Probleme chipset via SB live value - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2002 à 16:59:29
tu penses qu un changement de port pourrait virer ces mini freezes ???
thx
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:01:03
ReplyMarsh Posté le 10-11-2002 à 17:07:08
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] =KT7&#Bios
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:22:50
je crois que c 'est celui là, g pas trouvé la version du bios (noob inside g du mal regarder dans le bios, g juste vu l award modular bios version 6), je v a nouveau la flasher.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:32:13
pour le savoir, message en bas à gauche lors du boot.
dernier truc = code version du bios. sinon un coup de sisoft sandra.
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:34:11
SiSoftware Sandra
System BIOS
Manufacturer : Award Software International, Inc.
Version : 6.00 PG
Date : 01/31/2002
Plug & Play Version : 1.00
SMBIOS/DMI Version : 2.30
(EE)PROM Size : 256kB (2Mbit)
General Capabilities
Can be Updated/Flashed : Yes
Can be Shadowed : Yes
Is Socketed : Yes
Supports Plug & Play : Yes
Supports ESCD : Yes
Supports Enhanced Disk Drive : Yes
NEC PC-98 Spec Compatible : No
Power Management Capabilities
Supports APM : Yes
Supports ACPI : Yes
Supports Smart Battery : No
Boot Capabilities
Supports Selective Booting : Yes
Supports CD/DVD Boot : Yes
Supports PCMCIA/CardBus Boot : No
Supports LS-120 Boot : Yes
Supports ZIP Boot : Yes
Supports i2o Boot : No
Supports FireWire/1394 Boot : No
Supports BIOS Boot Block : No
Supports Interactive Network Boot : No
Performance Tips
Notice N224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip T212 : BIOS can be shadowed so check whether it is.
Tip T211 : BIOS is flash-able and socketed so it can be upgraded when needed.
Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section.
voilà !! merci à toi draculaX
Marsh Posté le 10-11-2002 à 17:45:17
nop, il faut le mainboard information:
SiSoftware Sandra
System Mainboard
Manufacturer : ABIT <http://www.abit.com.tw>
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.40
Model : VT8366A-8233 (KR7A[-RAID]|[-133[R]])
Version : v1.0 ~
BIOS ID : 08/22/2002-VT8366A-8233-6A6LVA1AC-B5
System Chipset : VIA KT266/A,KT333 Chipset
Marsh Posté le 10-11-2002 à 18:48:53
SiSoftware Sandra
Entire System
Manufacturer : VIA Technologies, Inc.
Model : VT8363
Unique ID : FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
System Mainboard
Manufacturer : <http://www.abit.com.tw>
MP Support : No
Model : 8363-686A(KT7[A][-RAID],KT7E)
Version : v1.0 ~ v1.2
BIOS ID : 01/31/2002-8363-686A-6A6LMA19C-7N
Chipset : VIA KT133/A Chipset
On-board Devices
Unknown : Unknown
Unknown : Unknown
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 2GB
Bank0/1 - BANK_0 : Empty
System Chipset
Model : Abit Computer Corp KT7A Mainboard System Controller
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 1x 133MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 2 Setting : 128MB SDRAM 6-1-1-1R 4-1-1-1W 2-2-2CL
Bank 4 Setting : 64MB SDRAM 6-1-1-1R 4-1-1-1W 2-2-2CL
Bank 5 Setting : 64MB SDRAM 6-1-1-1R 4-1-1-1W 2-2-2CL
Bank Interleave : 4-way
Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Multiplier : 1x
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Modules
Memory Module 2 : 128MB 8x(16Mx8) SDRAM PC133U-333-522 (CL3 upto 143MHz)
Memory Module 3 : 128MB 16x(8Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz)
System Clock Generator
Model : Phaselink PLL205-01
Software Programmable : Yes
Read-Back Support : Yes
Speed Selected By : Software
Spread Spectrum Modulated : Yes
No FSB Speeds : 32
FSB Speed Range : 66 - 155MHz
Environment Monitor 1
Model : VIA 686PM ISA
Version : 10.00
Mainboard Specific Support : Yes
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 25.9°C / 78.6°F
CPU Temperature : 31.6°C / 88.9°F
Power / Aux Temperature : 69.8°C / 157.6°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 5819rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.79V
+3.3V Voltage : 3.33V
+5V Voltage : 4.76V
+12V Voltage : 11.83V
AGP Bus
Version : 2.00
Speed : 66MHz
Current Data Transfer Rate : 2x 66MHz (132MHz data rate)
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Fast-Writes Enabled : Yes
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 1
PCI Bus 0 : 32-bit PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C686/A/B "Super South" PCI to ISA Bridge
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Speed Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT83C572,VT82C586/A/B,VT82C596B,VT82C686A/B USB Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
ISA : ISA 16-bit 5V FullLength
PCI (11h) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (Fh) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse (Creative Labs CT4832 SBLive! Value)
PCI (Dh) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (Bh) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse (Ovislink Corp LFE-8139ATX Fast Ethernet Adapter)
PCI (8h) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (9Eh) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
AGP (8h) : AGP 32-bit 5V FullLength InUse (Guillemot Corp 3D Prophet II GTS/GTS Pro )
Port Connector(s)
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO Compatible - Floppy / None
COM1 : Serial Port 16450 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB25 pin female / DB25 pin female
Keyboard : Keyboard Port - None / PS/2
PS/2 Mouse - Detected : Mouse Port - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / None
Performance Tips
Tip T2548 : Speed set by software. For reliability, consider by jumpers/switch.
Warning W2528 : System monitor device implementation is known to vary.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:59:45
donc pour ceux que ça peut interesser apparemment y a un patch fait par un certain Georges E breeze (touche fraiche) pour ameliorer le couple chipset via // port pci !!
Marsh Posté le 09-11-2002 à 21:27:06
Je sais qu il parait que l association est tres mauvaise, mais je cherche vraiment la solution au pb avant d'en changer :
J'ouvre un mp3, et si j ai le malheur d ouvrir une autre application et bien la musique saccade le temps du chargement ce qui m arrivait sur mon pentium 100 plutot rarement et ce sans aucune autre tache.
Ce que j ai fait :
- derniers drivers via
- defrag de disque // reinstall // test de plusieurs OS
- j'ai viré tt ce qui peut trop charger la ram (animations de fenetres, fondu etc...)
- dxdiag g viré l acceleration materielle
Donc j y capte rien, au taf j avais un P3 700 tout tournait impecablement avec plein d applis et là avec un tbird 1ghz KT7 raid chipset via SBLive 256 Mo de sdram IBM 7200t 30 gig, la musique saccade. Une idée sur la démarche à suivre ? ( autre que "change de config, brule le" etc...)
ps: bizarre ds ma config de carte son pour le type de la sb live value, il y a marqué "emulated"
