Probleme de reboot depuis changement de carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2006 à 12:01:33
Ton probleme viens soit d'une mauvaise configuration du bios soit d'une defaillance matérielle et mon instinct me dit que ta ram est defecteuse. de la pc3200 qui ne passe qu'a 333Mhz ca veu dire quoi pour toi ? Si tu la regles a 200Mhz réel le pc ne demarre pas et l'ecran reste en veille c ca ?
Tu as mis a jour ta mobo, c'est une k8n donc niveau compatibilité avec le CPU ya aucun pblm, fo trouver les réglages bios ki vont bien: passe en mode manuel, force le coef, la frequence, le coef du bus entre NB et SB a 4 (4*200=800), la ram en synchro (c'est un abus de language mais ca simplifie), blocke les frequences Pcie/Agp/pci à 100/66/33.
Essaie de ne mettre qu'une seule barette de ram, vérifie les voltages CPU et RAM dans le bios, les tensions par défaut sont parfois bien en dessous de celles spécifiées par le constructeur.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 12:10:05
Je pense que ca vient de ta RAM, j'ai recemment monté un pc avec la meme carte mere et de la kingston.
pas moyen d'installer windows, ecran bleu ou alors l'install qui gele ou s'arrete toute seule a divers moment.
J'ai mis une ram d'un autre pc et hop ca a marché tout seul.
Les barrettes de kingston ne sont pas defaillantes elles marchent parfaitement sur un autre pc. Probleme de compatibilite.
Pour infos ca marche avec de la corsair.
Marsh Posté le 29-06-2006 à 12:18:48
elles sont marquées comme compatible sur le bouquin de la cm...et elles sont bonnes elles ont ete verifiées.J'pense que c'est bien un probleme de reglage dans le bios je vais y regarder.
Quant a l'install de windows elle ne ma posé aucun probleme .Le seul probleme que j'ai sont les reboot intempestifs.
Je precise que les frequences de ram et compagnie jai evité d'y toucher vu que je ne m'y connai pas forcement bien ![]()
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:39:46
J'ai un probleme non resolu malgré les recherches sur google alors je men tien a vous
Voila j'ai fait changer ma carte mere il ya deux jours.J'ai donc reinstallé windows avec beaucoup de difficulté et depuis j'ai des problemes de reboot intempestif a different moment. Je mexplique :
J'ai donc booté le pc une premiere fois pour installer windows et le pc rebootai constament a chaque fois ke l'intallation (le tout debut sur lecran bleu) finissai de copier les fichiers.Jai donc essayer dinstaller a partir dun autre pc et la une fois le dd rebrancher , le pc rebootai toujours avant le lancement de windows.Aprés plusieur manipulation jme suis rendu compte k'un reset cmos reglai le probleme.
Maintenant j'ai des souci sous windows qui reboot sans aucun message derreur et sans aucune raison.Que le processeur travail ou non ca revien au meme.
(Par exemple rien que le fait d'agrandir une fenetre ou de faire un click droit sur un leceteur dans lexporer me faisai rebooter.)
Donc voila je pense qu'il y a une mauvais reglage dans le bios mais jaimerai assez savoir lequel vu que je n'ai aucune idée.
Ma config :
Processeur: Amd atlon 64 bit 3000+
Carte mere: Asus k8n
RAM: 2x 512Mo 400mhz ECC (kingstone et toute bonne , elles ont ete verifiées lhors de mon probleme avec lancienne carte mere)
Carte graphique : 9800 pro
disque dur: maxtor 120go
Alim : 350W
OS : windows xp pro
(J'ai flashé le bios avec la derniere version et tout mes drivers sont a jour , j'ai meme essayé plusieur version de drivers)
J'ajouterai egalement que la ram ne passe qu'en 333 MHz meme en forcant la frequence sous le bios
Bon bah j'ai plus qu'a attendre vos reponses
Merci davance
edit: aprés un reboot windows le probleme revien egalement (le pc reboot avant le demarrage de windows) et le seul moyen d'y echaper est encore une fois le reset cmos.
Message édité par fex1011 le 29-06-2006 à 11:53:18
-=FeX=-
