Problème suite à un changement de config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2006 à 01:24:08
1 reinstallation de windows obligatoire
2 2 barettes de ram obligatoire pour le dual
3 de preference pas de noname
Marsh Posté le 03-03-2006 à 04:17:40
Oui, cela ce produit qu'avec les jeux. J'ai déjas essaié de formater et réinstaller Windows xp home SP2. J'ai essaié les jeux juste apres avoir formaté.
Serait-il possible qu'un proc ou une carte mere défectueuse provoque ce genre de "bug" ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 06:47:56
un a64 s939 fonctionne tres mal en single chanel avec de la noname en plus. Faut 2 barettes
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:14:31
| grotius a écrit : un a64 s939 fonctionne tres mal en single chanel avec de la noname en plus. Faut 2 barettes |
Faut arreter le délire. Il devrait fonctionner quand meme. Le systeme sera moins rapide car pas de dual channel mais il fonctionnera malgré tout.
Pour ce qui est de ton probleme, essaie de rebrancher ta carte graphique, de vérifier son ventilo, de mettre à jour les drivers, ...
Essaie avec une autre carte graphique voir si ca coince toujours.
Sinon un memtest sur ta barrette au cas ou ...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:20:27
Pour les CM équipées du chipset nforce4, il faut installer, dans l'ordre, les driver de la CG puis de la CM. Dans le cas contraire, tu peux relancer une install complete de l'OS
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:21:08
+1 memtest
sinon un petit occt pour vérifier la stabilité de la machine
juste pour savoir, tu as quoi comme alimentation?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 11:26:03
| twistou a écrit : Pour les CM équipées du chipset nforce4, il faut installer, dans l'ordre, les driver de la CG puis de la CM. Dans le cas contraire, tu peux relancer une install complete de l'OS |
Ca sort d'ou ca ?
On lit de ces trucs le vendredi
Marsh Posté le 03-03-2006 à 13:00:31
| magic_eric a écrit : Ca sort d'ou ca ? |
Ben ca sort que quand on a des pb, on cherche d'où ils peuvent venir et l'ordre d'installation des driver est une des sources connues.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3218-1.htm
... ou comment acheter un bic et un cahier clairefontaine ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 13:05:20
C'est du vent ton lien. Tu peux ne pas installer NVidia Firewall (qui est foireux comme tout le monde le sait) mais quand meme instller les drivers CM avant ceux de la CG ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 13:10:30
avant de dire c'est du vent. Faut un peu le lire et pas juste ... le titre hein ? (IS on se fout ici du firewall)
De plus, j'ai moi même expérimenté ce que je dis. J'ai déjà rencontré ce pb que j'ai résolu en inversant l'installation des driver.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 13:40:53
Ben personnellement j'ai installé les drivers CM avant ceux de la CG et n'ai jamais eu aucun souci.
Mais je dois être un artefact statistique
PS : j'ai mieux a faire que lire les 50pages de post.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 14:44:55
Salut, désolé pour mes réponses tardive mais je n'ai pas l'occaz d'etre devant le pc régulierement. Sinon je n'ai pas du Nforce4 mais du Nforce3. Vu que ma carte graph est en AGP.
mad butcher <<>> Mon alim est une Antec Neo HE500 - Hight Efficiency 500Watt. Et j'ai bien sur formaté et réinstallé XP suite au changement de config. Je ne sais pas ce qu'est un occt ??
coffeeman221066 <<>> J'ai les dernier drivers carte graph que j'ai télécharger via le site officiel. Les 81.98 forceware.
J'ai voulu essaier un memtest mais je n'ai pas trouvé le lien pour télécharger le prg sur disquette.. Je n'ai trouvé que des ISO pour CD.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:01:22
Je viens de faire un memtest 86+ j'ai fais une fois le test complet (15-20 minutes) et il n'y a aucune erreurs.
La ram exacte est : No name 200 Mhz (DDR401) CAS : 2.5-3-3-8
Voila, je pense que demandé une tel question ne peux qu'embrouiller les esprits dans divers solutions un peu folle ^^
Je vais reformuler ma question et la rendre plus généraliste, j'essaierai de me débrouiller de divers maniere suite à la réponse.
Question :
Est-il possible qu'une carte mere ou un proccesseur défectueux cause comme probleme un plantage, non pas dans les menus de jeux mais carrément à la premiere image du début de partie ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:10:33
C'est a priori plutot un probleme de carte graphique qu'un probleme de carte mere ou de processeur.
Essaie de faire un test OCCT (a télécharger sur www.telecharger.com)
Si tu passes le test OCCT, a priori ton processeur et ta CM sont hors d'état de cause.
Les températures de ton GPU donnent quoi au fait ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:36:41
J'ai fais le test OCCT et il est passé sans probleme. Température GPU 50° (+ ou -).
Je viens d'essayer une GeForce 6800GT qui elle ne passe carément pas le test direct3D de directX et pas moyen non plus de lancer les jeux.
Serait-il possible que malgré le test de memtest ok la ram soit morte pour les applis 3D ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:50:04
C'est tres bizarre car tous tes composants semblent ok séparément mais pas ensemble T_T
Tu as mis a jour les drivers de la carte mere ?
Si tu as un pote charitable essaie de faire toutes les combinaisons possibles avec tes composants (genre en changeant uncomposant à chaque fois)
- ton CPU+CM+... avec une autre CG
- ton CPU+CM+CG+... avec un autre DD,
- ta CG sur un autre PC, ...
PS : quand tu lances un bench genre 3Dmark ca donne quoi ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:35:36
Moi j'ai déjà monté des pc avec un 3000 + s939 qui marche très bien avec une barette de 512...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:35:32
Voila, apres une heure de téléchargelent de 3D Mark 2005, j'ai lancé le test. Au moment ou l'image du test devrait apparaitre j'ai un écrant noire et plus rien ne bouge. S'en suis un biiip qui dure bien 6 à 7 secondes puis obligé de reboot le pc manuellement.
Je comprend plus rien, la ram est censée fonctionner, le proc et la carte mere son neuf et passe le test OCCT, jamais eu de probleme avec le DD ni avec la carte graphique.. Le seul "hic" que j'ai eu c'est avec la ram. j'avais sur l'ancienne carte mere 768 (512+256) de ram no name. Et sur la K8N j'ai su installer que la 512 vu que la 256 faisait rebooter le pc apres chaque chargement.
Mais d'apres le test de memtest la ram à l'air de fonctionner.. Raah suffis que je décide d'ugrader mon pc pour me retrouver avec un amiga 500...
PS : Dans mon entourage je ne connais pas un seul amis qui possede un pc qui permet ce genre de manipulation. Sont surtout bureautique pour pc et console pour jeux. Moi par contre je n'ai pas de console ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 20:06:12
la doc de la CM fait mention d'un bip long et donne sa signification ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:47:42
As tu bien pris les drivers correspondants à ton OS?
Sinon, essaie de prendre les drivers livrés d'origine avec ta carte graphique pour voir et fais des mises à jours en remontant progressivement dans les versions!
Marsh Posté le 04-03-2006 à 01:11:20
Oui, bien sur.. 81.98_forceware_winxp2k_international_whql pour windows xp home.
Et je n'avais pas ce probleme avec mon ancienne config (meme carte graph, meme mémoire et meme disque dur).
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:56:22
Je sais pas ce qui s'est passé mais selon moi c'est forcément la carte graphique ...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 00:24:28
Bonsoir amis du net,
J'ai fais l'aquisition d'une nouvelle configuration (CM+Proc) et je rencontre quelque soucis. Je n'arrive plus à lancer un seul jeu. Voici mon ancienne config :
Athlon 2600+
768 de ram no name et pas de meme fréquence.
GeForce 4600Ti
Gigabyte GA-7VAXP
Jusque la tout allait bien, je jouais à Medal Of honor, ennemy Territory, guild wars... Sans soucis. Je me suis ensuite commandé en ligne une nouvelle carte mere en soquet 939, la K8N Neo 2 Platinium et un processeur Athlon 64 3500 (+?). Ce qui me donne comme config actuel :
Athlon 64 3500
512 de ram no name vu que celle de 256 ne fonctionne pas dessus.
GeForce 4600Ti
K8N Neo2 Platinium
Maintenant, plus moyen de jouer à quoi que ce soit. Chaque jeu que je lance, j'arrive dans le menu et je sais changer les options.. Mais dés que je lance la partie et que je vois la premiere image du jeu l'écrant ce bloque totalement. S'en suis divers réactions du pc suite à ce bloquage :
1) Message d'erreur bleu qui prend toute la page mais qui reste à peine une demi seconde à l'écrant et un reboot automatique.
2) Le jeu ce relance mais c'est du 1 image toute les 48 Secondes.. Sans dec..
3) le pc freeze completement avec l'image du jeu toujours à l'écrant et je suis obligé de reset le pc pour retourner sous windows.
Je m'y connais pas trop en matériel, et le probleme la dedans c'est que ça peux venir de n'importe ou.. Ma ram qui ne fontionne pas avec un athlon 64 ou avec ma carte mere ? Le processeur ou la carte mere qui serait endomagé et dans ce cas retour au SAV ? La carte graphique qui aurait reçu un choque durant le changement de config ?
Voila, j'espert qu'une personne poura mieux situer la possibilité de panne dans le pc, moi j'opte pour la ram mais comment le savoir ? En tout cas merci de vous penchez sur le probleme.
