a l'aide, probleme carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2013 à 17:57:58
Oui marque et puissance de l'alimentation entre autre ?
Marsh Posté le 22-04-2013 à 23:07:30
Boitier : zalman z11 plus
Processeur : i5 3570K
carte mère : ASRock Z77 Extreme4
RAM : Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-17000, CAS 11
Ventirad : be quiet dark pro 2
Alimentation : Akasa Venom Power, 850 W
Carte graphique : Carte graphique Sapphire Radeon HD7970 OC Vapor-X GHZ Edition, 3 Go
SSD : Samsung Série 840 Pro, 128 Go, SATA III
Marsh Posté le 23-04-2013 à 22:54:01
Tu peux nous expliquer ton plantage ?
Un BSOD ?
Ton pc a fonctionné à un moment ?
Si non, test avec juste proc+CM+ 1 barrette de RAM et essaye de booter
Marsh Posté le 24-04-2013 à 09:27:07
En effet Akasa c'est pas top top, mais ça se contient, ça équivaut a une OCZ Modxstream Pro
Marsh Posté le 24-04-2013 à 12:22:50
ReplyMarsh Posté le 24-04-2013 à 13:47:14
par miracle j'ai réussi a régler le problème.
il y avait juste un conflit de pilotes entre catalyst et virtu mvp.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 19:14:23
| zortak a écrit : oui et en version 850W ça passe sans soucis |
Certes mais la puissance d'une alimentation ça ne fait pas tout
il faut aussi voir la qualité des composants à l'intérieur
Marsh Posté le 24-04-2013 à 22:48:48
le pc tourne a merveille. je viens de passer la journée dessus et tout marche pour le mieux.
c'est le reve on s'y croirait presque ![]()
Marsh Posté le 22-04-2013 à 00:55:25
bonjour ,
je me permets de poster ici car j'ai un problème que je ne puisse résoudre tout seul.
voila j'ai monté très récemment mon pc (hier) et le problème c'est qu'au début tout marchait pour le mieux, mais aujourd'hui en l'allumant j'ai eu une fenetre bleu sous windows me signalant un crash dump, le problème est que windows ne se lance pas du tout ni en réparation ni en normal.
j'ai donc décidé de tout recommencer a zero, j'enleve ma CG et réinstalle windows en étant branché sur la carte mère.
depuis j'essaye de réinstaller ma carte graphique ( une hd7970 vapor-x GHz edition 3 GB ) donc je me branche dessus rallume le pc et la a part un affichage de basse qualité tout va bien, j'installe donc catalyst qui met met un message d'erreur probléme package" et la au redémarrage c'est le drame je passe de nouveau en crash.
Si vous pouviez m'aider.
cordialement.
