Problème carte vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2009 à 22:37:47
En effet ce que t'as dis RDC la ram ddr2 et la cg ddr3 ne pose aucun problème, ça n'a rien a voir et le pcie 16x est compatible avec le 2.0 et inversement. Par contre la mobo incompatible est une hypothèse, packard poubelle aime pas qu'on upgrade les pc, après ils vivent plus longtemps ![]()
Marsh Posté le 12-11-2009 à 22:41:08
Slt,
sorry, pour mon ignorance.... mais la mobo !!!! quezako ???
Marsh Posté le 13-11-2009 à 00:07:04
un peu surpris
la carte graph d'origine est bien une 8500gt? http://support.packardbell.com/fr/ [...] 379&t=1409
elle est en pci-e normal, aucune raison de ne pas pouvoir mettre une gts 250 qui est en fait de la même génération
le connecteur d'alimentation est bien branché sur la carte graph?
l'alim est bien suffisante
drivers nvidia à jour?
en remettant la 8500gt, le pc fonctionne toujours?
Marsh Posté le 13-11-2009 à 01:17:07
Bsr, merci pour vos réponses....
La carte origine est bien une 8500gt.... la différence avec la GTS 250 (GTX 9800 +) est outre les fréquences plus élevées, que cette dernière est en PCI E 2.0, gravée en 55 micron !!!!!!!!!!!
Son connecteur 6 pins a bien été mis. Pour les drivers, je n'ai pas été jusque là puisque le pc ne démarre pas, et reste comme çà à tourner sans affichage.... quoi qu'il en soit, il y a les derniers nvidia pour la gt8500...
Oui, en remettant la 8500 çà marche
et enfin, j'espère que ce n'est pas l'alim qui est insuffisante car je viens également de l'acheter d'après plusieurs tests et avis de gens qui l'utilisent avec des CG bien plus puissantes que la mienne...
Marsh Posté le 13-11-2009 à 12:58:37
Bjr, j'ai trouvé çà sur un forum....... est ce là la source de mon problème ??
Question: I use a NVIDIA® 8800GT PCIE VGA card on VIA ® ® chipset motherboard. But I got black screen on the monitor. How do I solve it?(11/5/2007)
Answer:The NVIDIA® 8800GT PCIE VGA card is GEN2 mode VGA card. Unfortunately VIA ® ® chipset does not support GEN2 mode VGA card. The only solution is to set 8800GT PCIE VGA card to GEN1 mode.
We have tested 8800GT PCIE VGA card. After flashing GEN1 mode BIOS for 8800GT, it works fine on VIA ® ® chipset motherboard.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 00:59:55
| tdom a écrit : Bsr, merci pour vos réponses.... |
Il y a les deux obligatoires a connecter !! Si ton alim n'en possède qu'un il faut utiliser l'adaptateur surement fourni avec le bundle de la carte. Si un seul est connecté, il est 100% normal que l'écran reste noir.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 12:14:08
Bjr, cette carte vidéo n'a qu'un seul connecteur 6 pins...
Quoi qu'il en soit, je l'ai retourné car le problème d'incompatibilité chipset se confirme.......
Marsh Posté le 14-11-2009 à 23:27:57
Bsr, en fait pour la carte vidéo, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'ayant acheté une no name RdC, j'ai reçu une carte de la marque Club 3D en version Green Edition. Version qui consomme moins et qui nécessite donc qu'un seul connecteur. Voici un exemple que ce que peuvent faire les green edition
http://www.generation-3d.com/actua [...] c14318.htm
Sinon, effectivement, celà vient indirectement de la carte mère, mais je nuance sur la responsabilité que certains veulent bien attribuer à Packard Bell, car en fait, c'est le bios du chipset G92 dans sa version 2 de la GTS 250 qui pose problème. Il est incompatible avec les chipset Via des cartes mères. La seule solution est de flasher ce bios pour le remettre en sa version 1....
Et il se trouve que les Gforce 8800, 9600, 9800 et les nouvelles GTS ont un chipset G92 v2......... donc peu importe la marque du Pc, çà peut arriver aux meilleurs pour peu qu'ils soient sous Via....
Et bizarrement, je n'ai trouvé ces infos que sur un forum nvidia anglais et dans quelques posts comme celui ci......
Marsh Posté le 15-11-2009 à 01:17:29
| tdom a écrit : donc peu importe la marque du Pc, çà peut arriver aux meilleurs pour peu qu'ils soient sous Via.... |
Justement, on ne retrouve pas de chip via sur les mobo dignes de ce nom
Marsh Posté le 15-11-2009 à 15:05:20
Slt, effectivement, aujourd'hui, on ne trouve pratiquement plus de chipset Via, pourquoi ?? je l'ignore,
mais bon je fais partie de ces bricoleurs du dimanche qui montent, SANS AUCUNE PRÉTENTION, des machines depuis près de 10 ans, pour moi même, mes 2 enfants, famille et amis... je peux t'assurer que selon le budget de chacun, j'ai eu entre mes mains, des produits de beaucoup de marques, j'ai eu des galères et des pannes avec des marques renommées et d'agréables surprises avec d'autres, détruites par "l'intelligentsia" des bidouilleurs....
Si effectivement aujourd'hui, Via ne semble plus être utilisé, il y a encore de celà 2-3 ans, c'était presque un point de passage obligé et toutes les marques y compris celles que tu qualifies de dignes de ce nom, l'utilisaient....... voir ici :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] -vm-19673/
http://www.sabmegastore.com/fiche-msi-2849.html
http://www.commentcamarche.net/gui [...] abit-ip-95
La marque est un gage de service après vente, pour le reste, si tu n'as pas de chance, tu en es au même point... à titre d'exemple, je viens de remplacer 4 g0 de ram packard bell DDr2 4200 PC2 533 par 4go de marque KINGSTON caractéristiques identiques. ( c'est de la récup. en neuf sur un Pc qui avait 8 go sous vista 32). Bref, l'indice vista mémoire était de 5.1 avec packard bell, et il est passé à 4.3 avec KINGSTON, soit l'indice le plus bas de la machine............. pourtant KINGSTON ou Corsair, c'est d'après beaucoup, l'assurance de ne pas se tromper.......
avant d'être repris, je précise que je sais parfaitement que 4 go ne servent à rien avec vista 32 qui n'en gère que 3, mais j'avais pas le choix car 2 barrettes de 2go....
De même, tous les réglages de ram possible à effectuer dans le Bios, l'ont été..........
Marsh Posté le 12-11-2009 à 22:34:05
Bonsoir,
), que c'est la carte mère qui va pas, car elle gère la Ram DDR2 et la CG est en DDR3 !!!! et ils ajoutent incompatibilité sur PC Packard Bell, entre PCI E 16x de la carte mère et PCI E 2.0 de la GTS 250 !!!!!
Je possède un PC de bureau Packard Bell Imedia X9641.
Et j'ai décidé de le faire évoluer avec les éléments suivants :
- Mémoire KINGSTON DDR2 PC2-4200 - 2 Go 533 MHz - CAS 4 - fois 2 ( soit 4go)
- Alimentation OCZ TECHNOLOGY - StealthXStream 500 Watts
- Carte Graphique GeForce GTS 250 - 1024 Mo DDR3 - PCI Express 2.0 ( No name RDC)
pour info, voici mon PC :
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 369800379
avec écran ASUS VK222
Tout s'est très bien installé, sauf la carte vidéo. En effet, au démarrage du PC, je n'ai aucun Bip et l'écran affiche "VGA pas de signal". La carte est bien branchée, son ventilo tourne et elle a été testée sur un autre PC et fonctionne normalement.
Que dois je en conclure, que la carte mère ne supporte pas cette carte vidéo ou que l'alimentation n'est pas assez puissante ??
Pour info la hotline RDC me dit (sans doute des conneries
Vos avis sont les bienvenus...
