Gros problème avec la carte graphique a priori - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2007 à 14:45:10
Si ça marche parfaitement en mode sans échec mais pas en mode normal (i.e sans planter) c'est que l'origine est software et peut être effectivement liée au drivers de la cg.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 15:07:00
ReplyMarsh Posté le 13-07-2007 à 15:12:11
demarre en mode sans echec avec prise en charge reseau puis desinstalle le pilote de la carte graphique.
utilise Ccleaner pour ou driver cleaner pour netoyer ton systeme puis essaye de reinstaller le pilote suivant:
http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_94.24_fr.html
Marsh Posté le 13-07-2007 à 15:20:28
J'ai dl le pilote, mais lors de l'installation, un message d'erreur s'affiche : "Le programme d'installation NVIDIA n'a pas pu localiser de pilotes compatibles avec votre materiel. Le programma d'installation va maintenant s'arrêter."
Je ne comprends pas du tout !
Marsh Posté le 13-07-2007 à 15:23:13
Essaies avec une version de pilote moins récente, celle de ton pc par exemple
Marsh Posté le 13-07-2007 à 15:42:10
Je viens d'installer le précédent pilote, mais ça ne marche toujours pas ! J'ai toujours le même problème !
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:20:44
Tentes une réinstall de XP. Si le problème persiste après ça, change la cg ![]()
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:24:02
Je ne peux pas réinstaller XP, puisqu'après le chargement de windows, il y a un écran noir qui s'affiche !
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:43:52
XP pro sp2 titanium !
Sinon, j'ai aperçu sur la fenêtre bleu qui s'affiche pdt une seconde, qu'il doit y avoir un problème avec le fichier nv4_disp
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:46:38
XP pro sp2 titanium c'est une version crackée de XP comme tu le sais...il faut pas s'étonner après que le truc déconne xD
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:50:21
Ben non je ne savais pas que c'était une version crackée sinon je ne l'aurais peut-être pas dis ...
Moi, on m'a juste passé ce cd de windows car j'avais eu un problème et lorsque j'ai acheté mon pc, je n'avais pas eu de cd windows.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:52:19
C'est un pc de quelle marque?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:59:13
"Normalement" il doit y avoir sur le Disque dur une partition de restauration qu'il faut graver sur un CD. C'est expliqué dans le manuel du pc. Sinon, peut être qu'en les contactant ils peuvent t'envoyer un CD de restoration.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 17:00:56
La seule solution serait alors de formater le pc !
Mais bon, je ne vois pas pourquoi ça reglerait mon problème puisqu'il faudrait que j'installe un pilote pour ma CG après le boot. Mais bon, j'aurai tjs le message : "Le programme d'installation NVIDIA n'a pas pu localiser de pilotes compatibles avec votre materiel. Le programma d'installation va maintenant s'arrêter." ... et ça ne changerait rien !
Marsh Posté le 13-07-2007 à 17:03:23
Avec une version non trafiquée de XP si ça peut changée quelque chose. En plus tu serra d'avantage protégée contre les attaques de virus et autres joyeusetés du genre ^^
Marsh Posté le 13-07-2007 à 19:24:48
Je n'en peux plus, j'ai formaté mais le problème persiste.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 20:51:04
Je voulais savoir s'il fallait que j'achète une carte graphique spéciale ou si n'importe quelle carte graphique pouvait allez sur mon pc ... ?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 22:50:36
N'importe laquelle en AGP c'est bon.
Good Luck
Marsh Posté le 13-07-2007 à 22:59:54
Tu as regardé si le ventilo de ta carte graphique marchait encore. J'avais ce même genre de problème dés que ma carte graphique était sollicité si ca chauffait trop plantage directe.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:12:48
Je viens d'allumer mon pc dans le but de retourner voir vos réponses grace au mode sans echec de windows.
J'oublie de faire F8 pour séléctionner le mode sans echec et à ma plus grande surprise, je découvre que mon pc se rallume automatiquement et réussis à allez jusqu'à mon bureau. J'ai donc retrouvé mon pc, ça devait certainement être un problème de ventilo comme l'a souligné LordOfTheSith.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 14:38:21
J'ai un très gros problème.
Depuis quelques temps, quand je jouais aux jeux, quand je regardais des vidéos sur le net, l'ordinateur se bloquait à partir de 4 ou 5 minutes et j'étais obligé de redémarrais l'ordinateur à la méthode manuelle.
Il y a environ 2h, il m'est arrivé le même problème, je l'ai donc redémarré manuellement. Mais, l'ordinateur ne se ralluma pas. Le chargement Windows s'effectua, mais après celà, rien, un écran noir (le bouton qui signale que l'écran est allumé est vert jusqu'au chargement de windows et devient ensuite orange).
A partir d'un certain temps, environ 2 minutes, il y a une fenêtre qui apparait pendant une petite seconde (le bouton qui signale que l'écran est allumé redevient vert pendant l'affichage de la fenêtre). J'ai eu le temps d'apercevoir une phrase : "la carte graphique est dans une boucle infinie" ou "le pilote de la carte graphique est dans une boucle infinie".
Je me demande s'il faut que je réinstalle un pilote.
Je peux vous écrire actuellement puisque je suis en mode sans echec.
Ma Carte graphique :
- Nvidia GeForce4 MX 440 sur Windows XP SP2
Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider, je ne sais pas du tout comment faire.
Merci !
Message édité par flyxter le 13-07-2007 à 14:52:30
