Gros probléme carte graphique
Gros probléme carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2009 à 17:32:54
Je vais essayer d'exposer mon problème de la facon la plus claire possible: Je joue au dernier call of duty et il s'avère qu'il plante quelques fois en pleine partie. Hier il à planté une fois de plus sauf que la une fois le pc redémarrer une erreur qui est la suivante survient : "le pilot d'affichage nvlddmkm ne répondait plus" et l'ecran s'étaignait et se ralumait tte les 2-3 secondes donc impossible faire la moindre chose. Donc je le redémarre en mode sans echec, de là je dl le dernier pilot pour ma 8800 gtx j'instale, je rdemarre et tout est redevenu normal. Je décide de relancer call of duty je joue 10 min et là replantage je redemarre et je me retrouve avec le même type d'écran que celui d'un mode sans echec, j'essai de réinstallé les pilot via internet et le cd d'origine en mode normal et sans échec rien n'y fait... A noter qu'internet et msn plante systématiquement en mode normal, ca plante un peu moins en mode sans echec. Un copain m'a fait dl deux fichiers depuis ce site : http://forums.laptopvideo2go.com/t [...] bit-nvidia et instalés ceux c mais toujours rien...
 Quelqu'un peut me venir en aide??
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 17:46:56
salut,
peux-tu nous préciser ta conf en détail stp ???
Marsh Posté le 26-11-2009 à 17:52:23
Carte mère Asus P5K premium
Intel core duo E6850
CG : MSI 8800 gtx
Alim corsair VX 550W
3 Go ram
Marsh Posté le 26-11-2009 à 17:57:58
il faudrait désintaller les drivers en mode sans échec, ensuite utiliser driver cleaner pour vraiment tout nettoyer...
puis rebooter en mode normal et tenter la réinstallation complète des drivers nvidia (d'ailleurs de nouveau driver certifié whql sont sorti aujourd'hui).
mais bon je doute que ton problème soit résolu avec cod...
tu as d'autres jeux ??? est-ce pareil ??? ou bien ce n'est qu'avec cod ???
faudrait voir aussi au niveau température ce que cela donne...
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:01:00
Juste avant call je jouais à pes 2010 et aucun problème...
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:04:37
alors c'est peut être un problème lié avec cod et faudra attendre un patch... rien est certain faut aussi monitorer les températures de la carte graphique...
autre question ta conf est overclocké?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:05:59
J'ai des sondes, je vais en coller une sur ma CG mais il faut bien lancer un jeu pour voir comment ca réagit niveau température et je sais pas si c'est possible dans l'état actuel de ma machine
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:07:08
Non pas overcloké mais j'ai lu que nvidia overcloké d'origine certaine CG...
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:09:02
Moi perso je pense que le problème viens de COD mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi je n'arrive pas réparer le bordel.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:10:11
g le mm probleme que toi sauf que c pour plusieurs jeux en l'occurence g le dernier cod aussi mais sur left4 dead 2 ca plante aussi et d'autres.
De plus g une geforce 8800 gtx et je dois avoir un blue screen comme toi j'imagine!!!! Je sais pas quoi faire
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:14:39
Actuellement tu es comme moi en configuration 640 par 480, couleur 4bits avec un ecran de merde?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:15:31
oui c très moche je suis constamment en mode sans echec
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:08:20
confer mon message plus haut, il faut désintaller complètement les drivers nvidia (passer par la case driver cleaner...) en mode sans échec, puis reboot puis résinstallation des drivers en mode normal...
si vraiment aucun succès alors réinstallation complète du système d'exploitation................... (attention à backuper ce qui doit l'être...).
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:20:11
deja fait en plus un nouveau pilote est sorti aujourd'hui mais ca ne marche pas à la difference que cette fois g le fichier nvlddmkm.sy ds le dossier nvidia!!!! avant je ne l'avais pas!!! je pense que ma CG est morte?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 20:48:44
Mon ami pencherait pour cette solution... je peut pas le croire ... mettre autant dans une CG de "qualité" pour qu'elle crame comme ca!
Marsh Posté le 26-11-2009 à 21:47:54
Si ton ecran deconne dés que tu allume ton pc (avant windows), ba c'est comme moi elle est morte....
Marsh Posté le 26-11-2009 à 21:56:15
c sur sur?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 22:15:40
Si ca commence avant windows c'est un problème matériel, comme tout les deux avant ce qu'il nous arrive il y a eu plantage répétitif à cause d'une surchauffe de la carte, à un moment elle a finni par cramé... vive le matos cher!
Solution : Acheter un kit de refroidissement performant supplémentaire pour la prochaine pour eviter les mauvaises surprises..
Enfin pour être sûr test la carte sur un autre pc ou une autre carte sur ton pc, il existe des CG à partir de 20 euros pour tester et attendre noël...
Marsh Posté le 26-11-2009 à 22:19:45
oui bientot noel mais je pourrais pas attendre je vais quand meme la tester sur un autre PC
Marsh Posté le 26-11-2009 à 22:28:55
Tu vas reprendre quoi comme carte?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 22:40:44
un pote m'a conseillé ati radeon 4870 hd 1go a 129€ de toute facon jreprendrais plus nividia
Marsh Posté le 26-11-2009 à 22:46:47
tu l'avais payé combien ta 8800?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 23:41:52
honnetement je sais plus mais ca fait 1 an que g mon PC autour de 100€ a l'epoque peut etre
