Problème changement de config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:17:02
ReplyMarsh Posté le 01-12-2008 à 20:25:51
| mister grim a écrit : Aie, personne n'aurait une petite idée ? |
un clearcmos http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:29:59
chibba bonne idé
cependant essaie d'eteindre ton ordi le debrancher et enlever la pile internet (sur la carte mére ) pendant une minute puis remet la et redemarre ![]()
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:30:21
J'ai déjà essayé mais non, d'ailleurs la carte mère est neuve donc je ne pense pas qu'il y ai quelque chose de mal réglé.
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:22:08
| mister grim a écrit : J'ai essayé la pile, rien |
tu as bien monté ta cm sur les entretoises (pas de faux contact)
ton alim est de bonne qualité?
tu as le dernier bios pour ta cm
incompatibilité de la ddr2
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:33:36
Alors oui la CM est bien monté, pour le bios je sais pas je n'ai jamais fais tourné cette CM et quand a l'alim c'ets une VX 550 qui tourne très bien sur un autre pc
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:40:02
aprés effectivement si ta ram n'est pas compatible sa ne fonctionnera pas
Marsh Posté le 01-12-2008 à 21:59:02
| mister grim a écrit : Alors oui la CM est bien monté, pour le bios je sais pas je n'ai jamais fais tourné cette CM et quand a l'alim c'ets une VX 550 qui tourne très bien sur un autre pc |
ce qui m'etonne c'est qu'il n ya pas de bip
suit ce tuto http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 7993_1.htm
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:58:59
Alors j'ai essayé avec une autre barrette de ram, ça ne marche toujours pas, autrement pour les bips je ne peux pas en avoir car j'ai pas de twinker sur mon nine hundred ^^ ( d'ailleurs c'est normale pour un boitier de ce prix? oO )
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:34:16
| mister grim a écrit : Alors j'ai essayé avec une autre barrette de ram, ça ne marche toujours pas, autrement pour les bips je ne peux pas en avoir car j'ai pas de twinker sur mon nine hundred ^^ ( d'ailleurs c'est normale pour un boitier de ce prix? oO ) |
sur la carte mere il ya un code barre , il ya la revision du bios qui est marqué dessus
Marsh Posté le 04-12-2008 à 18:01:57
Alors j'ai pu trouver un speaker
J'ai eu droit a 1 bip long et 3 court, j'ai vu que c'était un problème de la carte graphique, or ma carte graphique marche sur l'autre CM et j'ai essayé la CG d'un ami, elle ne marche pas non plus donc vous pensez que je dois renvoyé ma CM étant donné qu'elle est neuve ?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 15:20:01
Hmm, j'ai eu le droit a cette réponde de materiel.net :
"Cher client,
Je prends bonne note de votre message et du problème que vous rencontrez.
La suite de bip que vous rencontrez ne signifie pas un problème de carte
graphique, mais un problème de RAM. Je vous invite donc dans un premier
temps, à tester votre configuration avec une seule barrette mémoire.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Qu'est ce que vous en pensez ? Car bon j'ai déjà essayé toute les possibilité avec mes barrettes de mémoire ![]()
Marsh Posté le 01-12-2008 à 11:11:23
Salut tout le monde,
Je viens de changer ma carte mère et mon ancien processeur par une asusP5Q et par un E8400 et un nine hundred, seulement une fois tout remonté, je démarre et la, pas d'image, mon écran ne trouve pas de signal...
Le ventilo du CPU tourne et le voyant de la mise sous tension de la MB est allumé.
Ma carte graphique est une 7600 GT qui tournait très bien quand je la teste sur mon ancienne config.
Quelqu'un aurait-il une idée si c'est quelque chose qui est défectueux ou bien si j'ai pu mal brancher quelque chose ou oublier de brancher quelque chose ? Merci bien =)
