Problème de la Carte de son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2006 à 01:42:37
| hk299792458 a écrit : Bonjour, Ma voisine a acheté un nouveau PC avec une carte de mère ASUS P5GPL-X, la carte de son est intégrée (ADI AD1986A SoundMax 6 channel audio). Seulement quand je voulais installer le pilote, il dit qu'il ne détecte pas le matériel nécessaire, autrement dit que la carte de son n'existe pas. Je suis allé sur le site d'ASUS pour télécharger le pilote et essaie de l'installer, même message d'erreur. Que puis je faire? |
Je ne sais pas! J'ai le même problème!
Il semblerait que c'est un conflit matériel, mais que faire?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 01:44:25
N'est-elle pas désactivée, dans le bios?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 01:52:00
Non. J'ai vérifié.
Voici quelqun qui résume bien le problème, accompagné d'une réponse de ASUS :
http://www.techspot.com/vb/all/win [...] rking.html
En fait, dans la liste de matériel de windows on voit un "PCI DEVICE" qui est bien la, mais le driver ne veut pas installer sous prétexte que c'est pas le bon hardware. Il semblerait que c'est un conflit matériel? Mais comment est-ce que je peux régler ça ?
Je pense que je n'acheterai plus jamais de carte ASUS.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 01:52:43
Voici mon matériel :
CPU : Intel PIV 32.ghz 640
MOBO : ASUS P5GPL-X with integrated Ethernet, audio and USB ports
80 GB SATA 8M
MEMORY 512 MB + 512 MB MAJOR
Graphic Card 6200 nvidia 128 mb
LG DVD Burner +-RW 16X
RAIDMAX 420 W TOWER
Des suggestions?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 01:58:53
Installe le logiciel Everest qui va te scanner ton matériel, et ensuite fais une recherche de pilote. D'après ce qu'il aura trouvé pour la carte son, tu feras une recherche sur le net. Possible que le pilote fournis ne soit pas bon.
Tu as installé le reste des pilotes fournis sur le cd de la carte mère? (possible qu'il faut que tout soit installé nickel pour que la carte son soit détectée)
Marsh Posté le 30-03-2006 à 02:24:49
| a112a a écrit : Installe le logiciel Everest qui va te scanner ton matériel, et ensuite fais une recherche de pilote. D'après ce qu'il aura trouvé pour la carte son, tu feras une recherche sur le net. Possible que le pilote fournis ne soit pas bon. |
J'ai essayé avec le driver sur le site Web de ASUS et ça ne marche pas plus. J'ai formaté et réinstallé windows 5-6 fois. J'ai essayé en installant tout les drivers, et j'ai aussi eassyé en les installant dans l'ordre recommandé, c'est-àdire (1) driver carte mère et (2) carte son et ensuite le reste.
Je viens de faire un rapport avec Everest.
Voici un extrait qui parle justement du "PCI DEVICE" que je n'arrive pas à installer. Je peux aussi m'arrenger pour mettre le rapport au complet sur mon site Web si vous voulez le voir. Est-ce que vous voyez quelque chose de conflictuel ?
--------[ Ressources des périphériques ]--------------------------------------------------------------------------------
DMA 03 Exclusif ECP Printer Port (LPT1)
DMA 04 Exclusif Direct memory access controller
IRQ 00 Exclusif System timer
IRQ 03 Exclusif Communications Port (COM2)
IRQ 08 Exclusif System CMOS/real time clock
IRQ 09 Partagé Microsoft ACPI-Compliant System
IRQ 10 Partagé PCI Device
IRQ 10 Partagé Video Controller (VGA Compatible)
IRQ 13 Exclusif Numeric data processor
IRQ 14 Exclusif Primary IDE Channel
IRQ 15 Exclusif Secondary IDE Channel
IRQ 16 Partagé Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B
IRQ 16 Partagé Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2660
IRQ 16 Partagé Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL PCI Express Root Port - 2581
IRQ 18 Partagé Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A
IRQ 19 Partagé Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659
IRQ 19 Partagé Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
IRQ 23 Partagé Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658
Mémoire 00000000-0009FFFF Exclusif System board
Mémoire 000A0000-000BFFFF Partagé PCI bus
Mémoire 000A0000-000BFFFF Partagé VgaSave
Mémoire 000A0000-000BFFFF Indéterminé Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL PCI Express Root Port - 2581
Mémoire 000C0000-000DFFFF Partagé PCI bus
Mémoire 000E0000-000FFFFF Exclusif System board
Mémoire 00100000-3FFFFFFF Exclusif System board
Mémoire 40010000-FFFFFFFF Partagé PCI bus
Mémoire CDDF8000-CDDFBFFF Indéterminé PCI Device
Mémoire CDF00000-CFFFFFFF Exclusif Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL PCI Express Root Port - 2581
Mémoire CE000000-CEFFFFFF Indéterminé Video Controller (VGA Compatible)
Mémoire CF000000-CFFFFFFF Indéterminé Video Controller (VGA Compatible)
Mémoire D0000000-DFFFFFFF Exclusif Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL PCI Express Root Port - 2581
Mémoire D0000000-DFFFFFFF Indéterminé Video Controller (VGA Compatible)
Mémoire E0000000-EFFFFFFF Exclusif Motherboard resources
Mémoire FEC00000-FEC00FFF Exclusif Motherboard resources
Mémoire FED13000-FED19FFF Exclusif System board
Mémoire FED1C000-FED1FFFF Exclusif Motherboard resources
Mémoire FED20000-FED8FFFF Exclusif Motherboard resources
Mémoire FEE00000-FEE00FFF Exclusif Motherboard resources
Mémoire FFB00000-FFBFFFFF Exclusif Motherboard resources
Mémoire FFB80000-FFBFFFFF Exclusif Intel(r) 82802 Firmware Hub Device
Mémoire FFC00000-FFF7FFFF Exclusif Motherboard resources
Mémoire FFF80000-FFFFFFFF Exclusif Intel(r) 82802 Firmware Hub Device
Mémoire FFF80000-FFFFFFFF Exclusif Motherboard resources
Port 0000-000F Exclusif Direct memory access controller
Port 0000-0CF7 Partagé PCI bus
Port 0010-001F Exclusif Motherboard resources
Port 0020-0021 Exclusif Programmable interrupt controller
Port 0022-003F Exclusif Motherboard resources
Port 0040-0043 Exclusif System timer
Port 0044-005F Exclusif Motherboard resources
Port 0061-0061 Exclusif System speaker
Port 0062-0063 Exclusif Motherboard resources
Port 0065-006F Exclusif Motherboard resources
Port 0070-0071 Exclusif System CMOS/real time clock
Port 0072-007F Exclusif Motherboard resources
Port 0080-0080 Exclusif Motherboard resources
Port 0081-0083 Exclusif Direct memory access controller
Port 0084-0086 Exclusif Motherboard resources
Port 0087-0087 Exclusif Direct memory access controller
Port 0088-0088 Exclusif Motherboard resources
Port 0089-008B Exclusif Direct memory access controller
Port 008C-008E Exclusif Motherboard resources
Port 008F-008F Exclusif Direct memory access controller
Port 0090-009F Exclusif Motherboard resources
Port 00A0-00A1 Exclusif Programmable interrupt controller
Port 00A2-00BF Exclusif Motherboard resources
Port 00C0-00DF Exclusif Direct memory access controller
Port 00E0-00EF Exclusif Motherboard resources
Port 00F0-00FF Exclusif Numeric data processor
Port 0170-0177 Exclusif Secondary IDE Channel
Port 01F0-01F7 Exclusif Primary IDE Channel
Port 0274-0277 Exclusif ISAPNP Read Data Port
Port 0279-0279 Exclusif ISAPNP Read Data Port
Port 0290-0297 Exclusif Motherboard resources
Port 02F8-02FF Exclusif Communications Port (COM2)
Port 0376-0376 Exclusif Secondary IDE Channel
Port 0378-037F Exclusif ECP Printer Port (LPT1)
Port 03B0-03BB Partagé VgaSave
Port 03B0-03BB Indéterminé Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL PCI Express Root Port - 2581
Port 03C0-03DF Partagé VgaSave
Port 03C0-03DF Indéterminé Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL PCI Express Root Port - 2581
Port 03F6-03F6 Exclusif Primary IDE Channel
Port 0400-041F Exclusif Motherboard resources
Port 0400-041F Indéterminé Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller - 266A
Port 0480-04BF Exclusif Motherboard resources
Port 04D0-04D1 Exclusif Motherboard resources
Port 0778-077F Exclusif ECP Printer Port (LPT1)
Port 0800-087F Exclusif Motherboard resources
Port 0A79-0A79 Exclusif ISAPNP Read Data Port
Port 0D00-FFFF Partagé PCI bus
Port 9000-901F Exclusif Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658
Port 9400-941F Exclusif Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659
Port 9800-981F Exclusif Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A
Port A000-A01F Exclusif Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B
Port A400-A40F Exclusif Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Port A800-A803 Exclusif Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Port B000-B007 Exclusif Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Port B400-B403 Exclusif Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Port B800-B807 Exclusif Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Port D000-DFFF Exclusif Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2660
Port E000-EFFF Exclusif Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL PCI Express Root Port - 2581
Port FFA0-FFAF Exclusif Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Marsh Posté le 30-03-2006 à 03:23:45
À la suggestion de quelqun, j'ai essayer l'outil Démarrer/Programmes/Accessoires/Outils système/Information système.
Il faut développer le dossier Ressources matérielles puis cliquer sur Conflits/partages
Voici ce qui est affiché :
I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 PCI bus
I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 Direct memory access controller
IRQ 10 Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL PCI Express Root Port - 2581
IRQ 10 PCI Device<---- l'appareil problématique
Memory Address 0xFFF80000-0xFFFFFFFF Motherboard resources
Memory Address 0xFFF80000-0xFFFFFFFF Intel(r) 82802 Firmware Hub Device
I/O Port 0x00000400-0x0000041F Motherboard resources
I/O Port 0x00000400-0x0000041F Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller - 266A
IRQ 16 Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2660
IRQ 16 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B
Memory Address 0xE0000000-0xEFFFFFFF Motherboard resources
IRQ 19 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659
IRQ 19 Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF PCI bus
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF VgaSave
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:58:28
Que puis je faire?
