Probleme Carte Graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:35:31
Ben si c'est ta carte mère qui est sous alimenté il faut changer d'alim pour une plus puissante.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:52:15
1) ca ne sert a rien de changer de carte mere si tu as toujours la meme alim, c'est de la que ca vient si le mec t'as dit que ta carte mere etait sous alimentée. Donc change d'alim (tu as en de tres bonnes a moins de 100)
2) si tu as un budget de 100, tu ne sauras pas en prendre une sachant que tu dervas racheter aussi une nouvelle carte graphique et un nouveau processeur
3) comme je le dis plus haut (point 2), non un processeur a socket 478 ne pourra jamais aller sur un socket 775.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:55:44
| darkeagle10 a écrit : 1) ca ne sert a rien de changer de carte mere si tu as toujours la meme alim, c'est de la que ca vient si le mec t'as dit que ta carte mere etait sous alimentée. Donc change d'alim (tu as en de tres bonnes a moins de 100) |
Sur ce point je t'ai grillé de 20 minutes
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:05:59
mais ocmment je peux verifier si la carte est sous-alimenté e?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:09:26
Dis nous quelle est la puissance de ton alim et sa marque s'il te plaît.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:18:18
c'est la SL400P de chez antec (celle fourni avec la grande tour noire avec la porte) elle fait 400W
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:28:29
Juste webblaster ! menfin je dirai que je n'avais pas bien lu
Marsh Posté le 13-09-2005 à 21:28:58
verifie les tensions de l'alim pour voir si tout est ok
Marsh Posté le 13-09-2005 à 23:04:24
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:38:39
j'ai le 5V à 5,03V et le 12V a 11,85V
c'est ca le pb ?
ca bien de la CM ??
Marsh Posté le 14-09-2005 à 18:57:42
Peut etre le 11,85 est il trop bas ...
As tu une autre alim (assez puissante) sous la main ?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 19:17:38
j'ai tester avec une 450W noname et j'ai du 11,9V en idle et du 11,85V en burn
alors que l'autre etait a 11,85V en Idle (test fait avec la geforce4 MX440 ds le pc)
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:31:57
voila donc en fait je suis actuellement en P4C 2.6GHz et une P4P800E-deluxe. ma 9800Pro m'a lacher et je l'ai remplacer pas une Geforce 4MX 440 en attendant de racheter une CG.
1/ j'ai ensuite acheter une MSI NX6600-VTD128 Mais la 1ere a foirée des que je l'ai branchée. Donc je l'ai ramenée au magasin et le mec m'a dit qu'en fait c'etait surement ma Carte Mere qui etait sous-alimentée. Comment le verifier ???
donc ils m'ont quand meme reodnner une carte neuve mais j'ai quand meme peur et je prefere racheter une carte mere. Mais 2 trucs me tarodent...
2/ quelle carte mere prendre sachant que j'ai un budget d'environ 100. Le PCI-Express est-il vraiment utile ?
3/ Est ce que je peux mettre mon P4C (a la base prevu pr un socket 478) sur les nouveaux socket 775 ?
