les ventilo tournent ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:56:45
LDLC est tres bien, ce qui pêche c'est le transport...
il faut voir avec eux directement, c'est le plus simple, si tu n'y connais rien.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 05-02-2014 à 21:59:59
ha c'est vrai que ldlc est tres bien , mais c'est comme dit kikidonc1 lme souci c'est le transport , je le sais je viens d'acquerir un pc chez eux ^^
@+ Netpower  addict
Marsh Posté le 05-02-2014 à 22:01:45
L'écran a bien été branchée sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 22:40:02
Si ça peut aider : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0986_1.htm
J'ai eu un problème de ce genre, j'ai tout acheté chez LDLC mais je l'ai monté moi même.
J'ai pris le tout samedi en fin d'aprem,mon problème ressemble au tient,je suis repassé hier soir et ils ont testé la carte, elle était morte, et ils m'en ont redonné une dans la foulée.  :)
Marsh Posté le 05-02-2014 à 22:52:59
Coucou a tous,
En ce moment je suis en stage et je fini a 17h (l’extase d'avoir enfin mon pc a fait que l'heure a passé plus vite et le SAV a du coup était fermé)
Je vais rappeler demain dès que je rentre ;)
Alors je ne sais pas comment monté l'écran sur la CG et sur la CM......(EDIT: Mais tout les ventilateurs : carte graphique, alimentation arriere, coté, avant et sur la carte mère tourne parfaitement bien)... Moi je me suis contenté de le branché sur la fiche bleu qui était derrière l'écran (VGA) Comment faire cette manip' ?
Vous me dites aussi qu'il faut voir avec le transporteur ? Que va t-il m'apporter de plus ? (il était venu au matin est c'est ma mère qui a signé mon colis)
Message édité par chtiiraptor le 05-02-2014 à 23:13:10
Marsh Posté le 06-02-2014 à 05:55:09
En fait , ta carte-mère est dotée d'une sortie VGA , mais ce n'est pas le cas de ta carte graphique qui dispose en sortie de 1 DVI-I / 1 DVI-D / 1 HDMI / 1 DP.
Donc , si tu as branché ton écran en VGA sans utiliser d'adaptateur , alors c'est que tu l'as connecté sur la sortie VGA de la carte-mère.
Il faut que tu branches ton écran sur une des sorties de la carte graphique.
Si ton écran a le malheur de ne disposer que d'une entrée VGA pour seule connectique , alors tu as besoin d'un adaptateur DVI-I vers VGA.
Message édité par Roovy le 06-02-2014 à 05:58:20
Marsh Posté le 06-02-2014 à 07:48:22
Je ne m'y connais pas trop vu que je fesait toujours comme sa quand je procédé aux branchement d'un PC et sa marcher toujours ^^ (maintenant que tu le dit c'est marqué VGA OUT)
Par chance j'ai des fiches blanches d'un autre écran mais que j'essayerai ce soir car la je dois partir pour le stage =/ (je vais y penser toute la journée ^^)
Marsh Posté le 06-02-2014 à 08:17:01
Si tu n'as pas ce qu'il faut alors il te faut cet adaptateur:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063024.html
à brancher comme ça:
http://reho.st/self/abdfbd12777a16b5feae3421e7dfe2855664abd8.jpg
Ne pas se tromper de connecteur, sinon ...
Message édité par yf38 le 06-02-2014 à 08:18:14
Marsh Posté le 07-02-2014 à 21:31:29
coucou,
Après un peu de retard pour la réponse, mon ordi est bien branché avec la bonne fiche (comme montré sur la photo) et j'ai meme réussi a installer windows 7 sur le pc avec une clé Usb.
Mais il faut que je fasse les mise a jours des pilotes et j'ai besoin d'internet...... le soucis pour avoir internet c'est qu'il faut que la carte reseau (ou connecteur Ethernet) soit mis a jour ...........  :pt1cable:
Sur les ordinateurs qu'on monte soit même, il n'y a pas de carte réseau ?   Des solutions ??
Cordialement.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 21:35:58
Bah si sur ta CM il y a une prise ethernet...
Si il y a pas le driver, faut le telecharger depuis un autre PC...
voilà le lien direct pour le driver ethernet de ta cm : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/l [...] R21012.zip
Marsh Posté le 07-02-2014 à 23:18:31
Yop thony ;)
Enfaite j'avais 2 cd pour les drivers.... j'ai la tete dans les nuages ce soir ^^
Par contre, je viens de  voir que je suis obligé d'utiliser un cable ethernet pour avoir de la co, acheter une clé wifi =/
Marsh Posté le 07-02-2014 à 23:20:28
bah prends une clé usb wifi : 10€ pour les 1er prix largement suffisant... sauf si tu veux joué en réseau c'est le cable ethernet quand même...
Marsh Posté le 07-02-2014 à 23:38:18
La plupart des jeux auquel je joue demande une connexion (Counter Strike, Left 4 Dead, Rust, Starcraft II et j'en passe ^^) Tu saurait me dire combien coute un câble environ ?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:45:22
Ben ça dépend, quelle longueur d'abord ?
Ensuite, pour savoir combien ça coute, le plus simple c'est encore de faire une recherche sur les sites marchands ldlc, pixmania, amazon,...
Recherche câble ethernet cat5e (ou cat6, il n'y a plus trop de différence de prix) et tu trouveras ton bonheur.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 11:56:36
La longeur ? étant donné que ma box et a l'opposer de mon ordi il va falloir du cable (en plus mon pc est a l'étage ^^
Mais moi je veux mon cable maintenant, pas dans 2,3 jours (sa va faire 1 semaine que j'ai recu ma tour et je peux toujours pas y jouer c'est frustrant !!)
c'est quoi la différence entre cat5e et cat6e
Marsh Posté le 08-02-2014 à 11:58:45
Prends un kit CPL alors mais c'est cher....
Amazon, tu commande avant cette aprem, ton cable tu l'a lundi :o
Marsh Posté le 08-02-2014 à 12:39:11
Tout sa commence a m’embêter bien sérieusement, pour pas dire d'autre mots.... je commence a douté si c'était une bonne idée d'avoir fait son pc soit meme
Je pense que ce sera plus pour la clé wifi.....le kit c'est bien mais ouii cher et je ne pense pas qu'il y a sa en magasin ?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 13:25:01
Si, c'est le genre de truc qu'on trouve facilement dans un carrefour, darty, boulanger,.... Par contre un câble ethernet de 20m non...
Marsh Posté le 08-02-2014 à 13:59:08
Merci thony pour tes réponses, Cette aprem je vais aller a Auchan pour voir les clé Usb wi fi et les kit CPL.... ;)
