Problème de carte graphique .......
Problème de carte graphique ....... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:29:55
Salut a tous !
Voila depuis maintenant quelque semaines j'ai eut pas mal de souci avec mon PC  :pfff:
J'ai eut une première fois des problèmes de boucle infinie avec le fichier nv4_disp(ecran bleu).
Ayant aussi des problème avac mon DD, il n'était pas reconnu a tous les coups, windows xp plante souvent...bref, je fais des tests et je m'apercois qu'il y plein secteurs defecteux et irréparable avec un formatage bas niveau (le formatage plante lui aussi) -> je change le DD pour un maxtor 120 Go.
Alors réinstallation de XP,ect,ect... et au début je me retrouve avec des soucis avec la carte graphique  :cry:   :cry: . Je reformate, reinstalle le tout, et magique ca remarche nickel.......jusqu'a ce matin  :fou:  :fou: (ca a marché deux jours environs ) et la encore un écran bleu avec le meme message d'erreur...... :fou:  :fou:
Je décide de testet la RAM : 1 h sous memtest86 -> 0 erreurs
L'alimenation (valeur de speedfan ) : vcore1: 1.82v   vcore2: 2.56v   +3.3: 3.28v
                                      +5.0: 4.97v     +12:  13.18v
Bon maintenant, si j'efface les driver de la CG, alors plus plus de problème (elle est reconnu
comme une simple carte VGA) mais si j'essaye d'installer n'importe quel driver, alors le PC  plante au démarrage.... :(
Que faire ?  :cry:   :cry:
Merci d'avance  :jap:
Message édité par yasmous le 23-04-2005 à 17:43:26
Marsh Posté le 23-04-2005 à 17:21:31
up !
Marsh Posté le 23-04-2005 à 17:58:52
aussi, mes temperatures sont normales..... personne n'a une petite idée ??
Marsh Posté le 23-04-2005 à 18:57:32
up !
Marsh Posté le 23-04-2005 à 19:54:22
Quelle alimentation as tu? parce que ton 12v @ 13.18 peut compromettre la stabilité de ton sytème.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 10:53:46
c une noname il me semble mais elle a tres bien fonctionné depuis que j'ai le paicai (3 ans )
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:44:34
Est ce que ca peut etre un problème matériel ? je pense que non puisque elle fonctionne quand aucun driver n'est installé.... :??:
J'ai une carte réseau que je me suis mis a utilsé aussi (mais elle a toujours été là) est ce que ca peut venir de là ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:44:13
Personne n'a une petite idée ??
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:47:28
Si tu prend driver cleaner , tu desinstalle tout les drivers graphiques nvidia avec ce programme, tu reboot, tu relance le programme pour effacer le reste, ensuite tu installe les derniers drivers nv.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:58:10
déja essayé ;) , si je réinstalle des drivers le pc plante au démarrage....
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:59:04
Ta installer diractx x9 , ou des drivers recent pour ta carte mere avec drivers agp?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:00:34
directx 9 est installé d'origine avec XP sp2, les drivers de la carte mere sont les via Hyperion les plus récent....
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:02:34
je pouurrai essayer de mettre eds drivers hyperion plus ancien vu qu'avant (quand ca marchait) c'était pas les derniers....mais est ce que je peux désinstaller les anciens ??
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:02:48
Tu peu pas essayer une autre carte graphique nv ou mettre la tienne dans un autre pc :(
Je pense que ta carte a pris un coup :/
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:08:05
non pas pour le moment  :(
si elle était vraiment morte, comment ca se fait que l'ordi fonctionne toujours ??
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:13:49
des fois les composants peuvent etre a moitie morts... une partie d'une puce morte ca peut arriver, et ca collerait avec ton pb... Tant que la carte est pilotee par des drivers simples de carte VGA et c'est tout, ca va, des que tu mets des drivers qui l'exploitent (fonctions graphiques, ram utilisee a fond etc...) ca marche plus... c'est probable que ce soit la carte qui ait pris un petit coup !
Essaye avec une autre, meme une vieille pci pourrie ou un truc du genre, juste pour voir...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:14:06
Quant tu eteint ton moteur de voiture et que tu coupe pas le contact , comment se fait il que la radio fonctionne toujours? ;)
La carte a peut etre eu un coup de surtension, je sais pas :/
Sinon tu t'achète une petite 9600 pro his a 90€.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:18:41
Oki mais bon je vais encore essayer....
Je tente d'installer d'autre driver via hyperion, je vous tiens au courant ;)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:20:01
Ok oublie pas de cocher la case intstaller le driver agp ou essaye d'installer manuellement les drivers.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:24:15
ou tu peux essayer d'installler xp pro SP1 pour voir, le SP2 est incompatible avec certains composants (oué c le comble pour un service pack)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:39:43
bon je viens de changer les driver hyperion puis de réinstaler des drivers nvidia -> idem , le PC plante apres l'affichage du logo XP (écran noir).....  :cry:   :cry: . Des que je passe en mode sans échec, ca démarre nickel et si j'efface les drivers nvidia je peux démarrer normalement...
Le sp2 en cause, j'en doute, ca a bien fonctionné depuis qu'il est sorti...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:40:19
CG hs :( désolé :(
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:42:14
t'a fait une mise a jour recement sur win update?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:45:14
non win update est toujours désactivé et il a toujours été comme ca....
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:49:48
bon la j'ai plus super le temps de tout réinstaller, i faudrait que je reprenne tout depuis le début.....
J'ai vu aussi que y'avait un nouveau BIOS pour ma carte mere (une matsonic donc voila  :whistle: ) Avant aujourd'hui, je marchais avec la version d'origine et ca marchait au top... est ce que ca vaut le coup d'essayer un petit flash du BIOS (meme si je pense que ca résoudrera rien, le problème n'étant pas la ????
Message édité par yasmous le 24-04-2005 à 13:50:20
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:53:26
tente pas le diable attend d'avoir trouver la panne avant de flasher si ca foire t'y gagne rien t'a verifier le voltage agp? question con mais on sait jamais
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:53:33
Non, si ça marchais avant avec le bios d'origine, y'as pas de raison que ça marche pas maintenant.
En plus si le flash foire, tu peux aussi oublier ta carte mère.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:55:08
C'est vrai, ne tentons pas le diable la situaton n'est pas si désespérée   :sarcastic:
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:56:39
voila c'est mieu, l'empressement, la colere tout ca obiwan ne le desir point.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 14:36:26
bon voila apres moulte essai j'ai plus le temps de faire grand chose, des que j'ai le temps je réinstallerai tout le système et on verra bien  :sarcastic: . Je vous tiendrai au courant et merci encore pour vos réponses  ;) (si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas)
