Probleme boot X1950 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:20:43
Peut-être un probléme d'ailm, car LC Power, c'est pas de la super kalitay.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:02:14
J'avais pensé a un probleme d'alim mais meme en debranchant mes lecteurs dvd ça veut pas demarrer, en plus ma config n'est pas tres "puissante"
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:07:36
j'ai aussi une x1950gt avec une alim Lcpower 420W pareil que toi et ça marche nickel, seulement faut dire si la séquence de boot du bios marche impecc aprés sur windows ça peut suerment être les drivers qui ne sont pas compatbiles entre ati et nvidia forcement
... donc prmeier chose remettre ta fx5200, désinstalle tes drivers nvidia fait un ccleaner en mode sans echec, et aprés tu peux remettre ta x1950gt
bonne chance
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:15:13
En fait ça a l'air de planter au niveau du bios, le voyant du hdd s'allume, celui du dvd aussi puis plus rien, as tu modifié des options dans ton bios?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 15:29:26
non j'ai rien modifier au niveau bios, essaie de démarrer sur le dvd de windows xp, ou sur un live cd pour voir
Marsh Posté le 08-11-2007 à 21:09:15
T'as tenté d'appuyer sur le bouton reeset du PC après avoir appuyé sur le bouton pour l'allumer? Moi ça me le fait de temps en temps avec ma 1950 pro agp. J'appuie sur le bouton reeset et ma carte mère bip et le pc démmare.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:42:08
Y'as pas un topik unik dédié aux X1950 ?
Si ? alors priere de l'utiliser, merci ![]()
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:05:15
Desolé je l'avais vu mais je me suis dit qu'avec 230 pages
je m'y retrouverai plus facilement si j'en creait un nouveau
Marsh Posté le 10-11-2007 à 10:43:00
bonjour
quand je fais de l'overclocking et que g atin la limite mon pc démarare mais pas l'ecran et pour résoudre le probleme je fais un clear cmos, essaye d'en faire un sa va peut etre résoudre le probleme.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 12:49:55
En fait mon pc ne demarre plus du tout il se bloque, en temps normal quand il demarre les leds du graveur et du lecteur s'allument mais avec cette cg celle du graveur s'allume puis il bloque celle du lecteur reste eteinte je ne peut meme pas ouvrir le tiroir. La led du hdd elle reste allumée.
J'ai teste le live cd mais rien du tout.
Peux tu m'expliquer la methode pour le clear cmos?
Merci por vos reponses.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:24:13
essaye d'abord de tester ta carte graphique sur une autre machine un peu récente que celle que tu as, et comme dis sat45 fazut mieux reposer ta question avec le lien de cette page, peut être que tu aura plus de solutions à te proposer bonne chance
pour le clear cmos faut voir le manuel de ta CM, sinon suffit d'enlever la pile du bios pour qqls secondes et la remettre ....
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:25:42
| Farfadet14 a écrit : Desolé je l'avais vu mais je me suis dit qu'avec 230 pages |
Mais tu n'as pas a etre désolé
le forum a des règles que tu est censé avoir lues. 50 topik sur une meme carte, çà, çà pourri la lisibilité du forum pour tout le monde ![]()
Marsh Posté le 13-11-2007 à 13:29:41
J'ai contacté le SAV, il faut que je leur renvoie la carte
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 13-11-2007 à 13:47:56
Bon... j'ai eu une alim de daube, ca a bien fonctionner 3 mois avec ma X1950pro, puis black screen intempestifs a répétition et tres aleatoires.
Jusqu'au jour ou... ca démarrais plus, la CM s'allumais, les disques aussi, puis 1 secondes apres tout les ventilo a toute vitesse.
J'ai aussi debrancher les lecteurs et ca ne fonctionnais toujours pas. en rebranchant ma 6800GT, ca bootais ![]()
Donc, selon moi ton probleme viens de l'alim et pas de ta carte.
On t'as suggerer d'essayer ta carte sur une autre config, mais t'as l'air de nous prendre pour des imbéciles. alors a ce moment la tu ne pose pas la question et tu renvoi directement ta carte inutilement. ![]()
il faut savoir que ces cartes consomment beaucoup et au demarrage du PC demandent un PIC de puissance tres élevé, ce que ton alim n'arrive certainement plus a fournir.
Apres tu fais comme tu veut si t'as envie de perdre ton temps a envoyer ta carte pendant minimum 1 mois c'est pas notre probleme.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:02:33
je pense pas qu'il nous prend pour des imbéciles c'est fort dire, seulement il trouve pas le moyen peut être d'essayer la carte sur une autre config, ou les manip proposer ne donnent rien, dans ce cas mieux vaux s'assurer de sa faiblité par le SAV tant que c'est encore possible,
aprés si sa carte est nickel faut mieux investir dans un nouveau matos et commence d'abord par l'alim (ce qui me parait peu probable) ensuite de la carte mére (une asrock 4dualcore + C2D 2xxx ou 4*** le tout à peu prés 200€)....
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:13:28
Ben ecoute, pas de retour des solution qu'on lui propose, j'en déduis qu'il n'as pas essayé.
Maintenant, moi je parle sur du vécu, avec les meme symptome, moi aussi je croyais que c'etais la carte vu que ca bootais avec ma 6800GT.
Mais une alim telle que la sienne si elle delivre 250w réel c'est deja bien, si en plus elle a de l'age...
j'aurai réagis plus tot s'il avais posté sur le topik unique, si j'ai réagis seulement maintenant c'est pour lui eviter un retour en SAV. s'il peu pas essayer sa carte dans une autre config, il faut esayer une autre alim sur sa config. Faut pas me dire qu'il n'a pas un seul pote qui a un PC...
Marsh Posté le 14-11-2007 à 15:00:20
Non sat45, je ne vous prends pas pour des imbeciles, detends toi,
j'ai bien essayé les solutions que vous m'avez proposees, j'ai meme branchee une alim en parallele rien que pour la cg sans resultat, j'ai aussi contacté le sav qui m'a repondu qu'il valait mieu leur renvoyer vu que tous les tests que j'ai effectues n'ont pas fonctionnés.
Sinon il se trouve que j'ai aussi un metier, je ne peut passer mon temps sur le forum a guetter tes reponses....
Merci nedna et aux autres pour vos reponses
Marsh Posté le 14-11-2007 à 15:39:31
Ben moi aussi j'ai un metier. Seulement tout ce qu'on demande c'est des retours de solutions qu'on te proposais ![]()
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:14:44
Bonjour à toutes et à tous,
je me permets de mettre mon message dessus, car j'ai le même problème avec une x1950 gt sur une carte mère chaintech 7vil4.
J'ai changé d'alim rien n'y fait, j'ai mis la carte graphique sur mon autre pc tout fonctionne.
J'ai posté sur le topic unique de la x1950 gt mais je n'avais pas vu ce post, donc je me permets de poster ici.
Pouvez-vous m'aider please?
j'ai fais un clear cmos rien ne change.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:29:06
Bonjour a tous
je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique, une sapphire X1950 GT, en remplacement de ma FX5200 64mo en agp 8x.
Lorsque je la monte mon pc ne veut plus demarrer, l'ecran reste noir, le ventilo de la carte tourne a fond mais rien ne se passe,
j'ai bien connecté la cg sur l'alim et quand je remonte ma FX il redemarre normalement.
Ma config:
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2100 MHz (12.5 x 168) 2800+
Nom de la carte mère Chaintech 7VIL4 (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377A Apollo KT400A
Mémoire système 1536 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (06/24/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (L74090466440)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
Contrôleur SCSI/RAID VAX347S SCSI Controller
Disque dur ST380011A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique DVD-16X DVD-ROM BDV316C (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique ND5830P PXV490U SCSI CdRom Device
Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-111D
Lecteur optique SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Mon alim est une LC power 420W max
Merci pour votre aide
