Problème boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2008 à 20:06:40
+1 avec bazooka
flash éventuellement le bios de ta carte mère
Marsh Posté le 03-10-2008 à 21:13:21
OK merci je vais tenter tout ça
(et merci google pour les traductions
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:08:33
Bonsoir,
Je me joint a votre conversation pour dire que j'ai exactement le meme probleme que "everfrost"
ma config :
MSI P35 Diamond
Intel core 2 Duo E8400
Point of View GeForce 9600GT (pcie)
Corsair 2*2Go DDR3 1066 Mhz
j'ai le premier ecran info carte graphique et apres plus rien ca bloque sur l'image MSI carte mere avec le message appuyer sur DEL pour entrer dans le BIOS et pas moyen d'y entrer ...
j'ai essayé de booter avec une barette, j'ai alterner les slots...
j'ai fait plusieurs Clear CMOS...
...j'ai débranché plusieurs composants pour booter avec le mimimum...
rien a faire ...
Est ce que cela ne viendrait pas de l'alim ? (pas assez puissante? pour ma part j'ai une alim advance MPT-460XP, 460W)
merci.
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:26:45
Bon j'ai tenté le clear cmos, j'ai viré 1 barette de ram puis l'autre, et toujours le même problème...
J'ai une alim Max in Power 650W, a priori plus que suffisant pour la config...
Pour le flash bios comment ça se passe si on ne peut même pas accéder à une invite de commande quelconque ou même si le plantage se passe comme dit tibo3333 dès le départ, sans que rien puisse être chargé ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:29:56
Une autre question : il faut mettre tous les switch ou seul le power suffit ? Et s'il n'y a pas de DD branché ça pourrait être une cause des problèmes ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:33:24
Bon ben je sais pus quoi faire
Super week-end en perspective
Marsh Posté le 03-10-2008 à 23:42:49
| tibo3333 a écrit : Bonsoir, |
Peut-être faut-il passer au dernier bios:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1214
Marsh Posté le 04-10-2008 à 00:43:18
| everfrost a écrit : Bon ben je sais pus quoi faire |
Oui pour moi aussi !!
Par contre "old100" je viens de suivre ton lien pour la derniere version du bios et en effet sur le site de MSI il faut passer a la Version 2.2 pour le support du Core 2 Duo E8400 mais comment procéder au flashage du bios si le PC est bloqué a l'écran carte mere et que le clavier ne répond pas?
Voici les tableaux des CPU supporté Pour la msi P35:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] incat_no=1
Je me suis aussi penché au problème d'everforst (solidaire dans la meme galere)
et voila les CPU supporté pour ta CM MSI P7N Zilent:
apparemment va falloir aussi flashé le bios ...
Marsh Posté le 04-10-2008 à 00:57:04
OK merci... enfin le problème c'est d'arriver à aller suffisamment loin pour pouvoir flasher ![]()
J'espère qu'il n'y a pas besoin de disquette, j'ai plus de lecteur depuis plus de 5-6 ans
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:47:21
| bazooca1 a écrit : Il te faut un cpu plus ancien (C2D 1066 par exemple) pour pouvoir démarrer la mobo et flasher ensuite. |
Arf C'est le seul moyen ?
Parce que je vois pas ou je peux me procurer ce genre de processeur...
Marsh Posté le 04-10-2008 à 15:05:11
2 solutions:
--> tu achètes un proc d'occase pas chère (genre E4XXX), tu flash et tu revends
--> tu vas dans une boutique d'info pour qu'il diagnotise/résolve le problème, bien sûr c'est payant ^^
Marsh Posté le 04-10-2008 à 17:32:47
euh si je prend un celeron ca peut marcher aussi ? car ce sera sans doute moins cher.
Car si j'ai bien compris il suffit de prendre un processeur qui est reconnu avec la version d'origine du Bios?
Et quand est il pour toi everfrost??
Marsh Posté le 04-10-2008 à 19:26:16
Toujours rien mais j'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui, je verrai demain et sinon ce sera boutique d'info...
Marsh Posté le 07-10-2008 à 17:34:15
Bon ben pour info ça venait bien du bios mais comme je n'avais pas d'autre proc pour flasher j'ai donné ça à une boutique d'info, 3/4h et 25€ et c'était torché ![]()
Marsh Posté le 10-10-2008 à 01:49:51
j'ai le meme problem mais j'ai pas de pros 775 plus vieux sous la main dans quel genr de boutique je peu flascher mon bios
Marsh Posté le 20-06-2009 à 19:10:34
bon ben j'ai acheté un petit 775 , j'ai flashé puis j'ai offert le petit pros a beau papa il etait content
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:19:57
Je viens de racheter carte mère, proc, ram, CG, mais quand j'essaie de démarrer l'ordi ça bloque juste au début du boot, j'ai juste les infos de la ram affichées, je ne peux pas appuyer sur del pour accéder au bios (pourtant le clavier fonctionne, les leds s'allument si j'active le caps, verr num and co)...
Je n'ai pas mis tous les périphériques, j'ai juste donc de branchés : carte mère, proc, ram, CG, écran, clavier, et juste le power switch.
Je dois brancher un DD ou autre chose pour que ça boote, ou j'ai oublié de faire un truc ? Un autre switch ? Tout a l'air de bien fonctionner niveau matériel, les ventilos tournent bien, tout ça...
Si besoin le détail du matos :
Gigabyte GV-N98TZL-1GH - 1 Go - TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 9800 GT)
Intel Core 2 Duo E8400
MSI P7N Zilent (NVIDIA nForce 750i SLI) - ATX
Corsair XMS2 DHX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL4 - TWIN2X4096-6400C4DHX
Merci !
Elite Dangerous : CMDR Promizoulin
