Problème Chipset Fan
Problème Chipset Fan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:54:36
Bonjour à vous tous. mon problème est simple mon bios m'indique que mon ventilateur de chipset ne tourne pas : 0rpm. Est-ce grave : je pense que oui? Comment y remédier j'attends votre aide.
Merci encore ++.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:58:38
si ton ventilo de proc est brnaché sur le bon connecteur et qu'il tourne pas de souci, ouvre ton boitier et tu sera fixé
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:01:49
slt,
Bas un chipset ca chauffe , si il y'a un dissipateur avec un ventilo c'est pas pour rien , si tu continu a l'utiliser comme ca :
tu crame le chipset et provoque des court circuit au niveau des soudure BGA = carte mere HS !
change le dissipateur genre un Zalman ZM-NB47J
Marsh Posté le 15-05-2007 à 19:04:29
Mon ventilo de proc est branché sur le bon connecteur et il tourne sans aucun soucis.
aktnet a écrit :
slt,
Je me doute oui que c'est pas bon je voudrais juste saovir pourquoi il ne tourne pas et comment y remédier.
Pour Infi c'est une A8N-E couplé a un Athlon XP 64 4000+ S939.++
Et merci pour vos réponses les gars.++
Marsh Posté le 15-05-2007 à 19:35:53
La plupart des bios cafouillent à gérer des vitesses de rotation faible (ils renvoient alors soit 0 soit des valeurs délirantes style 31000rpm).
Donc si le ventilateur tourne effectivement => pas de problèmes !
(au pire il te faudra désactiver dans le bios l'alarme quand le bios voit 0rpm à ce ventileur...)
Message édité par shawy le 15-05-2007 à 19:36:33
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 15-05-2007 à 20:44:40
Je crois que j'avais déjà vérifier et il me semblait bien que le chipset fan tournait. Je suis un peu rassuré de savoir que dans le bios des erreurs comme ça sont suscpetibles de s'afficher. J'ai désactiver l'alarme ouais. Merci encore++.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 20:52:42
slt,
certaine carte mere asus a8ne... de premiere generation avaient un centilp chipset dont la vitesse de rotation provoquai des bugs avec des msg erreur bios... Asus propose d'envoyer un ventilo different , mais fait sauter la garantie ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0481_1.htm
Marsh Posté le 15-05-2007 à 20:58:36
De plus, il est maintenant reconnu que les ventilos de Chipset des A8N son merdiques.
Le mien aussi a rendu l'ame en son temps. Je l'ai donc remplacer par un dissipateur
Zalman ZM-NB47J
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/41/44/LD0000414422_2.jpg
Bon, c'est silentieux au moins. Niveau réduction de t°, disons qu'on peut encore faire cuire des oeufs dessus.
Mais comme je change ma carte graphique pour une 8800 et que ce chipset est tres mal placé sur la carte mere, je dois aussi changer ce dissipateur.
Thermalright HR-05-SLI
http://www.thermalright.com/a_images/hr05sli/product_hr05sli.jpg
En plus, s'il n'est pas assez efficace, je peux ajouter un ventilo
Message édité par Scr@t le 15-05-2007 à 21:03:42
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:08:57
slt,
au fait le ventilateur est a demander a asus , il te l'envoi gratos !
c'est toujour bon a prendre , pour une autre carte !
ou sinon comme dans mon premier poste -> change le dissipateur genre un Zalman ZM-NB47J
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:46:17
Merci à vous les gars pour vos réponses je vais me pencher sur le problème de plus près.++
