Problème carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:00:12
fait un reset total puis fait un reglage boot sur ton cdrom
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:13:04
Mhh j ai tenté un clear cmos, mais rien l écran part toujours pas :-(
Marsh Posté le 11-02-2006 à 17:18:17
hello moi je pense plutot imcompatibilite entre ton vieux p4 et ta cm......
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:57:20
Bonjour, suite au décés de ma précédente carte mère, j ai acheté une msi 848p neo v de chez msi, pour pentium IV socket 478.
Je possède un processeur pentium IV 1.7 ghz, (FSB 400 mhz si mes sources sont bonnes)
j ai acheté une barrette de DDR400 512mo car mon ancienne cm tournait encore en sdram.
J ai procédé a un montage minmaliste dans un premier temps :
carte mère, alim, processeur + ventilo, carte graphique (geforce 2 ti)
Et quand je démarre le pc, les ventilos se mettent en route, mais rien ne s affiche a l écran... (aucun bip, et il faut rester appuyé 10 secodnes sur power pour éteindre)
J ai testé tous les composants indivuellement sur un autre pc ils ne sont pas en causes.
Je ne pense pas avoir commis d erreur au montrage vu le peu de choses montés pour le moment....
La seule piste qu je vois,c ets que dans le manuel de la cm, un tableau indique que pour un processeur avec un fsb de 400mhz, la ram 333mhz et 400mhz est inscrit comme "n/a".
Mais une barrette de ddr400 peu tourner a 266 non ?
et sinon, si quelqu'un a une idée a mon problème, merci d'avance !
