Problème pour brancher les prises écouteur/casque en facade du boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:52:12
ça se branche sur les prises de la carte mere normalement
(avec mon boitier y'avait une languette PCI supplementaire avec un trou pour faire passer les fils +1 ou 2 euros chez darty pour un jack multiple pour mettre enceintes+casques)
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:54:05
| Bracame a écrit : ça se branche sur les prises de la carte mere normalement |
Le truc c'est que je ne vois pas ce trou pour brancher les jacks, sinon j'ai déjà un jacks multiple chez moi, c'est juste que je ne trouve pas l'endroit ou le brancher ![]()
Marsh Posté le 03-04-2004 à 19:01:04
Ah j'ai trouvé ! ( c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait faire ) mais j'ai branché les jacks directement sur la carte son ( à la place des hauts parleur ) et ensuite j'ai branché les écouteurs en facade et ça marche
Merci !
Marsh Posté le 03-04-2004 à 19:01:07
ben tu peux percer ou en enlever simplement une.
si tu te demande comment faire passer le cable a l'exterieur du pc ya pas enormement de solutions..
pis ya pas besoin d'un grand trou et il serait derriere... par contre niveau limaille de fer et demontage carte mere le plus simple reste de faire sauter une languette, puis de percer un trou dedans.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 19:05:34
| Bracame a écrit : ben tu peux percer ou en enlever simplement une. |
Y'a toujours une languette d'enlevée complètement au bas du boitier pour qu'il s'aère un peu plus alors j'ai fais passer les 2 jacks par là ![]()
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:39:52
Hello tout le monde
J'ai 2 prises en facade de mon boitier, une pour les écouteurs et une pour brancher le micro, à l'intérieur du boitier, j'ai deux prises jacks mais je ne vois pas où les brancher sur la carte mère
Pouvez vous m'aider ?
J'ai lu tout le manuel de ma carte mère mais à aucun moment on ne parle de ce sujet .. c'est peut-être pas compatible ou alors il faut un adaptateur pour brancher les jacks sur des pins ?
Merci d'avance
Facade :
Jacks à l'intrieur du boitier :
Pour ce qui est des deux prises USB j'ai réussi à les brancher.
Message édité par Bestial Warlust le 03-04-2004 à 21:04:29
