Problème de carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:47:32
Il te reste à tester ton alimentation, et tes barrettes mémoires pour savoir si tout ça marche bien aussi ![]()
Marsh Posté le 08-02-2006 à 15:49:52
a mon avis RAM en cause. Essaye avec une seule barette si tu en as plusieurs.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 14:39:12
Bonjour, j'ai récemment eu un problème avec mon pc : celui-ci refusait de démarrait juste après avoir affiché l'écran de la carte mère. Après différente vérification la carte mère avait effectivement un problème et je l'ai changé seulement voila le problème persiste même si il y a quelques différences. Voici les tests que j'ai effectué et les problèmes que j'ai rencontré :
- j'ai essayé d'allumer le pc avec le strict minimum : ça me demandait de mettre un bon disk boot pour pouvoir démarrer ( donc ici pas de véritable problème )
- j'ai essayé de mettre mon lecteur cd et de démarrer un cd boot mais sans succès.
- j'ai mis seulement un DD ( essayé avec deux DD différents ) et là l'écran se fige à l'écran de la carte mère.
- j'ai essayé de mettre en plus le lecteur cd mais impossible de l'ouvrir tant qu'un DD est branché ( je précise que j'avais déjà eu ce problème de conflit avant avec mon ancienne carte mère et mon ancien processeur, ce qui me laisse à penser que j'ai un problème venant d'une autre pièce ). De plus j'ai tout de même testé si cela ne venait pas des nappes mais ce n'est pas le cas.
- j'ai tout de même fait tester les DD chez quelqu'un d'autre mais il n'y a pas de problème.
- dans tout les cas je n'arrive pas à accéder au bios de la carte mère.
J'aimerais votre aide et savoir d'où pourrait venir ce problème et comment ? Pour au moins éliminer les pièces qui ne peuvent pas être concerné par un problème de ce genre et celles qui pourraient l'être et donc que je pourrais essayer de tester avec mon entourage.
Ma carte mère est une K8N et mon processeur un Athlon 64 3000+ socket 754.
Merci d'avance de vos réponses.
