Probleme de carte video: artefacts & co - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2009 à 13:58:20
...autrement ca veut dire que tes memoire sont en train de laché,soit elle ont trop chaud,soit elle ont envie de te faire chier et elle vont claquer d'un moment a l'autre;
Marsh Posté le 15-06-2009 à 14:18:42
Oui mon Waterblock ne refroidis que le GPU. Les mems et le VRM d'origine ne sont pas refroidis.
Dans mon install j'ai ajouté des petits rads sur les mems et sur le VRM...
Ca fait un peu comme lorsque on depasse l'o/c max de la carte....
Marsh Posté le 15-06-2009 à 14:55:29
| thegnlpopov a écrit : Oui mon Waterblock ne refroidis que le GPU. Les mems et le VRM d'origine ne sont pas refroidis. |
juste pour tester,remet le ventilo d'origine,si ton affichage delire toujours,direction SAV.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 23:39:20
greg,
je n'avais pas connaissance de ton histoire, et là à priori je suis pas sur que c'est pas ta cg qui a un pb là, t'as passé ta ram a memtest ? t'as fait un clear cmos de la carte mère ? t'as essayé de faire une fraiche install de windows pour voir si t'as tjs ce plantage toutes les 5 sec ?
sinon ta crosair c'est une alim modulaire, t'as verifié que tu n'as pas un faux contact au niveau des connecteurs
tu t'es orienté vers un pb sur la cg parce que c'est après ton montage de wb que cela a commencé à se produire, mais il se peut que ce soit juste une coincidence..
Marsh Posté le 21-06-2009 à 01:11:45
J'hesitais entre probleme de CG et CM. Je viens de tester chez un copain, c'est strictement pareil que chez moi: c'est une des rares fois où jt content d'etre devant du matos defectueux: au moins c'est pas la CM (donc pas tout à demonter). Elle passera sans soucis en garantie.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 13:53:28
J'ai un peu bricolé mon PC, et je me retrouve avec un phénoméne etrange:
- l'affichage de mon PC est "étrange". Sous le bios les caratéres affichés ne sont pas les bons (les lettres sont melangées), sous windows l'affichage est bon mais le pilote "récupere d'une erreur serieuse" toutes les 5 secondes (c'est donc inutilisable).
C'est une HD4850 Sapphire 1go. Elle n'est pas o/c et l'alim est une corsair de 500w.
Elle est refroidis par Watercooling et j'ai verifié: le GPU est bien refroidis.
Par contre, je me demande si je n'ai pas "ecrasé" le GPU en serrant trop le waterblock... mais ça me parait surprenant que la carte affiche encore qqchose si c'était le cas
Des idées?
