Probleme d'install d'un lecteur 5 en 1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 21:39:36
Sur ta carte mère (quelle modèle ??) il y a un connecteur de ce type qui sert à déporter des ports usb en facade.
En fait ce lecteur est-il noir? Parce que moi j'en cherche un.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 21:43:46
En effet, la connexion de ce lecteur se fait en interne directement sur la mobo.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 21:47:01
Pour un lecteur noir :
http://www.topachat.com/pages/prod [...] video.html
Moi je cherchais un gris (métal)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 21:51:09
jakovasaur a écrit : Pour un lecteur noir : |
Génial, merci
En gris j'en connais pas non plus, désolé.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:09:43
Ma carte mère est une MSI K8T Neo ... et la seule fiche où ça rentre c l'entrée " CDAUD " ... j'ai pas trouvé autre part
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:13:17
c pas ça, cette fiche c'est le connecteur audio du CD-ROM. je connais pas cette mobo donc je sais pas où se situent les connecteurs USB interne.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:14:56
les connecteurs usb internes se trouve en bas , je les connais mais la fiche ne rentre pas ( connecteur en 10 broches ... ) sauf si il faut la mettre d'une manière spéciale ...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:15:35
TimerX a écrit : Ma carte mère est une MSI K8T Neo ... et la seule fiche où ça rentre c l'entrée " CDAUD " ... j'ai pas trouvé autre part |
http://www.motherboards.org/images [...] 4_p2_1.jpg
Connecteur jaune à côté du dernier PCI. (Sur le site de Tom's Hard le connecteur est en bleu?)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:16:58
je les ais identifiés mais je fais comment ??? ma fiche n'a que 4 trous ...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:20:27
Mince alors. Chaque connecteur que tu vois sur ta carte-mère (il y en a deux) gère en fait 2 ports USB donc 2*3pin + 1 en commun).Dans ton manuelle il y a écrit à quoi coressponde les pin. Attends je vais chercher...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:24:59
J'ai trouvé.
Un connecteur Jaune=
USB 1 Power - USB 2 Power
USB 1 (-) - USB 2 (-)
USB 1 (+) - USB 2 (+)
Ground - Ground
- Détrompeur
Donc tu connecte en verticale soit sur la partie de gauche au de droite. Fais peut-^tre attention au sense.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 21:24:31
salut à tous ,
Je viens d'acheter un lecteur 5 en 1 3'5 ( carte d'apareil photo numerique ) . J'ai un prob pour l'installer , en effet le seul cable que j'ai reçu avec dispose un embout mini usb qui se branche sur le lecteur ( jusque là pas de prob )mais l'autre extremité de ce cable est une fiche comme les fiches des cables audios des lecteur CD internes qui servent à les relier à la carte son ...
Ma question est la suivante : cette partie du cable je la branche où sur ma carte mère ?
Merci d'avance
