probleme carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:01:00
soit problème d'alimentation soit tes températures systèmes
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:15:03
g tester avec memtest : 0 error.
g utiliser le logiciel motherboardmonitor et j'ai était voir les voltage et j'ai tout ok.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:45:28
alors
1°) mets a jour les drivers AGP de ta CM
2°) mets bien a jour les drivers de ta CG depuis le site ATI
c'est quoi ta carte mere?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:54:40
j'ai mit a jour mes drivers : meme probleme
j'ai installer une premiere foi mes pilotes originaux = meme problemes, ensuite les derniers = meme probleme, et enfin les omega = meme probleme....
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:18:41
oui mais tu reponds pas c'est quoi ta carte mere? c'est quoi le nom des drivers AGP que tu as mis? via hyperion? nforce? sis? autre?
Moi j'avais ce probleme de freeze avec ma 9600pro et la mise a jour AGP+ omega tout est rentré dans l'ordre
sinon des fois dans le bios si ta mobo le permet essaye de desactiver le AGP fastwrite
et c'est quoi les t° de ton proco en idle (depuis le bios) et en burn (aida32 te permet de voir ca sous windows)
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:34:19
Nom de la carte mère Biostar M7SXF
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 1 CNR
Slots RAM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère SiS645
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Biostar Group
Ca c'est pour la carte mere, mon fastwrite est desactiver mais de toute facon je pense pas que ca vienne de ma carte graphique vu que avec la 9200se c'est la meme chose et avant mon formatage elle fonctionner bien.
Mon burn ? c'est le bios?
Sinon ma carte 9600xt est agp 8x alor que ma carte mere 4x mais dans les parametres elle est reglé sur 4x (j'avais lu que beaucoup d epersonne avaient du mal en 8x et étaient obliger de mettre en 4x)
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:44:49
oui mais le point commun c'est que c'est 2 ATI et que comme tu le soulignes bcps de gens rencontre des problemes avec les ATI et l'AGP si des fois les drivers AGP sont pas bien a jour
Marsh Posté le 16-11-2004 à 18:53:48
http://download.sis.com/download_s [...] 4&x=11&y=9
telecharge les dernier drivers SIS AGP(gart) pour commencer
il faut bien que tu est net Framework 1.1 installé aussi (normalement c'est obligatoire pour la prise en charger et l'installation des drivers ATI)
Marsh Posté le 16-11-2004 à 19:11:08
je telecharge les drivers je les installe et je tiens au courant
edit : au fait pour le fast write il est ecrit : "non géré"
Marsh Posté le 16-11-2004 à 19:24:43
si il est en disable dans le bios c'est normal que dans le ATI control panel il soit en non géré
Marsh Posté le 16-11-2004 à 19:26:34
j'ai installer les drivers que tu ma donné mais le probleme persiste et signe...j'ai retenté et bloquage au bout de quelques minutes.Alor que je peux aller sur internet tout le temp que je puisse sans qu'il n'y ai le moindre petit bug.
je n'ai reinstaller que warcraft 3 et steam comme logiciel et le sp2 ainsi que toutes les autres mises a jours depuis mon formatage.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 19:28:14
dans mon bios je ne trouve pas cette option dans le bios et c'est dans aida32 qu'il est marqué non géré
Marsh Posté le 16-11-2004 à 19:37:53
mouais ben c'est que ta mobo ne permet pas cette fonction donc laisse tombé c'est pas ca le probleme alors
pour les jeux t'as bien installé directx 9.0C?
pour ta CG t'as bien remis les drivers ATI?
sinon ben au dela de tout ca visiblement t'as un probleme de chauffe hors carte graphique puisque tu dis que sur 2 CG differente ca te le fait
Aida32 il te dis quoi au niveau des t° de ton systeme et processeur
sinon autres questions: t'as combien de ram? et t'as quoi comme alim (puissance/marque)?
PS: quand tu dis
| Citation : je tiens a dire aussi que j'ai essayé ensuite de mettre a jour mon bios tout fonctionne bien sauf 2 barres marqué "no update". |
comprends pas la
Marsh Posté le 16-11-2004 à 19:46:05
j'ai bien installé directx 9.0C
j'ai remis les drivers ati
je n'ai pas trouver d'information concernant la temperature sur aida32
j'ai 512 de ddr j'ai tester mes 2 barettes et aucune n'est defaillante
et comme alim :
JS 300 P4
230/6A 300W 50-60Hz
Marsh Posté le 16-11-2004 à 19:48:17
| zed69 a écrit :
ben quand je met a jour mon bios il y a 3 couleur des barres au fur et a mesure de l'installation:
vert : write ok
blanc : no update
rouge : write failed
Marsh Posté le 16-11-2004 à 19:58:33
JS je crois que c'est une sous marque d'antec ca
ram ok
pour ton bios ben ecoute t'as bien flashé avec un bios officiel delivré depuis le site biostar et dedié au model de ta CM?
la je vois pas trop le probleme
PS: et les t° de ton CPU? sinon va dans le bios tu doit avoir un ecran de monitoring pour ca et il me smeble bien que aida32 le permet mais bon me trompe peut etre c'est pt'etre CPU-Z qui le permet
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:10:05
HDD temperature :
HDD1 : 34°
HDD2 : 35°
CPU : 50°
volatages :
+12V : +11.67V
Core : +1.46
I/O : +3.12V
-12V : -11.54V
5V : 5V
-5V : -4.85V
Power : 4383 rpm
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:11:38
pour la mise a jour de mon bios je suis aller sur le site et je viens de voir que j'avais la meme version (elle date de 2002).
Marsh Posté le 16-11-2004 à 20:36:48
quand ca marchait j'avais le sp1 installer mais depuis le sp2 est sortit et que j'ai reformater il n'est plus dans windoxs update ca peut etre la cause de mon probleme?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 08:28:53
CPU 50° bof ca va c'est pt't un peu chaud eventuellement peut etre que quand tu lance un jeux la t° augmente vraiment trop mais ca m'etonnerais quand meme
dans aida32 tu vas dans "Sonde" dans la 1ere rubrique
pour l'histoire du SP1 et SP2 non je pense pas pas que ca ait un lien sauf si tu constates que les plantage sont presents depuis la mise a jour SP2
la sincerement je vois pas desolé g fait ce que j'ai pu. mobo hs?
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:38:18
bon ben merci pour tout d'avoir prit de ton temps pour moi.
Je vais aller dans un magasin tampis quitte a payer le prix.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 01:27:57
Problème résolu en fait grace au logiciel qui donne les temperature.
J'installer le sp2 et pendant l'installtion je regarde la temperature de mon cpu a 80.5° !!
Alors je coupe direct mon pc et la je me dit que mon probleme viens de la et devisse le ventilo du cpu et la surprise je voi un ama de poussier epais de 3 cm !!!!
Tu m'etonne que le cpu chauffait a donf par ce que la l'air du ventilo elle passait pas!
J'ai tout nettoyé et tout remarche tres bien!
Merci.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:39:15
Bonjour a tous!
voila, quand je lance mes jeux (w3, cz) il y a freeze au bout de 5 minutes, au début je pensais a ma carte graphique, une 9600xt 256 mais j'ai réessayé avec mon ancienne carte graphique une 9200se et tj le même problème je tiens a dire aussi que j'ai essayé ensuite de mettre a jour mon bios tout fonctionne bien sauf 2 barres marqué "no update".
G formater, reformater mais tj le meme probleme donc je doute sur ma carte mere mais comment en etre sur? existe t-il un logiciel qui permettrait de verifier si ma carte mere fonctionne bien?
ps: de plus j'ai hl2 installer et je pe pas le lancer....
Message édité par xtremefr le 16-11-2004 à 16:51:52
