Votre aide svp sur un problème de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2011 à 23:55:47
Bonsoir,
Une idée toute simple mettre en oeuvre : sortir la carte vidéo du port pci-express, puis un coup de souflette (bombe à air, compresseur, ou à défaut, la bouche, comme à l'époque des cartouches de jeu NES), puis une ré insertion dans le port.
Cela peut paraitre invraisemblable, mais cette technique est plus courante que l'on peut y penser, avec d'assez bon résultats.
Bonne chance.
Marsh Posté le 06-12-2011 à 23:46:29
Bonjour a tous,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
J'ai dupliqué un disque dur afin de basculer mon OS vers un raptor. Suite a cela, quand je démarre mon pc, j'ai un gros problème avec ma carte graphique (que j'ai simplement touchée en installant le nouveau disque dur) : mon pc se bloque (windows me parle d'un processus ati qui tourne en boucle) et j'ai des lignes horizontales de différentes couleurs qui sont apparues. La fonction de mise en veille du pc est HS... Le pc est ralenti aussi.
J'ai désinstallé les driver et ça fonctionne, sauf que j'ai toujours les lignes horizontales et en plus j'ai perdu les proportions de mon écran qui est un 20 pouces. Le pc reste ralenti également.
En réinstallant les drivers vidéos, pareil. Avec une mise a jour de la carte mère, pareil. Idem avec une résinstall complète de windows.
Ma config : carte mère Asus p5k, intel core duo, 4 GO DDR2, carte graphique saphire x550 (je ne joue pas)
Est-ce que quelqu'un a une idée?
Je pense que la carte graphique est morte mais j'ai un doute sur la carte mère, comment savoir?
Merci par avance
