Probleme de tensions alim 550Watt - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:14:06
t'as relevé tes tension avec quoi?
Sinon c'est peut etre windows qui fatigue, avant d'incriminé ton pc, formate un coup voir si t'as tjr ce problème ^^
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:23:00
hello,je pense aussi a un souçi d alim.......
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:32:29
Rien à voir avec l'alim, apparement ton jeu "swappe" par manque de ram, c a d qu'il va chercher des données sur le disque dur, la ram étant pleine, le disque dur étant bien moins rapide que la ram, ca se traduit par ce genre de petites saccades.
Un problème d'alim ferait planter totalement la machine.
N'as tu pas ajouté un programme qui tourne en fond de tache depuis ton problème ? Ou changé des options graphiques qui pourraient expliquer que la ram suffisait avant et plus maintenant ?
Pour info, les sondes CM ne valent rien, la seule méthode fiable pour la mesure des tensions c'est le multimètre. (et les tensions utiles sont les +3.3, +5 et +12v)
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:34:15
et alors pourquoi un +5v a 3.28v ??
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:35:19
un 5v à 3.28v ca aurait planté depuis bien longtemps.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:41:17
ok merci pour vos infos, je pense que je vais innocenter lalim alors, maisp our repondre a vos questions, j'ai des problemes de saccades avec 3 disques durs differents testés (saints car formatés a bas niveau au préalable). De plus ce genre de saccades ne vient surement pas du swap etant donné que je dispose de 1go de ram pc 3200 et le jeu en question est WoW
Donc ce que j'en viens a penser c'est que ma cm est plus ou moins foutue! Qu'en pensez vous?
-aparament ce nest pas lalim
-la ram je lai testée sous dos avec memtest pendant 17 heures: 0 erreur
-ca ne peut pas etre les disques durs etant donné que les problemes sont les meme sur differents disques
-la carte graphe non, ce nest pas un probleme de fps ou daffichage
-loe cpu non, il ne genere pas ce genre derreur
reste que la cm vous etes daccord? est ce que cest coherent? une cm ki merde kelke part et du coup sa provoque des saccades ou aures?
je rapelle que mon probleme est venu du jour au landemain
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:47:50
Je vois pas pourquoi ca saccaderait. Mais tu peux vérifier avant certaines choses coté software. La température des différents composants, ainsi que la quantité de ram libre, ceci en plein jeu, au moment où ca saccade, évitons de rater un truc facile à vérifier ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 20:54:52
Chauffe carte graphique
Marsh Posté le 16-03-2007 à 21:52:51
je le repete, coté soft il n'y a pas d'erreur et pour preuve :
-cette erreur est survenue du jour au landemain SANS AUCUN CHANGEMENT materiel ou logiciel de nimporte quelle sorte
-j'ai testé sur plusieurs disques durs avec formatage auparavant pour etre sur que ce soit nickel
je precise encore une fois que meme en plein jeu avec les perf o max, sa a toujours marché depuis 3 mois, ma config est assez solide :
athlon 64 3700+
1go de ram
X850XT
dd 7200t/min
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:38:15
j aimerai toujours savoir qu elle est la marque de ton alim, je suis a peu pres sur que ton prob vient de la...........
.....non
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:43:12
mon alim est une raptoxx 550 watt lol, mais de toute facon je vais aller faire tester ses tensions cet aprem.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:47:15
je connais bien les raptoxx,et les watts indiquer sont purement Marketing,c est pas une mauvaise alim,mais cela ne vaut de loin pas une Fortron Green 400 w (reel ),mais meme si elle ne fait que 400 w elle devrais passer pour ta config.......a moins qu elle est pris une baffe ??
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:51:17
ba justement c'est ce que je voudrais verfier cet apreme en allant la tester. Mais sans doute elle n'est pas morte parce que des tensions aussi abusées sa demarerrai plus trop je dirais.
Alors je pense que c'est ma cm qui est foutue, avec ces sondes qui deconnent par la meme ocase.
Mais je vous tiens au courant ce soir de letat de mon alim quand je laurai testée
Marsh Posté le 17-03-2007 à 18:12:21
bon je suis allé faire tester lalim cet aprem, aucun probleme de ce coté la, les tensions sont nckel, c mes sondes qui deconnent.
Les composants hors de cause sont donc :
-alim
-ram
-cpu
Il reste en theorie :
-carte mere
-carte graph
-disque dur
je pense que cest la cm, va falloir ke je la renvoie
Marsh Posté le 18-03-2007 à 11:16:16
Je viens de tester la carte graph a un pot sur mon pc, meme résultat, et c'est une nvidia en plus.
Il reste donc comme coupables :
-carte mere
-disque dur
Mais comme le probleme s'est répété sous 3 disques durs différents j'opterai pour la carte mere. Pour etre sur je vais tester mon disque chez un pot cet apreme.
En tous les cas je pense renvoyer en sav carte mere et disque dur, on n'est jamais trop prudent.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 18-03-2007 à 13:16:29
je pense pas que ce soit non plus un pb hardware mais plutot soft. Essaie de jouer à wow dans des zones telles que winterspring ou silithus et regarde si ca le fait toujours, ensuite retourne dans le nouveau continent de BC et regarde si ca saccade; Si oui cela veut dire que ta CG a du mal avec la nouvelle extension de wow, de plus la conenctration de jouer la bas doit etre impressionante ce qui doit pas arranger ton pb.
Marsh Posté le 18-03-2007 à 13:56:40
non c pa un probleme de cg, el tien les fps ma cg, lol g meme tester en 800*600 et avec 2 cg diferentes ya le meme bug
par contre comme dit g donc testé mon dd sur le pc a un pot et sa saccade pas comme sa, donc c soit la carte mere, soit le cpu
mais la comment savoir entre les 2 erf
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:08:56
Depuis deux semaines environ, j'ai ressenti un ralentissement dans mes jeux, j'ai deja vérifié plusiseurs composants du pc, et je pense que ca pourrait provenir de mon alim, j'aimerai que vous confirmiez.
Je vous explique dabord mon probleme plus precisment : Quand je dis que je ressens un ralentissement ca se presente sous forme de petites saccades des que je me deplace rapidement dans la map de wow par exemple (petits blocages qui durent environ une demi seconde, grosse chute de fps et ca repart) sa ressemble beaucoup a un probleme de ram ou de disque dur, mais voila les tensions que jai pu relever sur mon alim dans sandra et speedfan :
-12V : -4.28V
-5V : -0.02V
+5V : 3.28V
Cela semble tres tres bizzare, je précise que mes saccades sont apparues du jour au landemain, absolument sans aucune raison (tel que virus etc...)
Alors j'ai une simple question a laquelle jaimerai que vous puissiez m'eclairer : EN SUPPOSANT que ce soit effectivement mon alim qui deconne et qui delivre des tensions de m****, est-ce que cela peut avoir surgi du jour au landemain sans mauvaise manip (ex : coupure de courant brusque etc...)? Et surtout si cest ca, est-ce que ca peut se traduire par mon probleme? c'est a dire saccades dans les jeux
Merci de vos réponses
