Problème de carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:00:27
Tu as installé les drivers du fabriquant de ta carte mère ?
parfois ils inclusent un controleur agp et les perfs sont bien meilleures avec ![]()
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:02:49
deja je trouve ridicule de mettre une 6800 gt avec ta config à moins que tu la change bientot
sinon ta des plantages ou juste des baisses de framerates?
parce que si c'est des plantages pour moi ca vient de l'alim
(bizarre qd meme car c'est une tagan de 380w)
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:05:12
C'était une occaz, j'ai pas les cd avec. j'ai installé seulement forceware...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:06:21
Pas de plantage, juste des baisses. et j'ai l'intention de changer ma config tres bientot, la c'etait une tres bonne occaz a saisir.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:08:31
a ok je comprends mieux alors
sinon ya eu des cas similaires au tien sur le forum
si tu fais une petite recherche tu devrais trouver facilment
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:13:57
j'ai vu que tu as norton, tu as essayé de jouer en desactivant la protection auto ? il est possible que ton ordi ai du mal avec les dernieres versions de ce programmes qui est assez lourd
J'essaierai de desinstaller styleXP aussi ...
Autre piste : monter l'agp "aperture size" à 128mo dans ton bios et si ca change toujours rien activer l'option agp "Fast Write" toujours dans le bios
C'est bien pratique ton log 3dmark
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:21:31
J'ai fait un tour sur différent topic mais c'est du chinois pour moi, je n'y connai presque rien dans le domaine des cartes graphiques.
J'ai regardé sur ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Je vais faire un test avec 3D Analyse sait on jamais
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:33:09
| MrRogue a écrit : j'ai vu que tu as norton, tu as essayé de jouer en desactivant la protection auto ? il est possible que ton ordi ai du mal avec les dernieres versions de ce programmes qui est assez lourd |
Pour l'agp "aperture size" j'ai trouvé un truc semblable dans le bios, c'était graphic win size, il etait à 64 et je l'ai passé a 128, ca n'a rien changé a mon probleme.
pour l'option FastWrite je n'ai rien trouvé dans le bios
il est vraiment simple le bios, cette carte mere est vraiment tres basique...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:36:34
daccord il fallait tenter
tu peux chercher aussi sur le forum il doit y avoir un topic officiel sur ta carte mère, d'autre utilisateurs on peut etre rencontré le même blème avec des cartes graphiques récentes
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:45:29
Bon j'oublie 3danalyzer faut avoir une certaine maitrise pour utiliser ce logiciel apparement (que je n'ai pas
Je vais aller faire un petit tour sur le topic de ma cm.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 14-05-2005 à 00:57:20
Voila j'ai changé de carte graphique GeForce 4 MX pour une MSI 6800gt 256MB (un grand bond en avant) pourtant quand je joue à cs 1.6 par exemple mon fps est à 100 (normal) puis descend entre 30 et 40, bref ca devient instable et injouable et c'était mieu avec ma GeForce 4...
D'autre part sous 3D Mark05 j'obtient 4200 environs.
Je me dit que ca doit venir de ma config :
Athlond 1800+
K7S5A (vieille donc agp4x)
512 DDram 3200 (Elle doit pas passer en 3200 je pense)
Alim Tagan 380 Watts
Ma config détaillée
J'ai installé les drivers ForceWare 71.89 et je précise que j'ai formater pour faire une install propre quand j'ai changé de cg.
Voila, donc est ce qu'il y a un problème ou c'est une question de réglage
